avis sur implantation de spots à led dans cuisine
math85
bonjour,
je souhaite mettre des spots à led dans ma cuisine. un faux plafond est à installer, donc rien n'est fait.
je ne sais pas vers quel modèle me tourner (de la led???), quel nombre mettre.
Qui peut m'éclairer?
en pièce jointe, le plan de la future cuisine avec une idée d'implantation.
math85- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
Re: avis sur implantation de spots à led dans cuisine
L'éclairage de la cuisine se ferait uniquement par le biais de spots ? Pas d'éclairage central ?
Je disposerai des spots pour éclairer les divers plans de travail.
pour le moment je penche sur des spots à led smd uniquement ( 200 à 250 lumens par spots) et un bandeau de led en dessous des meubles bas (2000 lumens).
Je peux vous aider pour les led... mais il me faudrait la taille de la pièce. Et l'angle des smd + lumen (les vrais si possible ^^) + modèle si possible.
Canard- Membre D'Ambre
les dimensions snt marqués sur le plan : 2.80m * 3.75m = 10.5m²
chez nous nous vons placé les spots au dessus des plans et de travail et un luminaire au centre.
j'aime beaucoup le rendu (dailleurs pas encore mis en photo ici)
sinon si spot partout pourquoi ne pas faire les 4 prévu en ccarré + 1 au milieu + aux endroits stategiques placé sur ton plan
cha- Membre de Saphir
Nombre de messages : 544
alors si on a un angle de 60 degré (pour des smd c'est normal avec 280 lm), les spots leds doivent être mis à 1m - 1m50 max les uns des autres pour avoir une lumière homogène.
En lumière led, il faut penser d'abord homogène.
Ensuite penser où il faut éclairer: quadriller d'abord puis rajouter des spots ou vous en avez besoin!
actuellement, les spots sont espacés de 1.15m et 0.9m entre eux.
je ne pense pas qu'il soit utile d'en mettre eu dessus des colonnes. si???
pour le spot / lampadaire eu milieu, je vais prévoir le cable dans le fau plafond si jamais la lumière n'est pas suffisante.
Apres, est ce que 6 spots + le bandeau limuneux est suffisant ?
le smd est il bien? ou alors, faut il prévoir autre chose ?
enfin, ou acheter des led avec un bon rapport qualité prix qui ne vont pas cramer mes yeux ?
Alors au dessus de la colonne: rien,
Si il y a un coin repas, il faut éclairer le coin repas d'abord puis refaire l'clairage selon.
Comme je l'ai dit c'est 1m/1m50 si angle 60 degré et 280 lum min...
Il me faudrait votre angle.
Je pense que c'est suffisant même si pour les bandeaux je prendrais qqch d'assez fortiche.
Smd ou de puissance (power led) c'est bien: il faut juste trouver la bonne marque + le bon modèle. Et pour ça pas de miracle il faut essayer.
Abandonner de suite, les grandes marques: megaman, philipps osram: ils sont NULS en led! (le rapport qualité prix rendement essssttttt NUUUUUL ^^).
Si vous voulez de bons led il suffit de prendre les mêmes que les miens: ils fonctionnent à merveille, sont pas chers, sont super: attention moi je suis en basse tension!!!
Donc faut un transfo.
Mais les hautes tension sont aussi très bonnes! http://www.amazon.de/eSmart-Germany-POWER-Warmwei%C3%9F-Durchmesser/dp/B0038H5JD0/ref=sr_1_3?s=lighting&ie=UTF8&qid=1325588283&sr=1-3
pour le coin repas, on n'est pas encore décide. peut être une table au milieu de la cuisine. mais on verra après la cuisine. c'est pour ça que je prévois un câble dans le faux plafond au cas ou.
voila ce que je prévois pour le moment :
ce genre la : http://www.espaceampoules.fr/boutique/espace-leds/ampoules-led-gu10/spot-03-5-w-led-blanc-pure-angle-120-gu10.html
pour le bandeau : http://www.espaceampoules.fr/bandeau-led-lumiere-du-jour.html
est ce que ca sera suffisant pour couvrir la totalité? pour l'évier et le plan de travail?
ps : la cuisine est totalement ouverte sur la salle à manger (à gauche du plan)
ces produits ne sont pas assez puissants: les smd ont le gros soucis d'avoir une grand angle très diffus... donc la lumière sera d'ambiance, c'est un peu bizarre d'ailleurs quand on est habitué aux spots.
20 leds... oubliez, c'est de l'arnaque... aucun 20 leds ne fera 350lum (oubliez ce site, il me fait peur!)
minimum 48 voir 60 ou 80 leds, là on commence à parler de vrais spots.
Pour les bandeaux, ça par contre je n'ai pas testé... donc difficile pour moi de vous le dire: j'ai mis des halo ikea en dessous de mes meubles.
ok merci
alors quel site est fiable a part amazon qui vend de tout ??
^^ celui d'esmart... ou alors mmm je dois chercher un peu...
Amazon c'est très bien aussi
sniff, je ne comprends rien à l'allemand
tu porends le modèle ça se vend en français : l'entreprise est suisse!
Conseil, en spots, testé et approuvé ce modèle :
http://www.laboutiquedetoni.com/ampoules-leds/4855-ampoule-80-leds-douille-gu10-240v-4-watts-blanc-5000-dimmable.html
Boutique au top, produit très bien, et je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs... Ca arrache niveau éclairage! Existe aussi en blanc chaud.
Caro-fab- Membre de Cristal
Nombre de messages : 331
Pour les spots, je te conseille plutôt des spots avec des leds "haute puissance". Type spot 5W avec 4 LED par exemple. L'angle d'éclairage est aux alentours de 60°. Pour l'espacement, tout dépend de ta hauteur de plafond :)
J'ai éclairé mon plan de travail avec des bandeaux led. J'ai utilisé un kit de bandeau led , l'éclairage est top et assez puissant et l'installation est hyper rapide.
http://www.ampoule-market.com/88-kit-bandeau-led-bc-3m.html
J'en suis très content et le rapport qualité/prix est excellent!
lucie63- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
apres vos différents commentaire,
j'hésite entre http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-gu10-60-led-240v-vlumtech-blanc-daylight-p-255.html et
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-dimmable-gu10-high-power-32w-cree-240v-blanc-daylight-p-2996.html
avec ce spot : http://www.ampoule-leds.fr/support-encastrable-orientable-alu-douille-gu10-percage-75mm-p-2815.html
pour le bandeau : http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led-flexible-blanc-30-led-smd-5050-50cm-150degres-12v-dc-p-3068.html
» avis sur implantation cuisine/ salon/ sejour
» choix des couleurs pour maison neuve, avis sur bleu dans cuisine? nuancier GUITTET
» harmoniser murs jaune avec sol gris
» Ma cuisine....Vos avis ?
