comment stabiliser du torchis qui s'éfrite ???? nouvelle question dernière page??
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: comment stabiliser du torchis qui s'éfrite ???? nouvelle question dernière page??
ok
merci renarb pour toutes ces explications, je vais pouvoir m'y attelé
nath68- Membre de Porcelaine
- Nombre de messages : 1745
Enfin..
( je rigole biensur )
Sabri a écrit:Enfin..
ca y est j'ai fait les murs, je les ai bien imbibé, maintenant j'espère que ca va marcher, je croise les doigts, parce que même si je replaque ceux du palier, ceux de la montée d'escalier pas possible, je suis bricoleuse mais pas à ce point la
Aaahhh deja! dis donc tu as ete rapide...
Jespere aussi que ca va marcher..
Sabri a écrit:Aaahhh deja! dis donc tu as ete rapide...
j'espèrrrrrrrre!!!!! verdict demain soir
petit coup d'oeil ce matin, çà a l'air d'avoir marcher
par contre renarb, j'ai des endroits quand j'ai enlevé le torchis qui se décoller, il s'est décoller plus que la couche fine lisse, donc j'ai des trous, je voudrais savoir si je peux reboucher avec le même enduit de rebouchage que pour le bas de mon mur
http://www.bricodepot.fr/leers/node/472859
Oui , tu peux reboucher avec le même enduit .
Mais n'essaies pas de le faire en 1 fois .
Fais le en 2 ou 3 couches avec un enduit plutôt liquide en 1ère couche , donc rajoutes un peu eau , mais qu'un peu . Même si cette 1ère couche fissure ce n'est pas grave mais en en séchant moins vite , la pâte contenant plus d'eau , tirera moins sur les vieux fonds .
ok merci renarb pour tes précieux conseils
une nouvelle question, maintenant que le durcisseur est fonctionné, j'ai enduit mon mur, il est poncé, ce que je voudrai savoir est ce que doit mettre une sous couche de peinture avant de coller le renov lisse ou puis je mettre le renov lisse sans sous couche
merci de vos réponses
renarb29 si tu passes par ici ???
Les 2 solutions sont possible .
1) le collage du Renovlisse directement sur le durcisseur préparé dans l'état actuel , est possible . L’inconvénient est qu'il faut travailler vite , sinon la colle est sèche avant que l'on a fini , car le fond bien durci reste très absorbant (tu as dû t'en rendre compte lorsque tu as fait les rebouchages), et que pour cela il faut bien beurrer le support (avec un rouleau longueur de poil 15 mm) , le volume de colle déposé étant plus important il mettra plus de temps à sécher . Un autre petit risque c'est comme il faut déposer plus de colle sur le durcisseur , par effet de succion tu es quelques décollage de torchis .
2) l’inconvénient de la 2 ème solution est que çà prend du temps et de la marchandise pour faire une sous-couche (un peu plus liquide que lorsque l'on peindre par dessus) .
L'avantage , la colle est plus facile à appliquer (rouleau 10 mm ou 12 mm un peu usé) , on consomme moins de colle (solution n°1 250 gr/m2 mini , solution n°2 200 gr/m2 suffise) , et surtout elle sèche moins vite et facilite la pose du Rnov lisse .
merci pour ta réponse, j'ai un gros pot de sous couche à la maison, donc je pense que je vais mettre de la sous couche
moi c'est ce que j'aurai fait aussi .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Aide pour déco salon (nouvelle question page 2)
» redecorer chambre a coucher
» Quel produit de lasure pour abris jardin ?- RENARB nouvelle question STP
» besoin d idées pour la couleur des murs salon, salle à manger ( 2 autres toiles au mur photos dernière page )
» Portes coulissantes de douche question technique en fin de page help !
Page 2 sur 2
