-28%
229.99 € 318.99 €
Peinture qui se craquelle dans les coins???
Peinture qui se craquelle dans les coins??? Empty Peinture qui se craquelle dans les coins???
Message par Canard Jeu 11 Aoû 2011 - 22:42
Mais qu'est ce que c'est que c'est que c'est que c'est que ce caca!
La peinture plafond est parfaite (même si moi, perfectionniste, je trouve encore à redire)... mais dans les coins cata dans la pliures du coin: tout est craquelé...
Peinture qui se craquelle dans les coins??? Empty Re: Peinture qui se craquelle dans les coins???
Message par Canard Jeu 11 Aoû 2011 - 23:31
une idée?
Message par renarb 29 Jeu 11 Aoû 2011 - 23:37
Tes murs sont en bois ? Tes plafonds sont en bois ?
Message par Canard Jeu 11 Aoû 2011 - 23:38
non...
C'est sur le joint du coin que ça se craquelle
Message par renarb 29 Jeu 11 Aoû 2011 - 23:42
Donc c'est en murs à la jonction entre 2 murs et le parement est en bois ?
Message par Canard Jeu 11 Aoû 2011 - 23:48
??? je comprends pas ce que tu demandes...
On a des plaques de gyproc (des plaques de platres)...
Message par Canard Jeu 11 Aoû 2011 - 23:54
(heu le mot que je connais de parement: je n'ai aucune parement) ^^
Message par Canard Ven 12 Aoû 2011 - 0:02
heu je t'ai pas vexé au moins... c'est hyper urgent... je suis au milieu du chantier qu'on vient de recommencer deux fois en une semaine.
Message par renarb 29 Ven 12 Aoû 2011 - 0:17
Le parement en langage bâtiment c'est la surface extérieure d'un mur ou d'une cloison . Ouai ....je sais ....il faut bien qu'on est un langage à nous pour qu'on puisse paraitre plus intelligent qu'on est lol!
ok je sait ce que c'est le gyproc , c'est ce que nous on appelle placo .
Si çà craquelle c'est que tu mets trop de peinture , il faut la mettre au pinceau et la lisser avant de peindre les murs au rouleau .
Comme dans chaque angle rentrant , normalement il y une bande papier posée à l'enduit qui fait la liaison entre les 2 murs ; suivant l'enduit utilisé , l'enduit est plus ou moins dur et poreux , et si cet enduit est peu poreux la peinture reste plus en surface , au séchage elle se rétracte , si elle est en trop grande épaisseur elle craquelle .
En peinture intérieure il y a un principe simple qu'il faut toujours essayé de respecter ====> c'est : il vaut mieux 2 couches minces qu'1 trop épaisse .
Message par Canard Ven 12 Aoû 2011 - 0:24
ok... donc moins de peinture... qu'est ce que je peux faire maintenant,??? je dois pas tout recommencer?
Il y a un solution?
Message par de A a Z Ven 12 Aoû 2011 - 8:56
si les murs était neuf ,il faut en général appliquer 1 sous couche pour nourrir les fonds et 2 couches de peinture de la teintes de votre choix
de A a Z
de A a Z
Nombre de messages : 1084
Message par Canard Ven 12 Aoû 2011 - 9:55
oui c'est ce que j'ai fait.
Message par renarb 29 Ven 12 Aoû 2011 - 20:54
Tu en es rendu où ? dernière couche faite ?
Message par Canard Sam 13 Aoû 2011 - 0:19
j'ai fait le plafond (tout finis ) et les coin en primer.
Message par renarb 29 Sam 13 Aoû 2011 - 0:59
Ho !!!!!! mais ce n'est que du bonheur , il n'y a rien à refaire ! Tu prend de l'abrasif n° 120 ou 150 après l'avoir plier en 2 ou 3 épaisseurs , tu te sert des arêtes créer sur l'abrasif pour poncer et faire "tomber" toute les craquelures . Et après tu passes à la couche suivante en chargeant moins les angles en peinture .
Message par Canard Sam 13 Aoû 2011 - 1:20
ok je vais essayer
