Quel portail ? Comment le faire soi même
Nous souhaitons mettre deux garages préfabriqués en bois dans le fond de notre terrain.
Voici les garages :
Le plan du cadastre (en bleu ou nous souhaitons mettre les garages) :
Et un "plan" de l'implantation prévue :
Cependant une question se pose, quel type de portail ? Nous avions pensé à un coulissant (il nous faudrait mini 180 de haut) sur 600 mais c'est hors de prix.
Auriez vous des idées? Même une fabrication maison en bois ou autres :D. Il nous faut cependant mini 180 de haut.
D'avance merci
Voici les garages :
D'avance merci
Nombre de messages : 196
Re: Quel portail ? Comment le faire soi même
Pourquoi 6.00 ml de long ?
Pourquoi pas 2 portails de 3.10 ml chacun sur son rail , les rails décalés , et ils coulissent l'un sur l'autre . Évidemment dans ma proposition tu n'as accès qu'à un garage à la fois et tu as une côte de passage de 2.90 ml , mais ton garage ne fait que 3.00 ml de large et la porte ne doit pas faire plus de 2.40 à 2.50 ml de large .
Après être passé à la mairie voici le plan ci dessous ne serait pas autorisé. Il faut respecter certaines règles (garage collés ou 4m d'écart), idem avec le mur du voisin.
J'ai donc deux questions :
1 - Pour l’entretien du bois comment faire car pas de passage autorisé entre les garages, ni avec le mur du voisin ?
2 - Pour le portail nous aurons un budget serré (le garage n'étant déjà pas prévu au départ des travaux, il sera financé quand même via le prêt mais pas la dalle). Pouvons nous le réaliser nous même en bois ? Si oui des idées.
Voici le nouveau plan :
Et le portail va servir a quoi? Parce que quand vous allez rentrer chez vous, devoir descendre de la voiture a chaque fois pour ouvrir... Bof bof.. Au debut cava et ensuite vous le laisserez ouvert par facilité..
Mais je ne peux pas laisser mon terrain ouvert comme ca :)
Plus tard nous mettrons un coulissant motorisé mais d'ici quelques années.
dans tes garage tu ne mets que tes voitures?
c'est qu'une idée, pourquoi ne pas fermer ton terrain sur le coté des garages en attendant de pouvoir acheter ton portail
nath68- Membre de Porcelaine
@nath68, j'y avais pensé mais je suis obligé ou j'habite d'avoir un terrain clos, donc obliger de fermer la partie devant les garages, a moins qu'ils auraient été ne limite de propriété (mais impossible car il ne vont pas jusqu'au bout)
CocoAndVince a écrit:Mais je ne peux pas laisser mon terrain ouvert comme ca :)
Ok ok je croyais que cetait juste pour faire "genre"
Alors pour le problème du traitement du bois j`ai trouve ça (et ça doit pouvoir se trouver en France aussi je pense, + c`est moins cher)
http://www.shedstore.co.uk/metal-wooden-garages/yardmaster-garages/garage-1017/yardmaster-1017-metal-garage-17-by-10
Ensuite en les collant complétement a gauche du plan (si c`est autorise?) il ne reste plus qu`a fermer le cote droit jusqu’au garage en laissant la partie devant accessible.
Je ne sais pas si je me suis bien explique ......
@astalus, je vais aller voir demain matin a la mairie si possible, mais j'en suis pas sur.
Au départ j'aurais préféré non accessible pour éviter les "dégradations" on ne sait jamais....)
Hello,
La solution d'Astalux mais avec les garages en bois est quand même valable pour la mairie (contrairement à ce que l'on m'avait dit au départ). Je dépose le dossier demain :)
» Comment faire pour ....
» Faire soi-même
» Une idée pour la couleur du volet dans la cuisine : Résultat !
» Quel mur pour faire un placard
» comment faire
» Faire soi-même
» comment faire
