recherche pour notre construction
mamancomblée
coucou ,
alors comme je vous l avez dit nou sommes entrin de construire , et nous sommes en recherhe intensive de poele a granule ! oui mais lequel ??? un fait du bruit , l'autre si et sa ......
donc si quelqu un en possede un ou s y connait ...
merci de votre aide
p.s je ne sais pas si je poste au bonne endroit
merci de votre aide
Nombre de messages : 560
Re: recherche pour notre construction
poele à pelets???
Canard- Membre D'Ambre
oui c est sa c est la meme chose
moi je possède un poële au pellet comme chauffage d'appoint dans ma pièce principale et j'en suis très contente
overmarie- Membre De Velours
Nombre de messages : 2161
Le poele était déja dans l'habitation quand nous l'avons achetée... Niveau performance, rien à redire, 9 kw et ça nous permet de couper notre chauffage central. Seul bémol, le bruit mais le modèle que nous possédons date de 2008. Nous voudrions changer dès que les moyens nous le permettrons et avons pas mal prospecté. Mon mari m'a dit qu'il fallait pour garantir un bon rendement et limiter le bruit que le corps de chauffe soit en fonte et pas en acier. Pour l'instant une marque a retenu toute notre attention c MCZ; le design nous plait bien et ils fabriquent des inserts au pellet... A toi de voir si tu veux un poele/insert en complément de ton chauffage (c notre cas), ou si tu veux un poele pellet que tu peux tuber vers d'autres pièces ou enfin si tu veux que tout ton système de chauffage (poêle pellet chaudière) se fasse via le poele...
Bruit + entretien = trop cher
Chacun son avis sur la question, je voulais m'en séparer et puis quand j'ai vu les économies réalisées j crois que j vais le garder ! Alors, cher, non, je ne pense pas... Du moins, moins cher que le chauffage au gaz ou à l'électricité et je parle en connaissance de cause ...
Ben désolé de te contredire mais avec le calcul (car on pouvait choisir PAC, pelets ou gaz), le plus cher = pelets.
Maintenant je suis en Allemagne donc le prix du gaz est très différents.
De plus j'ai aussi un chauffe eau solaire.
Je ne connais pas le prix du gaz en Allemagne mais ici ça devient vraiment plus intéressant du tout. De plus en plus de gens se tournent vers d'autres énergies tellement les prix ont flambé... C sur qu'à choisir, je refais tt l'installation à l'énergie solaire mais l'investissement de départ est bcp plus important que celui d'un simple poêle au pellet
Ha oui Belgique = caca pour l'energie...
toute facon notre choix c'est tourner vers le poele a granule pour plusieurs raison :
petite maison 90 m2 a chauffer ( chauffage electrique beurkkk mon papa nous fera le chauffage centrale l'année pro )
ensuite moi et mon mari travaillons en journée avantage poelle : il s'enclenche seul alors qu avant j'avais un poele a bois , je rentrais le soir on avait froid ( forcement la buche etait finit )
moins de merde niveau sciure et compagnie ......
sa prend moins de place au garage car livrer sur palette ...
bref pour nous que des avantages !!!
overmarie merci du conseil j irais voir demain si la boutique on le mcz !!
on avait regarder pour un mixte bois ggranule , mais c est encore bien cher !!!
apres comme dit cannard si javais eu le gros finencement pour pouvoir une chaudiere a condensasion ou solaire .... voir une maison bbc je n'aurais pas hesiter une seconde. Mais l on fait selon nos moyen pas le choix
canard peut tu m en dire plus sur l'entretien dont tu parle ???,
Un poele a pelets d'après ce qu'on sait (renseignement chez installateurs, vendeurs, spécialistes etc) est la techno qui s'encrasse le plus vite et qui coute le plus cher à entretenir (puisque entretien fréquent).
Ce qui nous a fait très peur aussi c'est ces rumeurs d'encrassement rave qui rendait le système complètement hors d'usage.
En tous les cas une chose est sur: prenez en soin et n'hésitez pas sur l'entretien.
Attention je parle bien entendu d'un comparatif entre les techno qu'on devait prendre (donc basse consommation): GAZ, PELETS OU PAC.
quand tu dis entretien tu parle du ramonnage ??? ( car il est de toute façon obligatoire ) sinon je ne comprend pas trop
ramonage et encrassement du système
Niveau entretien; vider le cendrier dès qu'il est plein (de tt façon le poêle s'éteint) et aspirer correctement l'intérieur du poêle (1 à 2 x semaine), nettoyer la vitre et pour le ramonage et l'entretien c 1X par an... C un peu contraignant et si tu ne le fais pas les suies risquent d'encrasser le système mais si tu suis bien toutes les recommandations, c ok.
oki c est noté je m'attendais a pir , a part aspirer , une cheminée c'est pareil tu enleve aussi les cendres ......
en tout cas a coter d une cheminée je trouve ce type de hauffage approprier à plein de situation , tu pars au courses , tu va au boulot , la nuit ...... quoi que tu fasse ton poele s 'enclenche seul et le top tu regle la temperature ( regule en journée et augmentation le soir ) alors qu une cheminée ben si le feu creve il creve lol
le seul inconveniants pour nous sera si coupure de courant aucun mode de chauffage !!! mais jai vu qu il existe des poele a granule sans systeme electrique , je vais justement me renseinger demain chez le fournisseur qui en pocede !!!!
tu as aussi des poêle mixte (plus chère bien sur !!!!)
mais en cas de coupure d’électricité le poêle est utilisé au bois comme un insert
Nombre de messages : 1084
oui, tu as raison, au niveau programmation, c'est génial !!! En plus, tu as plein de combinaisons de programmation possibles. Le nôtre est couplé à un themostat d'ambiance et fonctionne comme une vraie chaudière en relais avec le chauffage central classique. Ceux sans système electrique fonctionnent comme un feu au bois ( pas de régulation électronique mais réglage manuel, pas de thermostat, pas de moteur, pas de vis de dessilage, pas de soufflerie)tu verses le pellet dans le réservoir et tu ouvres la porte et tu allumes avec des allumettes ou un briquet, ensuite tu règle la combustion avec 2 tirettes.
de A a Z c et ce ue je disais plus haut pour le poele mixte mais je pense su il tourne encore dan le 6000 euro § bon budget max est de 2000 environ ! jen ai vu un chouette dans mes prix j irais tester demain !
overmarie tu a l air calée niveau poele lol moi je debute !!! et du coup le systeme electronique me deplait !
par contre j aimerai me renseigner pour pouvoir tirer un conduit ou tuyau ( je ne ais pas en trop quel terme employer ) qui irait en haut dans le couloir qui me permettrait de chauffer encore mieux le haut , malgres que mon poele sera a lentrée du salon ou tout est ouvert cuisine salon salle à manger et qui donne sur le couloir de l entrée donc la chaleur devrait bien monter !!!
de plus le conduit passe dans la chambre de ma puce !!!!
par contre que conseiller vous conduit tuber ou non ??? on me dit que conduit non tuber laisse mieux paser la chaleur mais que par contre si degat il y a , l'assurance ne prendra pas en compte !!! quand pense tu ???? vous avez tuber vou ?
Non le nôtre c un poêle simple, non tubable... Tu ne peux pas tuber un poêle pellet s'il n'est pas prévu pour ... Les modèles à tuber sont un peu plus cher mais ils permettent de chauffer le haut et le bas de ton habitation. Par contre, j'ai un peu peur quand je vois ton budjet, ça me semble peu (à part pour les poêles que l'on trouve dans les magasins de bricolage et que je te déconseille fortement), sans oublier le conduit extérieur double paroi qui est assez cher et obligatoire chez nous (je ne connais pas les normes françaises).
alors jai fait le tour ce matin et c'est bon niveau budget car pour notre superficie il ne faut pas prendre un gros poele en puissance entre 7 et 8 kw suffise largement sinon c'est la que sa s'encrasse elle m a dit !!!!
c 'est quoi ton conduite exterieur double paroi ??? nous nous avons juste à le brancher sur le conduit de cheminée existant
celui ci et pas mal
http://www.chaleurbois.com/poele-a-granules-mbs-bordeaux,fr,4,MBSPELLET.cfm
celui ci et pas mal
la conduite double paroi c parce que nous n'avons pas de conduit de cheminée mais si tu en possède un c nickel ! Le poêle que tu me montres est très chouette et pas cher ...
merci ! mais je ne comprend pas sur le site il parle de norme et cela est ecrit que sur certain article hors tu ne peux pas vendre sanss c'est norme la !!! donc faut que je les apels
Ils peuvent les vendre mais en cas de problème ton assurance peut se retourner contre toi si le poêle ne correspond pas aux normes européennes en vigueur
ok ok t inquiete la dessus je suis intransigeante pas de normes pas d'achat !!!!
loin de moi l'idée de dissuader mais je te mets quand même qq articles:
http://www.suite101.fr/content/le-poele-a-pellets-pas-la-meilleure-alternative-a6185
http://www.maisons-et-bois.com/discussions/viewtopic.php?id=11954
http://www.econologie.com/avantages-et-inconvenients-des-pellets-par-rapport-au-bois-articles-3625.html
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-99580.php
http://www.blog-cheminee-poele.com/poeles/poele-a-pellets-les-inconvenients.html
j'ai vu aussi celui-ci dans la mm gamme de prix (edilkamin est une marque qui se vend bien, voir un peu les retours au niveau clientèle) la structure est en fonte contrairement ) celui que tu me montres...http://www.soccioceramics.com/4_Poeles_a_pellets_EDILKAMIN.E.htm#4_Poeles_a_pellets_EDILKAMIN.E
canard je vais voir tes lien !!!!
overmarie justement il arrete la fonte
Euh, dans le 1er article-lien, quand je lis que le poêle à pellets est économique, je fais des bons :
Effectivement, le pellet est économique: un sac de 15 kg coûte, pour l’instant, environ 4 euros. Les journées très froides où il faut chauffer une maison non-stop pendant 24 heures, la consommation est de deux à trois sacs à pellets moyenne 8 euros par jour soit 240 euros pour un gros mois d’hiver.
En tout, pour une saison d’hiver et quelques périodes d’utilisation en automne ou au printemps, l’utilisateur peut s’en sortir pour 1.500 à 2.000 euros par an.
1500 euros, ce n'est même pas ce que je consomme en électricité, par an, en chauffant à 21 degrés en moyenne + eau chaude, en tout électrique.
Qui plus est, il faut rajouter la facture d'électricité, parce que cela fonctionne à l'électricité le poêle à pellets. Certes, il existe depuis peu des modèles avec bouilleur, donc ne nécessitant pas d'électricité pour fonctionner.
C'est étrange cette notion d'économie
C'est ce que je dis
» A la recherche d'un porte vélo pour notre prochain voyage
» à la recherche d'idées pour peindre et décorer notre salle/salon
» ... à la recherche des couleurs de notre séjour/salon, meubles/canapé achetés !
» Toute nouvelle à la recherche d'inspiration pour notre futur chez nous
» cuisine dans notre construction helpppp
