Peindre mon frigo ?!
+6
tholouan
Vanessa68
10 participants
Hello, j'aurai besoin d'un petit conseil !
Mon frigo blanc ne va plus du tout avec ma nouvelle cuisine (grise, noire et améthyste) et on m'a parlé d'une peinture spéciale pour frigo,j'avoue que j'ai un peu peur de me lancer !
Qui l'a déjà fait ? Avez-vous des photos ?
Ou sinon j'ai pensé aux stickers mais où en trouver et pour quel rendu ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Peindre mon frigo ?!
Bonsoir
C'est du metal donc cela se peint sans trop de probleme en l'ayant poncé et mis un appret.
Par contre il faudrait pour avoir un rendu nickel le passer a la bombe mais c'est pas facile.
Et le peindre au rouleau ou au pinceau cela fera sale.
Pour les stickers il le font bien pour des voitures pourquoi pas des frigo ?
JF
JF
tholouan- Membre de Coton
Nombre de messages : 43
Ce que j'ai essayé:
la peinture: affreux!! ça cloque aux jointures assez vite, quelques mois...
THE vénilia aspect inox : si quelqu'un sait comment coller plus de 50 cm² sans aucune bulle... je serais ravie de savoir comment!( contrairement à ce qui est indiqué sur le papier, LE "truc" de l'épingle ( supposé crever les bulles...) ne fonctionne pas à 100%...même en étant 2)...Affreux!
Planquage de la misère finale sous gommettes: ça fonctionne aussi bien que le vénilia mais comme c'est plus petit...faut juste être un chouilla patient...
Vous l'aurez compris...j'ai fini par changer de frigo dés que ça a été possible!
Pour moi, la seule solution viable serait les stickers vendus pour ça et donc découpés de manière adéquate et repositionnables en cas de loupé, sur de nombreux sites spécialisés en adhésifs.
Bon courage en tout cas! Et si tu persistais dans une des voies que j'ai malheureusement expérimentées...
Etant conscient de la difficulté de relooké un frigo sachant qu'on le peigne ou qu'on le recouvre d'adhésif , on rencontre les difficultés mis en avant par Virgule et le désenchantement qui suit . J'ai cherché pour une de mes filles une solution décorative évitant l'à peu près d'un peinture lisse .
Je l'ai donc repeint avec une peinture martelée grise , le fini est martelé donc pas lisse tendu mais çà passe très bien .
Il faut évidemment ne pas faire n'importe quoi :
- il faut lessiver les parties à peindre ; pour être sur que le support soit bien dégraissé .
- le poncer légèrement manuellement avec un abrasif à l'eau n° 400 ou 600 .
- utiliser un rouleau laqueur velours .
- passer 2 couches .
http://www.hammerite.be/fr/products/p_laque_martelee.html
je pense que ce dont parle virgule ce sont d'immenses magnets pour frigo, assez chers, mais je pense que ca doit fonctionner
regarde la
http://www.mandellia.fr/magnets-deco_7/Magnet+frigo.html
http://www.deco.fr/shopping-deco/sticker-magnet-frigo/
regarde la
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Je n'ai pas tester mais dans le dernier maison et travaux, ils présentent une peinture en bombe spéciale électroménager... (Peintures techniques Julien)
Marketing ou spécifité vraiment utile aucune idée ???
Marketing ou spécificité vraiment utile aucune idée ???
J'ai testé la peinture pour électro-ménager (par pure curiosité) pour faire des raccords avant la mise en peinture martelée . Je dirais 1/2 pur marketing , certainement difficile à maitriser pour passer d'une face à l'autre d'un frigo par exemple sans nuage ou peau d'orange , mais bon accrochage sur du laqué cuit au four que sont les tôles de ces appareils . C'est mieux qu'une peinture de voiture en bombe .
virguledeguillemet a écrit:Ce que j'ai essayé:
c'est super facile de poser du venilia SANS AUCUNE BULLE !!!! il suffit d'une bouteille avec un pistolet vaporisateur remplie avec de l'eau savonneuse.
on vaporise l'eau savonneuse, on pose le venilia en ayant retirer le papier du dessous, on positionne correctement le venilia en le faisant glisser sur le tapis d'eau savonneuse, puis on racle avec une raclette à vitre !
on vaporise l'eau savonneuse, on pose le venilia en ayant retirer le papier du dessous, on positionne correctement le venilia en le faisant glisser sur le tapis d'eau savonneuse, puis on racle avec une raclette à vitre ![/quote]
Exacte !! j'ai mis de l'adhésif effet verre dépoli sur deux fenêtres de cette façon ......et aucunes bulles ! nickel !
ça alors, et le papier colle avec l'eau? des années à s'enquiquiner avec l'aiguille
inma- Membre De Velours
Nombre de messages : 2365
à la pose ,il glisse facilement ,on peut le déplacer sans efforts et sans risques .
Après ,on laisse bien sécher et c'est tout bon !
super bien a savoir et le venillia malgré l'eau savonneuse, le venillia colle
merci pour l'astuce
merci pour l'astuce
louna31- Membre De Velours
Nombre de messages : 3990
Bon ben merci Animo!... je me coucherai moins bête mais j'ai été tellement échaudée que je crois quand même que j'attendrai un peu avant de me lancer
Merci pour vos conseils !
Je pense que je vais trouver un joli stickers ardoise ou aimanté pour mettre sur le côté de mon frigo, la partie qu'on voit quand on rentre dans la cuisine, après tout ce n'est pas le blanc qui me dérange le plus mais les éclats qu'il a pris de ce côté là avec les déménagements ...
» peindre de l'orme
» peindre du carrelage
» Repeindre un frigo
» peindre du contreplaqué
» Peindre du marbre ?
