stratifié dans pièce à vivre
+5
tessychou
9 participants
j'ai besoin de votre avis.... je vais bientot me relancer dans la déco dans ma pièce à vivre en juillet et aout. j'avais fait mon coin cuisine avec vous et cette fois je vais m'occuper des sols, de faire tomber ma vielle cheminée et de la peinture de mes poutres et du plafond. mais chaque chose en son temps d'abord le choix du sol. je voulais du carrelage mais je trouve ça froid et franchement comme c'est moi qui le pose.... la colle les joints sur plus de 40m2..... comment vous dire....
je voulais du béton ciré mais c'est hors de prix donc j'avais vu aussi du carrelage qui se clipse chez conforama effet béton. et puis en fin de compte j'ai vu chez leroy merlin du stratifié qui a l'air très résistant avec un effet béton qu'en pensez vous?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-stratifiee-strong-decor-piccadilly-beton-e87620
Poussinus- Membre de perle
Re: stratifié dans pièce à vivre
Il a l'air chouette ce sol mais on voit pas mal les raccords quand même nan?!
Je crois en avoir vu mais chez un autre fournisseur ici à la RUN. Très très belle imitation.
je le trouve beau....et la pose est tellement plus facile et plus rapide !!!! en plus, c'est la bonne classe (23/33) pour une piece a vivre !!!
si il te plait, n'hesites pas !
merci les filles!!!!! oui il est superbe. il y avait 1m2 de fait dans le magasin en expo et non on ne voit pas trop les raccord. j'ai un peu honte mais j'ai posé la plaque par terre pour y planter mes talons et mon chéri a essayé de le rayer avec sa clé de voiture...... rien pas une marque!!!! si j'avais pu j'aurai même balancer des trucs dessus pour voir mais mon homme avait l'air de dire que ça suffisait.
Donc mon choix est arrété. et puis il est garanti 25 ans donc c'est de la bonne camelotte, passage intensif etc....
va falloir que je fasse un réagréage sur mon carrelage, sous-couche et que je le pose dessus donc rabottage des portes. va falloir que je lance un qui m'aime me suive aux hommes de mon entourage, j'ai jamais fait tout ça.... ceci dit ça me fait pas peur, j'ai trop hâte!!!!
Vu en magasin mais avec une teinte plus foncée, gris.
Ce qui m'a étonnée sont la présence visuellement marquée des raccords : les jonctions de chaque dalle étaient clairement identifiables, esthétiquement, cela gâchait l'effet du sol, car il n'y avait pas une unité, mais plutôt des dalles assemblées.
Si ton choix se porte sur un sol clair, cela sera certainement moins visible.
Le rendu est très sympa, j'aime beaucoup.
oui le rendu est très sympa moi les raccords m'ont pas choqué, c'est peut-être parce qu'il était plus clair que celui que tu avais vu. et puis au départ j'étais parti sur du carrelage à clipser effet béton donc les raccords étaient bien plus présent.
Les raccords se remarquaient, car effectivement, la teinte était plus foncée (gris foncé).
Pour le carrelage à clipser, pas vu de joints, sur celui de Lapeyre, c'était nickel.
c'est vrai que je ne l'ai pas vu celui de lapeyre mais bon le carrelage c'est froid..... et puis j'aurai moins de mal à faire les découpes, enfin je crois, avec le stratifié.... faut bien se motiver. et c'est moitié moins cher!!!!!!
Le stratifié me semble plus facile à travailler que le carrelage et l'effet béton est très sympa.
merci mango ya plus qu'à alors.... mais avant faut que je casse ma vieille cheminée. et ça sera pas une mince affaire. J'attends les beaux jours car je devrais tout sortir de la pièce. D'ici là, juillet au pire des cas, je regarde les promos de leroy merlin souvent au cas ou je pourrai l'avoir moins cher. je vais faire ma pièce à vivre et mon entrée avec.
Tu remplaces ta cheminée ou tu l'enlèves ?
S'il y a une promo sur ce type de sol, profites-en, quite à le stocker en attendant la pause.
je l'enlève carrément et ça va pas être simple j'ai en plus un mur de sous bassement et un mur en pierre à enlever qui me sert à mettre la tv et qui est en prolongement de la cheminée. c'est un âtre et je ne l'ai jamais utilisé. je gagnerai 75 cm de large sur 2m40 de long le tout. il faudra que j'y mette un meuble tv c'est tout. va falloir que je refasse le mur aussi mais comme c'est une longère ancienne c'est un mur brique et silex alors s'il est beau je le garde sinon je verrai pour le peindre ou remettre du placo. ça sera la surprise.
oui pour la promo en plus j'ai la place pour le stocker à l'étage.
Hâte de découvrir tes futurs travaux
La suppression de la cheminée semble délicate.
Hâte partagée... C'est vrai que la suppression de la cheminée me stresse un peu mais bon.
Je suis retournée chez Leroy merlin. En fin de compte je ne vais pas opter pour le stratifié effet beton. Tu avais raison mango la démarcation se voit sur le plus foncé. En fait je pense que ça va être trop froid, ça m'a fait pensé au marbre d'une pierre tombale. Du coup pour le côté chaleureux je vais prendre un effet chêne clair. J' en ai trouvé un avec une sous couche intégrée. Il est en promo à 19,9 au lieu de 22,99. Le vendeur m'ait que vu la sous couche intégrée je devais juste mettre un film plastique en dessous et le poser direct sur mon carrelage.http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sol-stratifie-strong-acoustic-decor-chene-naturel-e4995
Le stratifé est également une bonne option.
Celui que tu montres est sympa, le prix raisonnable et les caractéristiques sont bonnes.
Le coloris choisi ne fera-t-il pas trop foncé dans la pièce ?
Sur mon écran, il semble un peu foncé, pas vraiment naturel (pour moi, naturel serait une teinte proche d'un bois clair, à peine miel).
Pour la sous-couche, je ne saurai te dire.
Avec 2 murs avec un béton cire gris, un canapé gris, un tapis gris, une table e des chaises grises faut ben mettre autre chose au sol
Non il est assez clair et c'est vraiment joli avec le chanfrein. J'aime bien on dirait que j'ai du parquet massif avec des lames en grande largeur
C'est marrant on va avoir à peu prés les mêmes travaux à faire en même temps !!!
Je suis aussi en train de chercher mon futur parquet et je suis allée chez Leroy Merlin.
Je pense que l'effet béton comme ça c'est bien pour une petite surface (j'avais pensé à mon entrée...).
Le stratifié chêne clair que tu montres, je le trouve un peu gris c'est dommage car j'aime bien l'effet bois qu'il donne on voit bien les nervures du bois. Aprés ça peut trés bien donner avec le style ue tu veux donner à ta pièce.
Est-il chanfreiner ? Je me demander si dans la pièce vivre ça n'est pas embêtant, en terme de nettoyage ???
pour avoir vu les deux je partirais moi aussi sur le stratifié effet planché il est superbe
lewenny- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1235
Poussinus, le rendu du futur parquet semble très bien, et très réaliste.
Sur mon écran, il semble un peu foncé, gris, comme l'indique Gwladana.
J'aurai peut-être essayé de trouver un parquet plus dans des teintes bois naturel, mais celui-ci ira également très bien.
Gwladana, le parquet repéré par Poussinus est champfreiné (4 côtés).
D'après un vendeur St Maclou, cela ne pose pas de souci particulier pour l'entretien, les champfreins n'étant pas trop profonds, la poussière est facilement aspirée.
Je me posais cette même question, lors du choix de notre parquet... et je n'ai pas choisi de stratifé avec champfreins
Gwaladana il a un chanfrein qui lui fait se rapprocher au niveau visuel d'un parquet massif. Mango il n'est pas gris du tout. Le rendu du site n'est pas très Fidel à la réalité pour la teinte.
Merci lewenny c,est exactement ça je trouve que cet aspect planché est très classe
Certainement mon écran qui lui donne cette teinte grisée
Ça m' à fait pareil alors heureusement que j'avais la référence je l'aurais pas forcément reconnu sur place.
C'est sûr
Ca promet d'être sympa avec du stratifié au sol.
Et tu vas faire quoi dans ta pièce, tu as peut-être déjà poster des photos ailleurs, désolée je débarque ...
Comment sont tes meubles, quelles couleurs as-tu envie de mettre histoire de voir si tout fonctionne ensemble ?
Merci mango en fait gwladana j'ai déjà fait des transformations dans ma pièce à vivre j'ouvrirai un post bientôt pour faire le avant après et la suite de mes travaux. Aux murs j'ai du béton cire grs foncé et du marron glacé de dulux. Mes meubles de cuisine sont en bois naturel Avec le plan de travail en zinc, la vitrine edison de maison du monde fini le tout avec une table et des chaises que j'ai repeint en gris foncé.
» Dans la pièce à vivre de ptite brume
» aménagement rez de chaussée
» quel(s) mur(s) ou partie(s)s de mur peindre dans ma pièce à vivre?
» Répartition des couleurs dans ma pièce à vivre (cuisine/sàm/salon)
» Piéce a vivre
» Piéce a vivre
