enduit décoratif et colorant
Je découvre ce forum depuis au moins une heure et je dois dire qu'il est très interessant!
Je voulais vous poser une question concernant les enduits décoratifs à colorer qu'on trouve dans le commerce! En fait, il y a des enduits à tous les prix et souvent, on voit que telle marque est associée à tel colorant ou cire!
Mais voilà, j'aurais voulu savoir si je peux choisir des colorants d'une certaine marque et un enduit décoratif d'une autre marque! Parce que j'ai craqué sur des couleurs magnifique de colorant mais alors l'enduit de la marque est exorbitant et comme j'ai une surface importante à décorer, je voulais acheter un enduit moins cher dans une autre marque! C'est possible ça? :saispas:
Et vous savez si on peut appliquer une peinture décorative dans une cuisine, ça ne craint pas les graisses de cuisson? :help:
Merci d'avance!
Merci d'avance!
gogogadget- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
Re: enduit décoratif et colorant
:coucou:
en ce qui concerne le duo enduit et cire de marque différente, c'est ce que j'ai fais dans ma cuisine justement. la cire a très bien prise dessus.
Par contre, au niveau teinte, je trouvais que le pot était foncé par rapport au nuancier en magasin, le vendeur "j'appellerais pas ça des conseillers" m'a dit c'est normal, c'est plus clair en application :??: je n'y croyais pas mais j'ai tenté le coup.
Que nenni, sur mes murs cela correspond beaucoup plus à la couleur que l'on voyait par tranparence dans le pot :mechant: :mechant: mais bon mon mari préférait dans une teinte plus soutenue et moins je me suis habitué :angedmon2:
Dire que cela provient de la différence de marque entre les deux produits, j'y crois pas :nul:
Cela pour te dire, fis toi à ton instinct et pas vraiment au nuancier
Pour les graisses de cuisson, je ne comprends pas vraiment en fait :forfait: parce que tu dois certainement avoir une credence, d'un type ou d'un autre peu importe inox, carrelage verre ... au dessus de ta plaque, donc comment tu fais pour avoir des graisses sur tes murs :saispas:
kali
kali
kalimero59- Membre de Corail
Nombre de messages : 185
gogogadget a écrit: j'aurais voulu savoir si je peux choisir des colorants d'une certaine marque et un enduit décoratif d'une autre marque! une autre marque! C'est
Il est possible aussi de composer vous même la coloration de votre choix dans un enduit de type Technidouche.
Cet enduit bi-composant d'étanchéité et de décoration est applicable en 4 mm d'épaisseur et peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes.
Puis protection finale hydro-oléofuge par Vernicim (aspect brillant),Oléocim SB (aspect satiné).
Pour info:
TECHNIDOUCHE
MORTIER DE RAGREAGE,D’ETANCHEITE ET DE DECORATION POUR LES SUPPORTS SOUMIS DIRECTEMENT AUX PROJECTIONS D’EAU
PRESENTATION :TECHNIDOUCHE est un mortier de ragréage et de réparation bi-composant de couleur blanche.
CARACTERISTIQUES :Aspect : Poudre blanche : granulométrie de 0 à 0,3 mm
Et liquide blanc : PH 9
AVANTAGES : S’utilise pour tout ragréage, reprofilages, cuvelages, réparations en milieux agressifs, protection des armatures, traitement des fissures non évolutives… Est insensible aux cycles GEL-DEGEL. Possède une grande résistance aux huiles et aux sels de déverglaçage.
TECHNIDOUCHE est destiné à l’application pour finition décorative en cabine de douche, sur plan de toilette, plan de travail, crédences et toutes surfaces exposées aux projections d’eau ou ambiance humide. Technidouche peut être teinté dans la masse avec des pigments Faire un essai de coloration au préalable
Possède une adhérence exceptionnelle, une haute résistance mécanique.
Permet, de par son pouvoir thixotropique, une utilisation en vertical sans fluage.Est imperméable à l’eau et sans retrait.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Les supports devront être propres, dépoussiérés, exempts de toutes parties friables.
Humidifier le support à refus.
Application : Mélanger les 25 kilos de poudre dans les 5 kilos de résine. Ne pas rajouter d’eau.
Durée d’emploi du mélange : 1 h 30.
Epaisseur minimum : 4 à 5 mm.
Ne pas appliquer plus de 3 mm par passe.
Consommation : 2 kilos par mm d’épaisseur par m2
Protection préconisée : Vernicim (brillant) Oléocim SB/SM ou lasure béton (mat ou satiné)
A noter que les protections hydro-oléofuge donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Température d’application entre 5°C et 30°C.
Mise en service : 24 h.
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant d’appliquer une protection afin de retrouver un pH neutre.
CONDITIONNEMENT : kit de 30 kilos.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires.
Cordialement.
Wouahh! Alors ça c'est de l'explication! :): Merci pour l'info, Gilles gauthier! :20/20: Je vais tenter le coup, on verra bien!
Kalimero, j'imagine votre déception quant au résultat final... :mechant: Vous avez dû maudir le vendeur!
Et pour ma cuisine, j'ai une plaque juste au dessus de ma plaque de cuisson, mais j'ai tendance à m'étaler en cuisine et en général, il y a des éclaboussures un peu partout, c'est pour ça que je posais la question. Rien qu'au dessus de l'évier en général il y a des taches d'eau!
Merci à vous! :coucou:
kalimero59 a écrit::coucou:
Petit complément infomatif.
Non pas pour traiter de l'aspect esthétique propre à chacun mais du plan technique concernant l'usage des cires en espaces sanitaires.
Il faut bien distinguer aussi les différents type de cire et leurs destination: sols,stucs,enduits pelliculaires de déco et autres enduits minéraux ou de synthèse...
-les cires naturelle (abeille,carnauba...)
-les cires acryliques
-les cires minérales
Et la liste n'est pas exhaustive !
Renseignez vous auprès de votre fournisseur sur l'emploi et la destination d'une cire
Ces cires ne peuvent cependant pas apporter vraiment les meilleures garanties en terme hydro-oléofuge lorsqu'elle sont soumises régulièrement directement aux projections d'eau (tiède/chaude),aux produits d'hygiène,à certains produits d'entretien très performants (anti-calcaire,nettoyants chrome,...) et autres petites éponges gratteuses.
Et à l'attention de certains faisant éventuellement aussi un traitement à l'huile de lin (clarifiée ou décolorée) sur plans de travail bois:
Qu'elle soit liquide ou gélifiée,elle a pour principal constituant la linoléine plutôt identifiée comme matière grasse.Assemblée a l'essence de térébenthine se produit un effet siccatif.Il se produit quelquefois des réaction de saponification et estérification.
A l'entretien,ce qui est souvent constaté,un alcali comme l'ammoniaque peut déclencher une dégradation.La potasse,entrant dans la composition de certains savons peut aussi en provoquer.
La térébenthine rectifiée est chimiquement incompatible avec le chlore (eau de javel)
Cordialement.
Mais voilà, j'aurais voulu savoir si je peux choisir des colorants d'une certaine marque et un enduit décoratif d'une autre marque! Parce que j'ai craqué sur des couleurs magnifique de colorant mais alors l'enduit de la marque est exorbitant et comme j'ai une surface importante à décorer, je voulais acheter un enduit moins cher dans une autre marque! C'est possible ça? saispas
Et vous savez si on peut appliquer une peinture décorative dans une cuisine, ça ne craint pas les graisses de cuisson? help
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bonsoir ,
Les enduits à colorer sont tous plus ou moins du même type : qu'ils soient en poudre ou en pâte .les différences se font sur leur finesse ou sur le fait qu'ils contiennent ou pas des agrégats .
Aprés leur mise en oeuvre est de 3 types :
* appliqué blanc et ciré de couleur .
* appliqué coloré dans sa masse (poudre) .
* appliqué coloré dans sa masse et ciré avec une cire blanche ou colorée .
Pour utiliser des poudres , donc solution 2 et 3 ; si le choix de colorant est dans une marque il peut être mis dans une poudre ou une pâte à équivalence de poids d'une autre marque.
Exemple une dose de colorant "Toupret" pour 15 kg d'enduit Toupret en poudre peut être mis dans 15 kg d'enduit "Enduialo". Si vous colorez de la pâte toute prête il vous faudra des doses de colorant pour pâte et pas pour poudre .
Les teintes des poudres dans leurs bocaux est proche du rendu sur le mur, à peine plus clair .
Dans une cuisine pour diminuer la porosité éliminer la solution de la cire ,peu efficace . Deux possibilités :
* rajouter un vernis acrylique mate en remplacement partiel de l'eau de gâchage .
* traiter l'enduit sec avec un vernis double mat vinylique type Polyvine .
Ces 2 possibilités font légérement monter le produit en teinte .
Cordialement ,
Renarb 29
Bonsoir ,
Cordialement ,
Renarb 29
c'est avec plaisir gogogadget
je vous ai reconnu monsieur technidouche :nanere: quand je me renseignais sur autre forum (celui çi n'était pas créé) pour ma salle de bain j'ai eu les mêmes explications :amour:
C'est vrai que j'ai de la credence partout y compris au dessus de mon evier, enfin un côté crédence un côté fenetre, c'est un evier d'angle. Donc, je ne me pose pas la question du nettoyage. On ne lessive pas ses murs tous les jours, enfin surtout pas moi :angedmon2:
mais, si tu as des projections régulieres mieux vaut faire attention à ce que tu mets, en sachant que les pros sont toujours super alarmistes, donc no panic en cuisine
Au fait, une idée comme ça, si tu refais tes murs tu ne peux pas rajouter de credence :??: , cela te simplifierais la vie, non!
Je trouve personnellement les enduits prêts à l'emploi hors de prix En général je fais un enduit de base classique et très peu coûteux, que je teinte soit avec des pigments naturels, soit que je peins par la suite.La façon de l'appliquer, brosse, chiffon,rouleau... donne un rendu différent,mais finalement ça revient beaucoup moins cher que les enduits tout prêts
merci pour vos réponses! Ici il faut dire que je trouve nettement plus d'infos que dans les magasins qui vendent les enduits déco tout prêts! Je vais réflechir mais j'ai de quoi faire maintenant!
Merci!
Petite question à miss terre: ça m'interesserait de savoir comment vous faites vos enduits déco!
à bientôt
Merci!
à bientôt
» Enduit décoratif style peinture à la chaux
» l'enduit des Abruzzes, un enduit chaux et platre
» Enduit et ratissage
» colle et enduit
» Enduit hotte
» colle et enduit
» Enduit hotte
