urgent comment separer une pieces de 15m carré
+14
astalux
marie5210
uranie
gwladana
Mipau
sosonia
marrakech93
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: urgent comment separer une pieces de 15m carré
je devient fous je ne sais vraiment pas quoi faire c'est vraiment compliqué
marrakech93- Membre de Coquelicot
- Nombre de messages : 79
Cest pas compliqué... Ton lit sera parallele fenetre puis il y aura une separation ( soit un rideau, soit un paravent, soit letagere que montre Uranie un peu plus haut et avec cette etagere, le salon pourra profiter de lumiere) et apres celui ci il y aura ton canapé en face la tv..
Je suis pas une spécialiste deco mais de tout ce que les autres ont dit, ce que je préfère c'est les étagères expedit. En ne remplissant pas toutes les cases ou en tout cas en le laissant aéré. Pcq tu n'as pas d'autre fenêtre dand la pièce si? Si tu mets qqchose de plus opaque, tu risques d'avoir un salon très sombre.
dit moi et est ce que c'est possible de séparer avec des plaque de plâtre peut on les poser sur du lino ou est ce que c'est plus compliquer?
c'est pas mon domaine, mais je ne pense pas que tu puisses poser des plaques de plâtre sur ton lino puisque tu dois les sceller au sol
pour la couleur de ta cuisine as tu réfléchi à ce que tu allais mettre
nath68- Membre de Porcelaine
Faut pas désespérer..... vous allez y arriver !
Le placo franchement vous allez vous sentir a l`étroit dedans.... et puis c`est pas beau
Les 2 solutions sont bonnes : soit parois japonaise a accrocher au plafond, soit un meuble qui n`est pas oblige d`aller jusqu’au plafond et qu`il ne faut pas surcharger pour garder de la lumière - peut-être dans ce genre la mais moins charge et couleur claire
oui je sais mais j'ai envie de trouver un truc pas trop cher il y a de très bonne chose a mettre mais c'est hors de prix
Et un rideau comme javais dit, vous naimez pas?
Si tu as des questions concernant le bricolage ( fixer les plaques de platres etc...), ouvre un sujet dans la section bricolage tu auras plus de reponse a ce sujer la bas...
il n'y a pas 10000 solutions, malheureusement !
soit c'est la mezzanine, soit le lit côté fenetre.
tete du lit sur le mur de droite, lit à 40 cm du mur de la fenetre, puis etagere Expedit d'environ 30 cm de profondeur sur 200 cm de longueur.
ça fait pour la largeur de la piece : 349 - 200 = 149 cm de passage au bout des étagères pour aller côté lit et dans la longueur : 422 - 40 - 140 -30 = 212 cm.... juste de quoi coller le canapé aux étagères !!!!
c'est bof, car très serré !
si le lit n'est pas acheté, la meilleure option, c'est la mezzanine, avec le canapé en dessous.
quand vous dite droite du mur c'est quelle droite ou il y a le chauffage ou l'autre coté par ce que si on est de face a fenêtre la droite c'est du coté du chauffage
Comme la fenetre est un peu décalée sur la gauche.. Quand tu poseras une separation il vaut mieux quelle soit posee a partir du mur de droite, comme ca le coin salon pourra profiter un peu de cette fenetre aussi.. ( la lumiere passera par lespace que tu vas garder pour pouvoir passer dans le coin chambre..)
Le lit que tu as fait combien de large?
je pensais comme Sabri, quitte à déplacer le convecteur (heu.... c'est bien un convecteur ?) sinon, le mur de gauche, si imposible de bouger le chauffage.
non c'est impossible de bouger le chauffage
une idée d'aménagement
[url=]
[/img]
Le meuble de séparation fait aussi office de meuble tv.
Quelques étagères font office de bureau.
[url=]
[/img]
mimi34- Membre de Coton
Nombre de messages : 15
Par contre le radiateur est contre le lit :(
chez moi c'est aussi le cas le radiateur est à la tête du lit mais j'ai laissé 20 cm entre les deux et ça n'est pas gênant j'ai fixé au-dessus une petite étagère qui fait office de table de chevet
uranie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1874
Merci Mimi pour les simu.. Moi jaurai plutot mis le canapé a la place de letagere/bureau et la tv en face..
c’était une très bonne idée mais en faite la ou vous avez mis la canapé il y a l'entrer donc c'est pas possible et a gauche de l'entrer une cuisine ouverte
Tu peux faire comme dit Sabri, c'est sympa :
Tu cloisonnes avec des panneaux japonais.
Avec une étagère au dessus du radiateur, c'est une bonne idée Uranie :)
Par contre je n'ai pas très bien compris où est l'entrée. C'est là où j'ai mis la lampe?
avec la porte d'entrée ( si c'est bien là qu'elle se situe)
à moins que la porte soit de ce côté :
en fait, fait un plan a main levée et la photo de ta pièce quand tu es dos à la fenêtre, c'est cette partie la qui nous manque pour bien comprendre la disposition de ton appartement
comme prévue je vous met la photo dessolé pour le bordel
alors une petite idée en vue les amis
tu n'as pas 56 solutions, mais perso je prendrai des étagères comme les expédit elles laisseront passer la lumière et te serviront de rangement
comme la fenetre est decallée vers la gauche le lit sera bien mieux a droite ainsi que la separation expedit...
tu pourrais aussi utiliser une séparation végétale... tu mets au sol un meuble bas (si tu as besoin de rangement), plutôt étroit, ça peut être un meuble expedit 5x1 à l'horizontale, des étagères murales du type besta bur (si on reste chez ikea), ou un banc tv... en fait, le meuble servirait de support aux plantes (par exemple des bambous) et objets déco hauts, vases ou autre. Si tu n'as pas besoin de rangement, tu poses juste les jardinières directement sur le sol. Le feuillage des plantes laisserait passer la lumière, mais occulterait en même temps la vision directe... et si tu n'as pas la main verte, tu peux faire la même choses en utilisant des branchages sec, comme une sculpture, on en trouve aussi chez ikéa, bambou ou branches colorées ou naturelles.
j'ai pensé aussi à la séparation de koziol, ça pourrait être sympa... Bon, c'est pas vraiment occultant mais je trouve que l'effet est sympa
overmarie- Membre De Velours
Nombre de messages : 2161
C'est vrai que ça cache pas grand chose mais ça rend super bien! J'aime bcp! Je garde l'idée pour moi en tout cas!
Mipau- Membre de Cristal
Nombre de messages : 412
et c'est ou qu'on peut acheter les koziol c'est qui qui les fait et j'espere que ce n'est pas trop cher
http://www.koziol-shop.fr/rub207-Cloison-mobiles.html
Page 2 sur 2 • 1, 2
» aide urgent peinture sur une pieces de 15m carré
» Quelle cloison pour séparer ma cuisine d bureau?
» Comment agencer une cuisine ouverte sur un séjour carré
» comment peindre des pieces de vie avec des murs en communs ?
» Comment opté pour un style féministe,glamour et chic ? BESOIN DE VOS CONSEIL URGENT SVP !!!
Page 2 sur 2
