(article) Une déco Noir et blanc
Vous souhaitez une déco Noir et blanc , suivez nos conseils :
Il est important d’abord de ne pas se limiter au noir et blanc, pour éviter de tomber dans le baroque. Il faut nuancer, par exemple avec des gris – gris anthracite, gris perle… - qui sont, en plus, très tendance cet hiver. Pour dynamiser ce noir et blanc, vous pouvez aussi réaliser une "base" en noir et blanc et y ajouter une couleur franche, choisie selon vos goûts. Cela peut être du rouge, du fuchsia, du turquoise ou de l’argent. Très tendance aussi cet hiver, cette dernière teinte apporte une touche de brillance intéressante.
Autre conseil, évitez le graphisme à outrance. Vous aimez les papiers peints graphiques ? Choisissez-en un et tapissez un mur (et un seul) ou, mieux, ne mettez qu’un seul lé. Ajoutez une peinture dans des tons gris par exemple, et le tour est joué. Le graphisme, oui, mais en petites touches.
Pensez aussi à varier les matières utilisées dans votre intérieur. Il n’y a pas de matière à privilégier pour se faire une jolie déco en noir et blanc. Il faut simplement jouer sur les différents matériaux. D’abord, cassez l’effet froid du noir et blanc en apportant de la vie avec, par exemple, des matériaux naturels comme le bois. On peut par exemple opter pour un meuble en bois grisé. Ajoutez un tapis à longues mèches et des coussins en cuir par exemple… La laque ou le verre peuvent être aussi utilisés, pour une table ou des accessoires (des vases par exemple).
Enfin, cassez la symétrie en jouant sur les arrondis dans le mobilier et les accessoires : table ronde, tapis ovale etc. pour apporter plus de douceur et de féminité au lieu.
L’écueil à éviter est donc le total look noir et blanc ?
Oui, que ce soit au niveau des couleurs, des matières ou du graphisme, il faut absolument nuancer les effets pour se faire une déco en noir et blanc dont on ne se lassera pas. Le total look noir et blanc est trop froid et austère…
La déco noir et blanc s’adapte-t-elle à tous les intérieurs et toutes les pièces ?
Oui, à peu près. La déco en noir et blanc joue sur l’alchimie des contrastes, entre classicisme et modernité. Donc, on peut envisager une telle déco aussi bien dans des intérieurs modernes et épurés, que dans des appartements plus classiques ou haussmanniens.
La déco en noir et blanc est particulièrement adaptée dans les pièces à vivre : salon, salle à manger, cuisine et chambre d’adultes. Par contre, il va de soi qu’elle est moins adaptée pour les chambres d’enfant, plus volontiers colorées. Pour la salle de bains je ne pencherai pas non plus pour le noir et blanc, trop froid pour cette pièce d’eau.
Comment mettre en valeur sa déco en noir et blanc ?
D’abord en l’accessoirisant, c’est évident et cela évite de se lasser. Pensez par exemple aux coussins ou stickers à message, très tendance actuellement. Ajoutez une touche de nature avec une belle orchidée blanche placée dans un vase noir, en verre ou laqué.
Mettre en valeur sa déco en noir et blanc, c’est aussi choisir la bonne lumière. Évitez les halogènes, beaucoup trop forts, et qui vont accentuer la bichromie de votre déco. Optez pour des sources lumineuses à différentes hauteurs et à variateur. Pensez en particulier aux lampes en papier, pour une ambiance tamisée. Enfin, lors du choix de vos ampoules, évitez celles qui diffusent une lumière trop blanche.
La déco noir et blanc est toujours tendance, comment arrive-t-elle à perdurer ?
Disons que la déco en noir et blanc est un peu "évidente". Elle constitue une base rassurante, confortable pour celles qui n’osent pas la couleur. Mon conseil : osez ajouter une touche de couleur à cette déco, que l’on peut renouveler pour ne pas se lasser. La déco en noir et blanc doit être rythmée et égayée…
Source femme Actuelle
» (article) La teinture, la solution pour raviver sa déco sans se ruiner !
» (article) les miroirs en déco
» (article) La déco Industrielle
» {Article} Déco : Osez la couleur
» (article) Le plafond : un nouvel espace déco
