Idée pour cacher un rack mural de télévision ?!
Pier278
La chambre sera avec les mur blanc, et la 1em grosse couleur sera le brun foncé. Sois un mur de plancher flottant brun foncé. Tablette de lit brun foncé aussi. Bref ...
Voici mon probleme ... le rack dépasse sur le coter du téléviseur ... avez vous des idée comment je pourrais le cacher ?!?!?!
P.s: je ne sais pas si cette section est la meilleur pour poster ce topic mais bon.
Vocii les photos.
Vocii les photos.
Pier278- Membre de Coton
Nombre de messages : 23
Re: Idée pour cacher un rack mural de télévision ?!
Pas moyen de le couper ce rack ? ça serait le plus simple je pense !
Fais gaffe .........une grosse araignée commence à tisser sa toile !
Non pas moyen de le couper, sinon il ne tiendra que sur un seul beam de bois. Ce qui est impossible :P Et je ne peut pas l'ap^p^rocher du mur non plus. Et de quelle araigner parle tu ?! xD les trou qui sont 1 au dessus de l'autre sur le mur a droite sont des trou :P La chambre va etre entierement refaite alors je laisse sa comme sa pour le moment :P
tu peux faire un petit coffrage, ou le peindre de la couleur du mur... dans les deux cas, ce n'est pas idéal, mais ça rend l'ensemble plus discret.
Ouais le coffrage etait mon idée de base ... mais c'est pas évident trouver un bon moyen de cacher cette horreur! :P
un rideau qui passe deriere la TV , qui part du plafond et va un peu en dessous sur toute la longeur pour bien cacher l'angle et le truc pas beau.
C'est un peu space comme placement. Tu peu utiliser le brun je pense pour harmoniser un minium.
Rorima- Membre de Coton
Nombre de messages : 28
La chambre va etre refaite au complet :P Mais l'emplacement restera le meme. A moin que je reussise a trouver un moyen de mettre le rack plus pret du mur .. mais je ne crois pas ... Bref, j'aime l'idée du rideau, sa sera a considéré! ;)
pour faire simple,le peindre de la même couleur que le mur.
Effectivement ça ne le fera pas disparaître mais le fondra dans le décor.
autrement tu peu aussi changer de support TV, par un plus discret.
par example : http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/Support-Pied-Meuble/Supports-muraux/ONE-FOR-ALL/4840069-Support-Mural-Inclinable-et-Rotatif-pour-ecran-plat-de-13-a-40-25Kg-SV3430.htm
Peux tu modifier l'emplacement de la fixation sur le mur ?
S'il était fixé plus près de l'angle il serait moins visible . pour cela tu peux peut être mettre la platine de fixations sur l'autre mur , jouer sur l'articulation des bras , l'inverser .
Cela fait , en peignant la platine dans le ton du mur , les bras noird seront cachés par le téléviseur .
» idée de déco mural pour escalier
» Salon : cacher un grand mirroir mural
» Besoin de conseil pour se " cacher "
» Conseils pour cacher une chaudière imposante
