Problème démontage bouton de condamnation (verrou) d'une serrure à encastrer
J'ai besoin de vous pour un petit soucis concernant la porte de la salle de bain. La clenche ne permet plus d'ouvrir la porte de l'intérieur. Nous voulons la démonter pour la changer mais nous n'arrivons pas à enlever le bouton de condamnation (verrou), donc impossible d'enlever la poignée. J'ai regardé sur Internet, rien... Il se compose d'un verrou à l'intérieur et d'un bouton avec pas de vis de l'autre côté. C'est une serrure à encastrer.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Problème démontage bouton de condamnation (verrou) d'une serrure à encastrer
tu as donc normalement un 1/2 carré ... visible de l'extérieur (poignée et plaque démontées)
Tu aurais une photo de ce "verrou" ou bouton ?
généralement tu as une petite vis de serrage pour bloquer le bouton sur le carré ...
Si vraiment pas de solution : scie à métaux ...
jl-l a écrit:tu as donc normalement un 1/2 carré ... visible de l'extérieur (poignée et plaque démontées)
Après plus de recherche monsieur a trouvé la vis de serrage... :D
AVEC UNE PHOTO on pourra mieux te conseiller, si tu as déja une solution, tant mieux
solange, ce post date de 2012 ...
et merci de passer par la case présentation :
» choix de la couleur dune veranda
» Verrou pour porte accordeon
» problème d'eau
» [Lampe Sol ou Bureau] Dune de Jean-Paul Marzais
» bouton geant
» problème d'eau
» bouton geant
