poser un plan de travail au dessus de ma machine à laver help !!!
bonsoir,
j'ai besoin de conseil svp ,je ne sais pas comment fixer un plan de travail au dessus de ma machine à laver ,on m'a parlé d'equerre mais je pense pas que ce soit assez solide?
pour information mon mur est en placo ,quels materiaux me faut-il etc...
mercii pour vos futur réponses!!
lilouuu
lilouuu
lilouu10- Membre de Coton
Nombre de messages : 16
Re: poser un plan de travail au dessus de ma machine à laver help !!!
les equerres c'est solide il faut juste bien choisir son couple cheville/vis en fonction du support donc chez toi placo
Mais tu ne peux pas juste poser le plan de travail sur ta machine?
S'il est plus long tu rajoute 2 pieds au bout
meci couette02 de m'avoir répondu(jai visité ton blog ,c'est vraiment genial ce que tu arrive à faire avec pas grand chose ,quel talent!)pour revenir à nos moutons ^^ en faite je ne voulais pas poser directement le plan sur la machine a laver car juste à coté jai un evier et la machine à laver n'est pas à la meme hauteur et je voulais que tu sois uniforme et elever legerement le plan de travail ,enfin je sais pa si tu as compris mes explications^^
tu dois récupérer combien ??
salut jl-l
l'épaisseur du plan de travail est de 4 cm il me manque 4 cm de plus pour être à la meme hauteur que mon evier aurait tu une idée ?mercii
oui, des pieds type caoutchouc trouvable chez casto, LM, quincaillerie
par exemple :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1295598327&renderall=on#0
par exemple :
donc si j'ai bien compris je fixe 4 pied sous mon plan de travail et pour finir je fixe mon plan de travail à l'aide d'equerre pour maintenir le tout c'est bien sa ? est ce que sa sera stable et solide ??car je compte travailler dessus c'est à dire pétrir ,couper etc ..enfin cuisiner quoi^^
4 pieds donc stable ...
La fixation au mur aidera à ne plus bouger ....
enfin, c'est ce que je ferai pour moi ...
je ne pensais pas que c'etait aussi simple!! j'attaque dès demain !!! je vais pouvoir enfin avoir un plan de travail depuis le temps ...
merciiii jl-l
merciiii jl-l
» Construire un meuble pour cacher une machine a laver trop visible dans un petit espace (salle d eau)
» Plan de Travail
» Plan de travail, cuisine
» carrelage plan de travail
» plan de travail et evierb
» Plan de Travail
