Le Deal du moment : -17%
249 €
Sinistre Franchoise Chambre 3 JC
franchoise
Sinistre Franchoise Chambre 3 JC Empty Sinistre Franchoise Chambre 3 JC
Message par franchoise Jeu 23 Fév 2012 - 19:49
toujours le plan pour rappel des lieux :
Sinistre Franchoise Chambre 3 JC 413593PlanETAGE
Cette chambre sert de bureau à mon homme, elle sert également de chambre de dépannage.
Pour la couleur des murs il faut tenir compte d'un impératif : celui du placard sur mesure qui est installé sur toute la largeur de la pièce,- mur du fond à droite en entrant-. Son emplacement est situé à l'endroit où le mur a gardé sa tapisserie d'origine couleur saumon.
Malheureusement le placard a été démonté avant que je ne puisse le photographier. Voici sa description : il s'agit d'un placard de 4 portes coulissantes. Les armatures de portes (profil) sont en aluminium or. Les portes en elles mêmes sont des miroirs de couleur bronze.
Quelle couleur sur les murs pourrait s'harmoniser avec ce placard ?
Le mobilier de cette pièce est un grand bureau, visible sur la photo et un canapé en tissus gris.
A propos de gris : voilà une couleur que j'aime Mais je doute que cela aille dans cette pièce au placard alu or et miroir bronze
Vue de la porte :
Sinistre Franchoise Chambre 3 JC 870917P1050109
Sinistre Franchoise Chambre 3 JC 538233P1050110
Vue dos au placard :
Sinistre Franchoise Chambre 3 JC 179713P1050115
J'arrête pour ce soir, il me faut songer à partir au travail.
Demain je vous parlerai du rez de chaussée et de son bureau
Merci pour tout Sinistre Franchoise Chambre 3 JC 471475
franchoise
Nombre de messages : 77
Sinistre Franchoise Chambre 3 JC Empty Re: Sinistre Franchoise Chambre 3 JC
Message par Lisie Jeu 23 Fév 2012 - 19:53
c'est vrai que je vois mal du gris avec les portes comme tu les décris
tu pourrai garder le gris pour la chambre 2
bon courage pour le boulot alors surtout de nuit pas facile
Message par leag Ven 24 Fév 2012 - 0:24
pourquoi pas un vert kaki mat et un blanc-beige?
leag
leag
Nombre de messages : 236
Message par arisse Ven 24 Fév 2012 - 7:49
Si c'était ma chambre, je mettrai plutôt du papier peint avec de jolis dessins sur les murs. :)
arisse
Nombre de messages : 60
Message par melba974 Ven 24 Fév 2012 - 7:56
Alors si pour un bureau voir chambre de dépannage, en sous pente, je verrais bien un jaune ou un orange qui s'harmonisent bien avec le bronze et l'or comme sur ces peintures ou y a justement or-bronze-orange-chocolat
Sinistre Franchoise Chambre 3 JC Photo108
Message par Ancolies Ven 24 Fév 2012 - 9:54
j'aime bien l'idée de Leag ! un vert kaki marié à un beige
Le gris bof bof
Message par Lisie Sam 25 Fév 2012 - 10:50
Je suis dans ma période j'aime le kaki en déco,
donc je dis oui
Message par franchoise Dim 26 Fév 2012 - 12:45
voici ce qui ressemble de très près à mon placard :
Sinistre Franchoise Chambre 3 JC 935548placardprofilalumiroirbronze
Leag, Couette, Ancolies vous suggérez du kaki. Si il a bien une couleur à laquelle je n'aurais pas penser pour des murs c'est celle-là ?
Bonne élève j'ai d'abord regarder les verts kaki de Dulux. Ne pensez-vous pas que les teintes sont trop fortes (trop foncées) ? J'ai regardé Kaki, Argile verte, Olivier, Vert bronze. Ombre verte est un peu fadasse à mon goût. Fenouil ? pas mal non ? mais cela ressemble plus à du beige qu'à de kaki. Il peut être également fadasse utilisé seul non ? Associer Kaki et fenouil ?
Et toujours la même question : quelle couleur sur quel mur ?
Désespérant de trouver une teinte je m'étais dit Beige, du neutre quoi avec la sempiternelle question quel beige
Question Et toujours les mêmes questions : 2 tonalités différentes et quelle couleur sur quel mur ? Sinistre Franchoise Chambre 3 JC 6051
franchoise
Message par Lisie Dim 26 Fév 2012 - 17:53
Tu peux très bien associer un mur kaki et le reste beige.
D'ailleurs je me disais puisque tu te demandais si tu faisais les chambres dans une meme tonalité ou toute de couleurs différente.
Tu pourrai garder le beige en fil rouge pour chaque chambre et mettre un mur de couleur à chaque fois, ici Kaki par exemple
Dans l'autre chambre un ton violine comme tu souhaitais et la derniere je ne sais plus
Message par franchoise Dim 26 Fév 2012 - 19:33
Merci Couette elle fait son chemin dans ma petite tête ton idée de beige en fil rouge.
Peux-tu me donner des références de Kaki et de beige qui se marient bien ?
Et me dire quel est le mur que je peux mettre en kaki ?
Je pensais à celui qui se trouve face au placard (partie colorée sur la photo 1) donc le mur sur lequel la porte s'ouvre (photo 3)
franchoise
Message par Lisie Dim 26 Fév 2012 - 19:38
je pense que oui le mur fasse au placard en kaki cela irai bien
après je ne serai pas te dire pour les teintes.
Moi j'irai en magasin pour regarder les couleurs sur les pots (plus réaliste que sur un écran) et puovoir mettre les pots cote à cote.
Message par Ancolies Lun 27 Fév 2012 - 12:51
pour le kaki attend Bernard il te donnera une référence couleur qui va avec tes meubles.
Tu vois, toi qui souhaitais partir sur du beige pour toutes le chambres, on réussi à t'ouvrir l'esprit sur autre chose.
L'idée du beige en fil conducteur est bien ;)
après tu as l'option du papier peint dont on a discuter sur un autre post. EN ces cas là tu prends un papier peint à motifs que tu aimes bien, tu le places sur le mur ou il y a la tête de lit par exemple et ensuite le reste tu le mets en beige comme un beige flanelle par exemple
Message par franchoise Lun 27 Fév 2012 - 20:57
Oui Ancolies vous êtes super, vraiment.
Moi aussi j'aime bien l'idée du fil conducteur beige même si je dois la laisser de côté en prenant l'option de faire la chambre 4 toute en parme.
J'attends Renarb Bernard avec impatience pour cette fameuse couleur Kaki. J'y crois pas ... du kaki... j'ose !
J'ai repérer quelque coloris sur le nuancier mais j'ai des doutes et puis il faut que je trouve un couleur pour l'assortir Tout Kaki je ne m'y risquerai tout de même pas, même si je vise des kakis plutôt clairs
Je serai tellement bien que Renarb bernard ait le nuancier Caparol
franchoise
Message par Ancolies Lun 27 Fév 2012 - 21:08
je crois qu'il avait parlé qu'il devait avoir çà quelque part
la chambre parme, un parle uni çà serait très bien aussi :)
Message par franchoise Mar 28 Fév 2012 - 13:01
partante pour un parme uni dans la chambre 4
j'espère que Renarb a ce satané nuancier Caparol
franchoise
Message par franchoise Dim 11 Mar 2012 - 14:30
si j'ai bien tout compris et suivi dans un autre post Renarb et Canard sont des pros de la couleur. Peuvent ils m'orienter dans le choix du kaki et d'une couleur dans les tons de beige qui s'associerait au kaki
franchoise
Message par Ancolies Lun 12 Mar 2012 - 16:21
Bernard sera absent dans les jours à venir à ce niveau là je ne peux pas t'aider
