-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Quels couleurs pour mes murs???
+9
millie
TendanceCouleur
FyTs
titejuly
13 participants
Quels couleurs pour mes murs??? Empty Quels couleurs pour mes murs???
Message par titejuly Jeu 19 Mar 2009 - 17:27
je vais enménager dans une maison neuve où les murs sont blancs on fait ce qu'on veut!! Mon entrée et ma cuisine sont séparées entre elles mais donnent toutes deux sur ma salle qui est assez grande et ma cuisine plutôt petite. Les meubles de ma cuisine sont blancs laqués et ceux de ma salle sont bois clairs (bouleau) ainsi que l'escalier de mon entrée. Depuis mon entrée on voit face à nous le mur de la salle qui possède une grande porte fenêtre. La fenêtre de ma cuisine est face à ce mur également. Dans la cuisine on voudrait du rouge sur les murs mais sur les 3 murs? sur 1? Et si que sur 1 ou 2 faut-il laisser les murs blancs sachant que mes meubles sont déjà blancs? Quand à la salle et l'entrée j'aurais bien vu du taupe mais sur quels murs? comment? est-ce suffisant? Merci de me donner des conseils. Mon carrelage est partout dans un ton qui à tendance à rapeler les meubles en bois clairs. Le matin le soleil donne dans la cuisine et l'aprem dans la salle. Je pense que vous avez toutes les cartes en mains!!!
A vous la place maintenant!! Merci!
titejuly
titejuly
Nombre de messages : 172
Quels couleurs pour mes murs??? Empty Re: Quels couleurs pour mes murs???
Message par juliette Jeu 19 Mar 2009 - 17:39
aurais tu un plan de ta maison?
Message par FyTs Jeu 19 Mar 2009 - 17:54
et quelques éléments sur tes gouts, tes souhaits d ambiance, les couleurs a exclure, des photos de meubles semblable au tiens au moins parce que la c est vaste et vague....
FyTs
FyTs
Nombre de messages : 1218
Message par Ancolies Jeu 19 Mar 2009 - 20:15
sans plan ou sans photo difficile de te renseigner qu'en à la disposition des meubles. Toutefois les couleurs citées s'harmonisent parfaitement.
Pour le rouge de la cuisine 1 seul mur devrait suffire et peindre celui qui porte les meubles de cuisine
Pour le salon, tu peux peindre le mur sur lequem sera posé le canapé, ou encore le mur qui reflète le plus la lumière par exemple (celui face aux fenêtres) mais en déco rien n'est figé, donc un plan pour te confirmer tout çà en fonction de ton chez toi pour plus de certitude
Message par TendanceCouleur Jeu 19 Mar 2009 - 20:30
:coucou:
C'est deja bien pour vos explications 🔝
Maintenant comme a dit le Patron, il nous faudra des photos et les styles que vous appreciés, l'orientation des pieces.
Vous vous posez la question de savoir combien de mur a peindre en rouge ? C'est judicieux et cela s'appelle l'agencement de couleur !
Donc on va bien vous aider.
A titre informatif et sans vue sur les photos, le blanc agit comme un revelateur en presence de couleur vive. Tres elegant et utiliser a bonne escient, le blanc devient classieux et raffiné, surtout dans des finitions lisse et brillante.
D'ailleurs le rouge (pas vif, lie de vin pour ne pas etre agressif) et le blanc forme un duo noble et elegant. C'est de tres bon gout 🔝
Bonne soirée,
Tendance
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par titejuly Jeu 19 Mar 2009 - 20:43
Ce n'est pas une cuisine équipé et comme elle est petite il y a des meubles contre les 3 murs donc pr le mur à peindre en rouge je ne sais pas lequel.... et les autres je ne vais pas les laisser blancs? Sinon c'est une salle qui donne sur la cuisine donc il n'y aura pas de canapé... Je n'ai pas de plan et pas encore de photo car le carrelage n'est pas encore posé nous ne vivons pas encore dedans...
titejuly
titejuly
Message par Ellorie Jeu 19 Mar 2009 - 20:47
Quand les meubles sont placés, il te reste beaucoup de surface de mur visible ?
Message par Miss-Terre Jeu 19 Mar 2009 - 20:52
Et pourquoi tu ne laisserais pas les autres murs blancs? Il n'y a aucune raison en tout cas d'un point de vue esthétique, pour ne pas le faire, sauf si également tu n'aimes pas cette association:
Quels couleurs pour mes murs??? 26568011
Message par titejuly Jeu 19 Mar 2009 - 21:42
L'association est pas mal en fait quand mes meubles sont mis sur le mur de la fenêtre tout le heut est visible est sur les deux autres on en voit un petit peu quand même oui. mais lequel faire rouge? celui de la fenêtre, celui qui se prolonge ensuite dans la salle à manger ou le pan qui est 'seul' c-a-d qui n'est que dans la cuisine. Et comment enchainé les couleurs de ma salle?
titejuly
titejuly
Message par titejuly Jeu 19 Mar 2009 - 21:43
en tout cas merci pr les conseils 🔝
titejuly
titejuly
Message par Ellorie Jeu 19 Mar 2009 - 21:49
S'il y a peu de mur visible, tu pourrais forcer sur le rouge, en faisant tous les murs d'appui de cette couleur. Si la surface te semble trop importante, alors un blanc peut faire l'affaire, malgré tes meubles (le blanc sur blanc, c'est plutôt moderne). Sinon, tu peux aussi partir vers un beige, qui servira de transition pour amener le taupe de ta pièce de vie.
Comme on te l'a dit plus haut, c'est difficile de placer définitivement des couleurs sans avoir un minimum de visuels. Ca aide à appréhender l'espace, avec ou sans carrelage. Tu peux toujours nous dessiner un plan à main levée, qui donnerait une idée, sans forcément être pile poil à l'échelle :) Et au moins, on parlerait tous des mêmes murs, par exemple, si tu les numérotes.
Message par titejuly Jeu 19 Mar 2009 - 21:54
Pas bête merci je vous fais ça demain! ;-)
titejuly
titejuly
Message par titejuly Ven 20 Mar 2009 - 11:43
Bonjour alors voici le plan que j'ai dessiné à peu près (la cuisine est plus étroite en réalité, oups) avec les murs numérotés. Je vous joins une photo de la table pour que vous sachiez la couleur exacte de mes meubles de salle. Ceux de la cuisine sont blancs pas besoin de photo. J'ai trouvé une photo de carrelage ressemblant un peu à celui qu'il y aura.
Quels couleurs pour mes murs??? Lastsc11
Quels couleurs pour mes murs??? 73900_11
Quels couleurs pour mes murs??? 37876_10
Je me demande si je ne devrais pas faire le mur 1 tout rouge ou prune, laisser le 11 et 10 blanc, faire les 2 et 3 taupe ou sable. Faire le 7 (celui de l'escalier) rouge pour rapler le 1, et adapter les autres en conséquence...
Donner vos avis, je ne veux pas d'orange je sors d'un appart orange... Merci
titejuly
titejuly
Message par juliette Ven 20 Mar 2009 - 11:45
oui, ton choix a l'air bon, je choisirais prune car le rouge meme très beau est vu et revu et assez proche du orange dont tu t'es lassée.
Message par millie Ven 20 Mar 2009 - 11:48
c est mieux avec un plan ,juste une question??? le salon est totalement fermé?
c est a dire que si des invités sont au salon...meme porte ouverte, toi dans ta cuisine tu ne participe pas à la vue ni a la conversation?? c est ca ?
tu y tiens vraiment ? cela me parait un peu embetant,mais c est une question de gout..
tu n as pas pensé mettre ton salon avec ta salle a manger ? ou faire une separation b ar en cuisine pour pouvoir diner, et salon en face..?
millie
Nombre de messages : 1960
Message par titejuly Ven 20 Mar 2009 - 11:53
Oui mon salon est complétement fermé et celà nous conviens très bien comme ça, si les invités sont là pour manger ils seront sur la table je les verrais donc ;-) et en plus si on ne fait pas le salon là, on aurait 3 chambres, pour l'instant on n'en a pas besoin. On envisage une séparation bar avec la salle mais c'est uniquement pour avoir un plan de travail.
titejuly
titejuly
Message par millie Ven 20 Mar 2009 - 12:40
ok j ai bien compris l'esprit, c est coherent, et le plan bar est une bonne idée, pour délimiter et aussi plan de travail.
millie
Message par titejuly Ven 20 Mar 2009 - 12:42
Que pensez vous tous de mes idées couleur? Comment feriez-vous? Besoin de conseils sur cet aspect! Merci beaucoup à tous
:merci:
titejuly
titejuly
Message par Ellorie Ven 20 Mar 2009 - 13:34
Effectivement, c'est mieux avec un plan, je ne voyais pas du tout les choses comme ça lol. Côté cuisine, tu auras donc des meubles sur les 3 murs, à la fois le grand qui se prolonge dans la salle à manger, et les 2 petits, si j'ai bien suivi. la cuisine sera orientée comment ? Je m'explique, si tu poses du prune ou du rouge sur le mur 1, tu lui donnes de l'importance, comme ce sont des couleurs fortes, c'est ce mur qui va attirer le regard. Du coup, pour ta cuisine, ça l'oriente aussi, le 1 devient le mur principal sur lequel elle va s'appuyer. Alors où comptais tu poser l'évier et les plaques de cuisson ? Ce sont à mes yeux, les points névralgiques de la cuisine.
Ca me chiffonne en fait. Je serais tentée de ne pas peindre le 1 en entier, de m'arrêter un peu avant le bar, du côté de la salle à manger. Et de peindre de la même couleur le mur de la fenêtre de la cuisine. Ainsi, elle serait orientée vers la salle à manger. Et je ne démultiplierais pas les couleurs ensuite, je ne garderais que le sable, ou une couleur similaire, claire. Par touche, je ferai des rappels du ton foncé, des cadres, des formes peintes, des coussins, tapis, rideaux, vases ou autres.
Eventuellement, si 2 couleurs semblent trop peu, tu pourrais aussi utiliser des dégradés de ta couleur claire, pour animer un peu les murs, sous forme de color zoning (t'as vu Mister Couleur, je t'aide à le placer :nanere: ), tout dans la nuance et la suggestion.
Message par Miss-Terre Ven 20 Mar 2009 - 13:36
Ton mur n°1 fait quelle longueur?
Personnellement je ne mettrais pas de rouge ni de prune.Je peindrais le N°1 et 11 dans un brun marron glacé et le reste dans la couleur sable dont tu parles. Ce serait moins voyant, plus élégant et ca s'accorderait bien avec ton carrelage et ta table (que je trouve très bien d'ailleurs)
Message par Miss-Terre Ven 20 Mar 2009 - 13:38
Les grands esprits se rencontrent!! :clindoeil:
Message par titejuly Ven 20 Mar 2009 - 13:52
Pour Ellorie:
en fait le mur 1 tu le peindrais prune juste dans la salle et tu le rapellerais sur le mur de la fenêtre de la cuisine? Oui ça semble bien aussi et tous les autres murs taupe/sable? J'en laisse aucun blanc? et pour la prolongation entrée/couloir?
Mon évier sera sous la fenêtre tout comme la gazinière pas le choix le proprio a fait comme ça.
J'ai vraiment envie de conserver cette couleur prune.
Merci pour vos conseils et vos futurs réponses!
titejuly
titejuly
Message par titejuly Ven 20 Mar 2009 - 13:55
Ellorie c'est quoi color zoning? Peux-tu développer stp? Merci!!!
Sinon le mur 1 je ne sais pas combien il mesure... et j'aurais déjà du chocolat dans mon salon donc pas trop envie de le mettre dans la pièce à vivre que je veux avec des pointes de couleurs gaies.
titejuly
titejuly
Message par Ellorie Ven 20 Mar 2009 - 14:13
TendanceCouleur saura mieux te répondre que moi, mais en résumé, c'est le fait d'animer des murs en ne les peignant pas d'une seule couleur. On délimite des zones (bandes, formes) d'une ou plusieurs autres couleurs, pour dynamiser le mur, en ôtant la monotonie d'un aplat :) (J'ai bon Mister C ?)
Quant à toi july, oui, tu as compris ma suggestion, je propose de rythmer le mur 1 en alternant du prune et du beige/sable. Et si tu penses que tes meubles laqués blancs vont être trop isolés dans leur blancheur, rien ne t'empêche de jouer sur les murs, avec des rappels de prune et de blanc, par des bandes fines de peinture, ou les éléments dont je parlais plus haut. J'oubliais, les stickers, en rappel coloré peuvent aussi faire l'affaire :)
Dans le couloir, même système, la base sable, et éventuellement des rappels. A l'étage, tu as quel type de déco ?
Message par Ancolies Ven 20 Mar 2009 - 14:27
j'arrive un peu tard, mais ma connexion de merde au boulot m'enpêche d'être de la partie, bon pour ma contribution elle reprend pas mal de points déjà abordés
Moi je peindrai tout le mur 1 dans une couleur soutenue comme le prune par exemple, le mur 10 et 11 ainsi que le 2 et 3 en une couleur claire et unique , dans la cuisine tu pourras apporté si tu as peur du trop blanc de la couleur par de l'accessoire. les murs 2 et 3 peuvent être aussi agrémentés d'une des teintes de la pièces.
Message par TendanceCouleur Ven 20 Mar 2009 - 14:30
:coucou: les copains et les copines,
Effectivement dans l'ensemble, notre coach Déco a bien expliquer et je vais le réexpliquer :
Si vous hésitez à peindre une pièce ou un mur d'une teinte vibrante, vous pouvez peindre une partie seulement d'une pièce, pour créer une zone précise. Pour mettre en valeurs des éléments architecturaux ou délimiter des espaces à vivre cette technique, vous permet d'apporter une étincelle de couleur extrême à votre décor, sans pour autant saturer toute la pièce.
La technique du colour zoning est encore peu employé dans les chaumieres et elle n'a pas de regles precises.
Vous pouvez créer des formes geometriques, des lettrages, des vagues (a l'aide de pochoir predefinis, car il est difficile de tracer est de suivre a main levée). Le colour zoning peut meme dpnner l'illusion de prolonger un objet, comme par exemple en peignant une partie de sous bassement de mur, de la meme couleur que la table basse.
Avec le recul et en entrant dans la piece, vous avez l'impression que la table est plus grande !
Cette technique doit cependant etre adapté à la piece tant par son importance que par le choix des formes. En exemple, on tracera des volutes amples (des courbes) dans des ambiances tradtionnelle, ou la noblesse du bois massif s'allie au raffiement du fer forgé.
Dans une piece plus moderne, les formes geometriques sont de la parties avec en avantage, la possibilité grace a cette technique de rehausser, d'abaisser ou meme de tromper un mur. Eh oui, on peut "tromper" en fait pas un mur, mais notre vision en peignant une face de mur qui possede un décroché. En jouant habilement des couleurs, vous aurez l'impression de peindre une autre face de mur au sein d'une meme face de mur !!
Il faut bien garder a l'esprit que cette technique se base avant tout sur l'harmonie et l'agencement optimal des couleurs. Et ce a juste titre, car les couleurs sont directement introduite au sein d'une autre. (dans une meme face de mur, par exemple).
Voila, je pense avoir tous dit,
Bonne apres midi
Tendance
TendanceCouleur
Message par titejuly Ven 20 Mar 2009 - 14:39
Donc en faite tous les autres murs autres que prune je les ferais sable? je laisse du blanc nulle part. Mon entrée et couloir tout sable aussi? mais avec des rappels de prune c'est ça? A l'étage je ne sais pas encore comment faire le couloir je pensais peutêtre remettre du prune avec du rose pale moins de personne vont aller au dessus je peux me lacher lol
titejuly
titejuly
Message par Ancolies Ven 20 Mar 2009 - 14:44
non Tendancecouleur, non tu n'as pas tout dit, tu peux éventuellement proposer une disposition de la peinture et a mise en application de tes explications :):
Message par TendanceCouleur Ven 20 Mar 2009 - 14:48
Oui, j'en proposerez une d'ici ce soir avec si vous voulez des references de notre nuancier.
En attendant, je vais devoir vous quitter pour le moment, car je part en consultation :nananana:
A plus tard :ciao-:
Tendance
TendanceCouleur
Message par titejuly Ven 20 Mar 2009 - 14:56
Merci c'est très gentil
titejuly
titejuly
