Conseis sur Voilage / Rideaux
naruto
Avant de vous exposer mon problème, veuillez trouver ci-dessous 2 photos illustrant en partie la pièce. Vous comprendrez ma problématique.
En se référant au photos ci dessus, nous voyons clairement que je ne peux pas mettre une barre "classique" pour des rideaux.. L'espace étant très étroit lors de l'ouverture de la fenêtre. Par ailleurs, des barres adaptés sont déjà mis en place. Néanmoins, ces barres sont adaptés pour des rideaux à glissières.. Un peu à l'ancienne..
Je comptais par conséquent, mettre des barres simples directement sur les fenêtres afin d'y mettre un bon voilage / rideau. Je n'ai par contre pas idée sur ce que je dois faire..
Je rappelle un peu la déco. Taupe foncé en tête de lit, les plinthes et encadrements en taupe un peu plus clair. Les murs en lin.
Le parquets gris..
Merci d'avance à vous tous!
Le parquets gris..
naruto- Membre de Coton
Nombre de messages : 21
Re: Conseis sur Voilage / Rideaux
et si tu retires les tringles existantes au plafond pour les remplacer par des barres diam 16 ou encore par des cables ? tu n'aurais pas l'espace pour ouvrir les fenetres ?
sinon, tu mets des rideaux "à l'ancienne" avec de la ruflette et des crochets, mais en cachant la tringle et les crochets avec le haut du rideau.
Je pense que des barres diam 16 ne passeront pas. Qu'entends tu par cables?
Oui le problème c'est que je n'ai pas d'espace pour ouvrir les fenêtres..
"sinon, tu mets des rideaux "à l'ancienne" avec de la ruflette et des crochets, mais en cachant la tringle et les crochets avec le haut du rideau."
Aurais tu une photo pour que je puisse voir à quoi cela ressemble??
Merci bcp
Merci bcp
je n'ai pas de photo, désolée.
mais en gros, c'est une coulisse en tissu qui se coud sur le rideau (tu trouves des rideaux tout fait comme ça), dans lequel passe des fils pour froncer le rideau, et dans lequel tu accroches des crochets qui se suspendent aux petits carrés qui pendent de la tringle.
si la coulisse est cousue à 3 cm du haut du rideau, tout le système devient invisible et cache la tringle... dans ton cas, les rideaux toucheront le plafond.
sinon, les cables, ce sont les cables tendus entre 2 crochets, et un cable doit faire 0.3 ou 0.5 cm. tu en trouves en GSB ou chez ikea.
Il existe également des tringles qui pivotent sur un côté ,comme ça elle bascule en même temps que la fenêtre.
Comme pour les cables ...............attention au poids des rideaux ou voilages !
Il faudrait que tu ouvres ta fenêtre et que tu mesures au fur et à mesure de son avancement l'espace qu'il reste entre le point le plus haut de la fenêtre et ton plafond . Cette mesure va nous donner l'espace exploitable pour mettre une barre de double rideau . Les voilages eux peuvent être mis directement sur la fenêtre en se servant d'une barre plate passant dans un coulisseau pour avoir au dessus une tête plissée .
Il y a aussi une solution vraiment pas chère pour les rideaux sur les fenêtrs, c'est ce que j'ai fait chez moi : 2 petits crochets fins et une tige métallique fine escamotable. tu fais un "ourlet" en haut du rideau et tu fais glisse la barre dedans.
Invité- Invité
C'est la même solution , tes barres changent un peu des miennes . Pour la tête je fais un pli de 8 à 10 cm à 2 coutures :
- une première à entre 5 et 7 cm du haut .
- une deuxième 2 cm plus bas .
Et je glisse la barre entre les 2 coutures , pour toi ce serait la tige métallique extensible . Et donc au lieu d'avoir la tige qui passe tout en haut comme toi , j'ai une tête plissée au dessus .
Personnellement je garderais le système en place. Tu pourrais installer dessus de jolis rideaux blanc tout simple à glissières qui descendraient jusqu'au sol. Est-ce que c'est possible de les faire tomber jusqu'en bas ? Apparemment oui.
Avec le taupe foncé, le taupe clair, le lin et le gris du sol, je pense vraiment qu'un simple rideau blanc bien long serait superbe.
MarieJ a écrit:Il y a aussi une solution vraiment pas chère pour les rideaux sur les fenêtrs, c'est ce que j'ai fait chez moi : 2 petits crochets fins et une tige métallique fine escamotable. tu fais un "ourlet" en haut du rideau et tu fais glisse la barre dedans.
Merci beaucoup pour vos conseils..
Je vais essayer de rester sur les rideaux à glissières... A voir si j'en trouve!
Je vais également mettre du voilage sur les fenêtres avec les ptites barres plates.
Par contre je n'ai pas encore posé le parquets mais en y réfléchissant.. Etant donné que le ton de la chambre est Taupe / Lin et qu'il ne faut pas non plus avoir trop de couleur.. Je pense mettre du parquet couleur Beige / Rosé
Un parquet beige/rosé n'est pas d'une grande originalité .
Si tes murs sont Taupe et Lin fait ton choix plutôt en fonction des ou de la couleur de ton mobilier , de la taille de la pièce , de sa lumière et de ce que tu cherches à mette en valeur .
» LES RIDEAUX, DOUBLES-RIDEAUX, EMBRASSES, MECANISMES...
» voilage....
» voilage sur velux
» Pose de voilage
» choix de couleurs de voilage
» voilage....
» voilage sur velux
» Pose de voilage
