-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha
L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha Empty L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha
Message par cha Dim 11 Déc 2011 - 22:46
Voici mon entrée
un petit montage a gauche AVANT et sur la DROITE pendant travaux
on y voit que l'on a condamné une porte bougé le chauffage.
L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha Entree10
sur le mur des escaliers on va peindre en bleu attol n°4 (turquoise) et nous allons collé une bande de papier que je vous prendrais en photo en travers dans le sens de la montée a peu pres au niveau de la rampe.
Le mur du chauffage est tapissé d'une couleur alu/metal avec des effets dedans (couleurs quil y a dans mon papier)
Mon PB : je voudrais mettre un meuble a chaussure
un porte manteau (accroché au mur de préférence des pateres en fait ou autres enfin j'en sais rien!!!!!!!!!!!)
LE bois apparant je voudrais le poncer +++ mais à votre avis je le laisse bois ou je le peint?
sur le sol des escaliers se trouve du lino que puis je faire? etant donné qu'il isole je trouve et que je ne connais pas l'état du dessous.....
je ne sais pas quoi faire du tout!!!!
Sinon mon papier est sur fond noir avec des sortes de fleurs turquoises et les feuilles des fleur metallisé gris (leroy merlin peut être connaissez vous)
Je pensais tapissé egalement le mini dessous les escaliers de la tapisserie fleuri.
J'ai hâte de lire vos idée en tout cas!!! le choix des coloris est definitif j'ai tout acheté et j'ai craqué pour cette tapisserie alors....
cha
Nombre de messages : 544
L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha Empty Re: L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha
Message par cha Dim 11 Déc 2011 - 22:48
Je referai des photos en plein jours car j'aurai d'autres questions...
cha
Message par Lisie Dim 11 Déc 2011 - 22:56
est ce que tu pourrai mettre une photo/image du papier peint
Pour l'escalier meme si c'est du boulot je retirerai le lino.
Ton entrée semble assez sombre non?
Si c'est le cas je peindrai l'ensemble de l'escalier en blanc
Sous l'escalier c'est quoi un placard?
Pour le meuble a chaussures j'aime beaucoup de skar chez ikea
tu peux combiner un élément chaussure et un élément miroir
L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha Skar-armoire-a-chaussures--casiers__0092404_PE229664_S4L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha Skar-element-avec-miroir__82977_PE209087_S4
sinon le stall est chouette aussi
L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha Stall-range-chaussures--casiers__0105257_PE252359_S4
Message par cha Dim 11 Déc 2011 - 23:01
Oui on a beaucoup perdu en luminosité. c'est pourquoi je souhaite des meubles blancs.
Mon probleme est surtout je met quoi ou???
en bas des escaliers je ne peux pas mettre et le meuble à chaussure ET le porte manteau tu vois.
je vais prendre mon papier en photo
cha
Message par cha Dim 11 Déc 2011 - 23:04
Voici la photo
L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha P1040010
cha
Message par Lisie Dim 11 Déc 2011 - 23:05
ce sont des meubles peu profond donc que tu peux mettre dans un couloir
Message par cha Dim 11 Déc 2011 - 23:08
oui dans le couloirs le meuble passe et ne genera pas c'est certain...
Juste ca m'emballe pas trop d'avoir le meuble a chaussure en plein milieu du couloir car je ne vois pas ou le mettre... mais je pense ne pas avoir trop le choix en fait...
cha
Message par Ancolies Lun 12 Déc 2011 - 10:09
sympa la transformation cha
Cela me fait penser à la disposition de mon ancienne entrée
d'autant plus que j'avais un radiateur à coté de la porte !
As tu envisager d'ouvrir le dessous d'escalier ? c'est ce que j'ai fait à la maison. Ainsi tu pourrais y faire mettre un rangement à chaussures.
Je repeindrai aussi l'escalier en blanc rampe et escalier donc suppression du lino pour tout coordonner.
Sinon l'idée de couette de mettre des meubles muraux est très bonne ! tu en places Deux cote a cote après la porte ;)
Message par cha Lun 12 Déc 2011 - 10:59
Coucou
Alors Sous mon escalier j'ai la cave donc impossible de faire quoi que ce soit....
Sinon pour le meuble à chaussures toi tu dis donc aprés le radiateur c'est ca?
Je note pour l'escalier.... je ne sais pas si ce sera fait de suite car du coup je voudrais que monsieur isole par la cave et tant qu'il y ai pourquoi pas mette des mini spot dans les marches (mais je ne suis pas sur car comme ce n'est qu'une entrée je doute que ca mette quoi que ce soit en valeurs.... je reflexionne +++ lol! )
Et du coup mon porte manteau plutôt en bas des escaliers?
cha
Message par Ancolies Lun 12 Déc 2011 - 11:04
tu peux deux armoires murales et non à poser pour que cela ne fasse pas pièce rapportée.
Tu les places juste après la porte
Les patères en bas de l'escalier oui !
Message par cha Lun 12 Déc 2011 - 11:08
je note super merci!!!!!!!! en plus je vais à Ikea mercredi L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha 271503
Donc par exple le rangement chaussure et le rangement avec le miroir? je vais bien les regarder mercredi...
Bon alors si vous voyez de jolies patères qui correspondent bien à mon entrée je suis preneuse... car je fouille depuis un bon bout de temps sans trop savoir ce que je veux...
cha
Message par cha Lun 12 Déc 2011 - 11:25
A priori les SKAR ne font pas la même hauteur le meuble a chaussure 153cm et le meuble avec le miroir 187cm.
Gênant à vote avis?
cha
Message par Lisie Lun 12 Déc 2011 - 11:33
a j'ai pas fait gaffe a ca !
les patères chez ikea toujours
L'entrée/couloir/montée d'escalier de Cha Leksvik-patere--crochets__49904_PE145800_S4
Message par Ancolies Lun 12 Déc 2011 - 11:43
il y a çà chez fly
http://www.fly.fr/FR/chambres/meubles-a-chaussures/shoe/meuble-a-chaussures-4-portes/4-316-10175-77715732-1-77715732.html
ou çà
http://www.fly.fr/FR/chambres/meubles-a-chaussures/scarpe/4-316-15156-77719955.html
pour les vestes :
http://www.atylia.com/porte-manteaux-design/7293-porte-manteaux-decoration-wave-noir-5060105290619.html
Message par cha Jeu 15 Déc 2011 - 9:03
un petit coucou!!!
Hier Ikea
je n'ai aimé aimé les finitions du SKAR vraiment dommage car la forme me plait pas mal...
sinon j'ai vu un autre mais haut et large j'ai peur que cela fasse trop mastok dans mon entrée ... je me sens au point de départ...
Le porte manteau je vais essayé d'en trouver un original ...
Ce week end je vais tenter de motiver zhomme pour Fly .... il y en a un sur Henin beaumont mais j'aimerai trouvé + prés de chez moi je vais aller voir leur site!!!
Le site atilya est super je vais me garder le lien merci Ancolies!!!
cha
Message par cha Jeu 15 Déc 2011 - 9:07
c'est celui la
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/50178091/
cha
Message par Ancolies Jeu 15 Déc 2011 - 11:32
ouais il est sympa mais je préfère celui de chez fly ;
Message par cha Jeu 15 Déc 2011 - 17:26
Oui celui de Fly est moin large donc je préfère... il faut que je le vois Embarassed
Bon par contre je ne sais pas quand on attaque!!!
QQUN a til une astuce pour monter tout en haut de la cage d'escalier? solution maison pas de matos a acheté donc!!! car la ca me fait pensé à Mac Gyver ce que j'ai en tête!!!
cha
