-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
créetion d'un bar américain 50's
créetion d'un bar américain 50's Empty créetion d'un bar américain 50's
Message par marieantoinettetrash Dim 4 Mar 2012 - 2:09
Bonsoir, j'ai déjà un bar dans ma petite cuisine la planche qui recouvre ce bar est en bois. Je voudrais transformer ce bar en un plan de travail sur lequel je vais pouvoir couper des aliments et faire des préparations culinaires sans altérer le support. Je voudrais un bar d'inspiration 50's. Que pourrais-je utiliser comme support solide et inaltérable pour poser sur mon bois pour faire ce plan de travail. Savez vous si je peux trouver des baguettes en métal décoratives que je peux façonner pour venir habiller le contour du bar ? Merci beaucoup. Bonne soirée!
J oubliais, si le bar a un aspect un peu verni, c'est encore mieux
voici une idée du rendu ( ne pas te tenir compte des motifs)
https://i.servimg.com/u/f42/17/32/93/00/table213.jpg
Merci beaucoup!
Nombre de messages : 4
créetion d'un bar américain 50's Empty Re: créetion d'un bar américain 50's
Message par Poussinus Dim 4 Mar 2012 - 10:23
Pour le revêtement je dirai du béton ciré que tu verniras ensuite, tu pourras y faire tout ce que tu veux. Pour les barres adresse toi à ton magasin de brico ils en ont peut être qui s'approchent de ce que tu souhaite
Message par marianne Dim 4 Mar 2012 - 11:05
revetement formica si ça existe encore
ou sur le bon coin et les specialistes des annees 50 60
l'entourage dans les gsb
Message par animo Dim 4 Mar 2012 - 11:27
tu veux pouvoir couper directement sur ton bar? comme une planche à decouper geante? j'ai bien compris ?
dans ce cas, mais c'est cher, tu peux mettre de la pierre naturelle, genre granit ou ardoise ou marbre.
pour le tour, on peut mettre du zinc, car facile à découper et souple pour suivre un arrondi (si arrondi), et ça fait bien comptoir de bar.
Message par snoopy Jeu 8 Mar 2012 - 15:52
Il y a aussi l'inox sur de vieux bars créetion d'un bar américain 50's 108340
Il me semble, Mais peut-être plus cher.
snoopy
snoopy
Nombre de messages : 4683
