poser des contres marches sur escalier
Hello,
Nous venons d'acheter une petite maisone, nous enviageons de poser des contres marches sur l'escalier double quart tournant pour le sécuriser et aussi pour ajouter des rangements en dessous.
Quelqu'un peut il me conseiller? Type de bois? Comment fixer et eviter le syndrome de l'escalier qui craaaaaaaaaaaaaaque?
Facile a faire soi même ou obligation de passer par un pro de l'escalier?
Merci pour vos conseils!
stooofff- Membre de Coton
Nombre de messages : 4
Re: poser des contres marches sur escalier
Bonjour !!
... Si tu pouvais passer par la case "Présentation" du forum, comme il est d'usage, ça serait cool.
Concernant ta question moi je suis passée par le menuisier qui m'a posé l'escalier qq années auparavant et il a mis la meme essence de bois que l'escalier.
Ton escalier est il en bois ?
Concernant le craquement de l'escalier hihi le bois ca craque toujours un peu non ? 'enfin y a des limites hihi ...
Puis au final on l'a regardé faire et non c pas difficile de poser des contres marches, enfin du moins sur le miens hihi
peut on avoir une photo de l'escalier dans son ensemble et aussi du dessous des marches, stp ?
Hello,
Désolé pour les usages, ne suis pas un habitué des forums. J'ai pris la peine de consulter tous les posts de conseils bricolage pour éviter le post doublon, après pour la présentation, ne sais pas trop en quoi ça consiste. J'espère que vous me pardonnerez!
Pour répondre au sujet sinon, l'escalier est en bois, pour l'instant pas de craquement, mais je ne voudrais pas que le projet de poser des contremarches en fasse apparaitre ...
Ci joint 2 photos prises lors de la visite de la maison, elles ne sont pas super proches et n'en ai pas du dessous sorry... J'espère pouvoir retourner très vite pour en prendre d'autres, il faut juste trouver un créneau avec les futur ex proprio.
https://i.servimg.com/u/f20/16/50/27/77/sajour11.jpg
https://i.servimg.com/u/f20/16/50/27/77/sajour12.jpg
pour fermer de la façon la plus discrete possible, il faudrait mettre 2 cheville en bois sous chaque marche, juste au bord, de façon à y inserer une planche qui sera plus haute que l'espace entre chaque marche. Cette planche tiendra par le haut avec les chevilles et par le bas en la vissant ou clouant sur la tranche arrière de la marche précédente.
je pense que comme ça, ça sera presque comme si c'était d'origine, et ça ne devrait pas craquer.
Ola,
Retour de vacances et reprise boulot, pas eu le temps de repasser remercier pour les conseils donnés.
Merci!!!
Je continue a lire les posts super intéressants, on s'instruit et on s'inspire!!
A bientôt
Merci!!!
A bientôt
Je viens de découvrir ta question .
Mais en fait le tout est de savoir si la pose d'une contre-marche est possible et souhaitable pour le confort d'utilisation et la sécurité de la pratique de celui-ci .
Tous les escaliers digne de ce nom sont calculés selon la règle du "Pas de Foulée" aussi appelée "Relation de Blondel" et cela ne date pas d'aujourd'hui c'est une équation qui a été établi par un architecte du 17ème siècle François BLONDEL en 1675 .
Sa règle est que => 2 hauteurs de marche + 1 giron doit être compris entre 60 et 64 cm .
Le giron est la longueur de l'emmarchement y compris le déport du nez de marche
Le giron est mesuré sur la ligne de foulée , la ligne de foulée est une ligne fictive passant à environ 40 cm de ligne de garde corps dont du côté extérieur et pas du côté mur pour un escalier encloisonnée .
Pour un escalier en rapport avec la taille de nos pieds et spécifiquement pour un escalier avec contre-marche on ne descend pas en dessous d'une longueur de giron de 22 cm .
Le type de contre-marche , son positionnement et donc les solutions techniques de leurs mises en place dépende de la longueur de giron de ton escalier et du positionnement de la ligne de nez de marche par rapport à la ligne arrière de la marche du dessous .
Une contre marche varie en épaisseur entre 18 et 24 mm mais cela c'est quand elle est conçue initialement avec l'escalier .
Tiens! Ne l'avais je pas dit qu'on s'instruit par ici?
Un grand merci pour ce complément très ... complet!
Et chouette croquis, très clair!
» Poser un lino
» Escalier repeint et montée d'escalier relooke
» POSER UNE FRISE
» choix des couleurs
» fabriquer des Contre marches
» POSER UNE FRISE
