peinture mur cuisine
titanic56
bonjour à toutes et à tous,
je suis nouvelle sur ce forum et j'espère y trouver un peu d'aide,
j'ai lu pas mal de messages et ça m'a l'air bien sympathique ici!!
voilà, je vous expose mon souhait, je voudrais refaire les murs de la cuisine mais je ne sais pas trop comment,
actuellement, il y a une tapisserie que je veux changer, je remplace par de la peinture? de quelle couleur? de la tapisserie?
je vous joins quelques photos, ce sera plus facile pour m'aider, enfin j'espère que vous pourrez m'aider, tous les avis sont les bienvenus.
merci d'avance.
merci d'avance.
titanic56- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
Re: peinture mur cuisine
Bonjour et bienvenue !
On attend les photos, mais déjà, peindre sur un mur qui a été tapissé demande pas mal de préparation. Donc, tu as trois choix : choisir la facilité et retapisser... opter pour le compliqué, en nettoyant et retapant les murs avant de peindre... ou faire un compromis, en rusant et en choisissant du papier à peindre (ici, le budget est du coup un peu plus conséquent).
les meubles sont de quelle couleur?
:coucou:
je te confirmes que le travail est important pour peindre des murs avec une peinture classique car il faut qu'ils soient impec sinon tu vois tous les defauts.
Il existe aussi des peintures à effet qui cache les miseres, tu prepares tes murs comme pour une peinture "lisse" mais tu mets une peinture à effet. Qui peut le plus, peut le moins, si tu te fie sur la peinture à effet sans préparer tes murs les defauts seront aussi trop important :angedmon2:
Il existe également, toute la gamme des enduits à cirer et autre produits à appliquer parfois déjà teinté dans la masse.
Donne nous un peu plus de précision, sur ta cuisine et tes goûts :??:
:hola:
:hola:
kalimero59- Membre de Corail
Nombre de messages : 185
Il nous faudrait les photos, sur lesquelles on verra le style de la cuisine.
Je confirme que peindre sur des murs qui ont été tapissés c'est du boulot.
Il y a aussi la solution de poser le papier "renov'lisse" que tu peux peindre ensuite,et qui donne de bons résultats
le carrelage est vert? il faut en tenir compte pour la couleur des murs.
je parle de la crédence, pas du carrelage de sol
Oh, on dirait le papier peint que j'ai mis des plombes à enlever chez moi, il partait en confettis, en suivant les découpes des dessins lol. Je laisserais tomber la solution de la peinture tout court, soit pour reposer simplement du papier, soit du papier à peindre ou du renov'liss. Tu gardes crédence et plan de travail tels quels ? on part sur une ambiance beige/marron/vert ?
bonjour à tous,
enfin me voilà me direz-vous, désolé, c'est le travail qui m'en empêche!!
déjà merci ancolies d'avoir récupéré les photos, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'elles n'apparaissent pas,
bon alors je vous explique :
_ le plan de travail est vert marbré de noir, la faïence est beige et verte, les meubles sont en bois assez clair, c'est du hêtre.
je ne change rien à la cuisine, c'est assez récent.
_ le carrelage du sol est saumon très clair, marbré de beige; pareil ,le sol reste tel quel.
pour le papier peint, je peux l'enlever, je peux me faire aider.
j'hésite à remettre du papier peint ou à poser du papier qui serait à peindre ou alors faire un enduit ciré, dans ma salle, j'ai un pan de mur comme ça(enduit ciré orange), et de quelle couleur tout ça?
j'aime le vert oui, il va de soi qu'il en faudra sur les murs, mais comment agencer ça? tous les murs? un mur? et quel vert? mettre aussi du beige?
la pièce me paraît sombre , est ce le cas ?
Dans l'optique ou elle dispose d'assez de lumière je partirai plus sur un papier à peindre style Renovaliss, car trouver du papier-peint dans tes couleurs ca sera pas simple et peindre sur les murs je pense qu'il y aura un travail de préparation considérable.
Pour la couleur je partirai sur une couleur unique, la pièce le permet me semble t-il :
Je partirai sur vert mais un vert lumineux et moderne, pour tonner une touche de modernité à l'ensemble style un vert "amande douce" de chez delux, ou un vert Pomme, qui s'associent très bien avec des vert plus foncé (plan de travail est crédence)
De plus le vert fonctionne très bien avec la couleur bois ...
Si la pièce est vraiment sombre je partirai sur une couleur plus neutre comme un crème et apporter une touche de vert supplémentaire par un seul pan de mur ou de la déco ou encore des plantes
Je partirais aussi sur un vert tendre,ou le vert de ta première photo Ancolies, le crème va faire trop fadasse, et n'apportera aucun caractère à la cuisine à mon avis
bonsoir,
j'aime beaucoup le vert de ta 1 ere photo ancolies, très joli!!c'est le vert amande?
par contre, chez moi, comme le plan de travail est vert, ça fera pas trop de vert?
peut-être faire un soubassement en beige, blanc cassé et le haut en vert?
la pièce n'est pas trop sombre, bon, pas super lumineuse non plus.
en tout cas merci à vous tous pour vos réponses, je vais y réfléchir. :amour: :
Comme il y a déjà pas mal de couleurs dans ta cuisine, entre le vert, le noir, le blanc, le bois, le tout chargé avec les motifs de ta crédence, je resterais dans la simplicité pour les murs, sans sous-bassement. Si tu as peur de l'overdose de vert, tu peux prendre un beige lumineux pour d'autres murs, mais en pan entier.
Non les photos son tl apou rmontrer le vert dans un contexte comme le tient
celui de la photo ressemble à un vert Bronze
oui ancolies, j'avais compris pour les photos, merci, c'était juste pour savoir si tu savais de quel vert il s'agissait;
encore merci à vous tous pour vos réponses, je vais y penser. de toute façon je vous tiens au courant!!
Sinon tu peux regarder dans le dico des couleurs , le nuancier la Seigneurie il y a beaucoup de choix tu pourras sans doute en trouver une ressemblant à la photo. Oublies pas les photos quand çà sera fait !! et tu pourras même créer un topic dans la partie " Nos Intérieurs" La cuisine De Titanic Avant et après !!
:amour: :amour:
:amour: :amour:
j'irai voir le dico des couleurs, oui ça va m'aider.
promis je vous mets des photos quand ce sera fait,je ne sais pas exactement quand je vais attaquer.et pourquoi pas pour le topic?
en attendant, je prends toujours des idées ok?
en tout cas :merci: pour tout
:amour:
:amour:
bonsoir,
j'ai repris d'autres photos en plein jour cette fois, pour mieux vous montrer le coin repas qui est à refaire;
ça va peut-être vous donner d'autres idées ou alors, justement confirmer vos idées précédentes?
à bientôt. :ciao-: :clindoeil:
Chez moi, ça les confirme, du beige clair, relevé par du vert. C'est du papier les espèces de fausses briquettes avec du lierre ?
oui Ellorie, c'est du papier, et le lierre dessus est comme de la feutrine, c'est tout doux!!
le papier était tel que ça quand on l'a acheté.
merci pour ton avis.
la pièce est plus lumineuse que je le croyais , donc je confirme sans hésitation
» peinture cuisine
» Peinture cuisine!
» peinture cuisine et salon
» Peinture de mon salon et de ma cuisine...
» couleur peinture cuisine
» Peinture cuisine!
