-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
placoplatre phonique , vraiment utile?
placoplatre phonique , vraiment utile?  Empty placoplatre phonique , vraiment utile?
Message par xavd Lun 18 Juil 2011 - 22:38
Bonjour/bonsoir a tous
Donc voila , je suis entrain de refaire ma chambre , et il me reste plus que un mur ou je n'ai pas mi de placoplatre , ayant des voisins avec des tout petits ,( donc ça crie pas mal ) j'aimerai isolé mon mur avec du placoplatre phonique , mais j'aurai voulu savoir si cela diminuer vraiment le bruit , ou on y voit pas beaucoup de différence ?
merci d'avance pour vos réponses
xavd
Nombre de messages : 65
placoplatre phonique , vraiment utile?  Empty Re: placoplatre phonique , vraiment utile?
Message par MOUSS Lun 18 Juil 2011 - 23:11
Il semble qu'il y'ait trois types de cloisons:
http://www.moinsdebruit.com/fileadmin/lib/doc/Professionnels.pdf
Ça semble intéressent, pour ma part, j’eus traité les murs de ma salle home-cinéma par une double cloison composée de laine de roche de 10cm et ba13 ou laine de verre + espace d'air et ba13 et ce, avec une relative efficacité ...
Une isolation phonique ne sera jamais totalement efficace à moins de réaliser "la boite dans la boite"
http://www.alphasabine.info/spip/Isolation-acoustique-et-traitement.html
Bon courage placoplatre phonique , vraiment utile?  6051
MOUSS
Nombre de messages : 3938
Message par xavd Lun 18 Juil 2011 - 23:30
je vais finalement l'utilisé aussi chez moi , il n"y a que 1 mur donc j’espère entendre moins de bruit mais au pire ,j'aurai tout de même essayé :)
merci beaucoup en tout cas :)
xavd
Message par MOUSS Lun 18 Juil 2011 - 23:54
Tu vas donc mettre le placo contre le mur ou vas tu réaliser une double cloison, il y'a aussi la méthode de doubler le placo en les décalant les une des autres, le but étant d'augmenter la masse de la cloison, la mise sur rail permet de désolidariser le mur de la cloison et en évite la propagation des ondes solidiennes.
Tiens nous informé du résultats placoplatre phonique , vraiment utile?  6051
MOUSS
Message par xavd Mar 19 Juil 2011 - 0:07
Je vais mettre la plaque de placophonique directement sur le mur , J'ai la porte d'entré de ma chambre qui est au bout du mur donc je ne peut pas me permettre de rajouté une épaisseur en plus (sinon je ne peut plus ouvrir la porte complètement) :s
Pour la plaque , je ne la monte pas sur rail , tout est collé directement sur le mur ( mur en brique , avec une couche de béton lisser par dessus)
Normalement , tout sera installé samedi , je vous tiendré au courant ;)
xavd
Message par MOUSS Mar 19 Juil 2011 - 9:52
MOUSS
Message par xavd Mar 19 Juil 2011 - 21:05
Merci :)
xavd
Message par Ysabelle Sam 23 Juil 2011 - 21:41
je vais suivre les news sur ce fil...... nous souhaitons doubler les cloisons de placo actuelles avec un placo phonique entre notre grand et nous : 1 mur commun entre nos 2 chambres .......
Nombre de messages : 5326
Message par xavd Jeu 28 Juil 2011 - 0:10
voila voila , je donne rapidement des nouvelles qui ne vont pas être utilise pour le topic , car a cause d'un imprévue et mes vacances qui arrive , la pose du placophonique s’effectuera seulement a mon retour fin août .
Une fois posé , je vous donnerai des nouvelles ;)
xavd
Message par MOUSS Jeu 28 Juil 2011 - 5:20
Bonne vacances placoplatre phonique , vraiment utile?  6051
MOUSS
Message par Ysabelle Jeu 28 Juil 2011 - 9:30
bonnes vacances ....... nous devrions le poser avant le 20/08 de notre côté.
Message par xavd Dim 30 Oct 2011 - 19:29
Donc voila , je réalimente le sujet après une assez longue inactivité de ma part sur le forum :)
Alors concernant le placophonique , pour ma part , Aucune efficacité , je ne vie pas encore dans la pièce ( toujours en travaux/finition ) mais en y restant un petit moment , j'ai toujours l'impression de vivre en même temps que mes voisins , les hurlements de leurs enfants au couché ...
Comme avant , lorsque que il n"y avait pas encore de placophonique .
xavd
Message par Ancolies Dim 30 Oct 2011 - 19:31
ah merde pas cool ! suis désolé pour toi
Message par xavd Dim 30 Oct 2011 - 19:34
Eh oui :) , en tout cas Jaurès essayé , merci en tout cas :)
xavd
Message par MOUSS Dim 30 Oct 2011 - 19:47
Désolé de ta déception xavd
L'isolation phonique ne se satisfait pas de mise en situation simpliste, il faut désolidariser la cloison du mur, le meilleur isolant est l'air, associer à de la laine minérale de 10cm, on commence à avoir un résultat mais comme le son passe par le sol, le plafond il ne faut pas attendre des merveille dans le traitement phonique à moins de faire la fameuse "boîte dans une boîte" quasi inadapté à une chambre.
Si tes plaques sont collées, pas moyens de les récupérer, va falloir vivre avec.
Dernière et ultime solution, allez voir vos voisins, leur faire part des nuisances sonores que tu subis, parfois, les gens ne se rendent pas compte du bruit qu'ils génèrent.
Mouss
MOUSS
Message par Ancolies Dim 30 Oct 2011 - 20:05
ncela dit on espère quand même avoir l'occasion de découvrir ton intérieur ami du nord
Message par xavd Dim 30 Oct 2011 - 20:18
MOUSS : Pour l'isolation phonique , on avait essayé dans ma chambre justement pour essayé de limité même légèrement le bruit des voisins ( présent sur toute la longueur de la maison et sur tout les étages ) . Mais ont avait juste la place de mettre l'épaisseur d'un placoplatre basique , donc pourquoi pas un phonique qui a la même épaisseur .
C'est vrai qu'il est juste posé sur le mur , donc il fallait pas s'attendre a des merveilles , mais on s'attender tout de même a un minimum de résultat :) .
Mais bon , c'est pas grave
je ferai avec :)
Ancolies : Pour mon intérieur ( principalement ma chambre ) , ça devrait ce faire dans les semaines a venir :) , je suis pas mal sur le forum pour admiré les intérieurs de tout le monde , mais je n'est pas posté depuis un moment sur le sujet de ma chambre , pour plusieurs raison diverse :)
mais des que mon projet est fini , je vous montrerai tout ça ;)
xavd
Message par Ancolies Dim 30 Oct 2011 - 20:28
placoplatre phonique , vraiment utile?  634584
