installer une porte coulissante .( probleme de mur )
leylou
Un nouveau post pour une nouvelle question ( ce qui sous entend nouveau probléme non ?? )
Je dispose d'une salle de bain de 4m²...
J'aimerais pour gagner un peu d 'espace retirer la porte actuelle et la remplacer par une porte coulissante sur rail .
Hors le mur dans lequel le bati de porte est installe et en 'renfoncement ' par rapport au reste du mur sur lequel la porte coulisserait ...
( suis-je assez claire ???.... )
Ma question est la suivante ... comment et avec quoi remettre à niveau ce renfoncement afin de pouvoir installer le rail de porte???
Merci de vos réponse ..
leylou- Membre de Corail
Nombre de messages : 111
Re: installer une porte coulissante .( probleme de mur )
alors je dois manquer d'magination, car je n'arrive pas à me projeter le truc!!!
une petite photo ou un plan serait plus parlant....tu as ça en stock?
J'ai aussi le même problème qu'Animo .
je pense que la porte est dans un murs porteur donc avec un retour murs de chaque coter du bâti
un peu comme une pose en tunnel de fenêtre
mais une photo serait bien venu
Nombre de messages : 1084
Si j'ai bien compris, le mur est en décalage ...
De combien ce décalage ? un petit plan ??
Voici quelques photos ( desolée pour la qualité) qui j'espere pourront vous aidez pour me donner quelques conseils ...
Le decallage fait un peu moins de 8 cm d'epaisseur ...
J'aimerais vraiment installer cette porte pour gagner un peu d'espace dans ma salle de bain de 4m2 ... mais je n voudrais pas me faire de fausses illusion et savoir de suite si cela et faisable ou pas...
Voila donc qqes photos .
Sur la derniere photo c'est sur la gauche ou on voit la porte en renfoncement du mur du couloir ...
Merci à vous ...
Merci à vous ...
un tasseau de bois de 80 mm (ou de l'épaisseur de renfoncement ) pour fixer le rail de coulisse...
En vérifiant bien qu'en face, tu tombes sur le mur et pas sur l’interrupteur ...
Juste un tasseau de bois ???
Aprés tu peux ... compliquer avec placo, et tout ...
Mais pour moi déjà, rattraper l'épaisseur avec un tasseau ... et ce serai bon
sinon :
http://porte-coulissante.comprendrechoisir.com/
sinon :
je dis comme jl-l....au besoin déplacer l'interrupteur ailleurs ! vraiment pas besoin de se casser la tete.
ok, du coup le tasseau ferait la largeur du rail de la porte??
mais la fixation du tasseau , je la fait avec quoi??
Je n 'avais vraiment pas pensé a ca ....
le tasseau devra faire toute la largeur du renfoncement.
fixation dans le mur avec 3 vis et chevilles. puis fixation du rail sur le tasseau.
Je conseil quand même un tasseau bien large afin d'avoir le maximum d'appuis contre le mur pour éviter tout arrachement, les portes coulissante sont toujours un peu lourde (surtout en verre).
smadje- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
Merci smadje ...
Je me questionnais en effet à ce sujet ... Le poids de la porte, le coulissant ... et surtout la solidité de ce que je vais utilisé pour l'appui de ma porte coulissante ...;
en fait j'avais pensé installé un tasseau de chaque coté du mur assez epais ( par exple 3cm d 'epaisseur ) ce qui aurait formé un cadre ... sur lequel j'aurais fixé une planche de bois elle aussi assez epaisse permettant d'arrivé au niveau de l'autre mur et d'y fixer la porte ..;
Qu'en pensez vous ???
Normal , beaucoup trop compliqué :s
J'ai vu le systeme correctement installé sur un tasseau de bois et c' est nickel ...
Mais nouveau probleme ... j' ai 93 cm de mur à mur ...
Chez casto le conseiller m ' a dit que pour un espace de cette taille , il fallait une porte de 104 cm ... ce qui n 'existe qu ' en porte pleine avec rail invisible ....
Je pense que c'est mort pour ma porte coulissante ...
En quelle largeur il te propose les portes ?
La porte que tu veux remplacer fait 0.83 de large ?
La porte coulissera bien sur le mur de gauche ?
Tu veux bien une porte sur un rail haut ? pas une porte dans un galandage ?
oui la porte coulisserait sur le mur de gauche ... et serait sur rail haut ... pas de galandage en effet ...
ma porte actuelle fait 0,83 mais la porte coulissante reposerait sur le gd mur de gauche ... et au final de mur a mur j' ai 0,93.... et la c 'est le drame....
Je pense que je vais acheté le systeme de rail et que je vais faire faire la porte sur mesure par un menuisier que je connais ...
je reflechis ... sinon pas de porte coulissante .. y ' a plus grave dans la vie ....
Il y a des rails pour porte de 0.93 de large ?
Il y a des rails de 2metres ...
En mettant les cales au maximum de la limite du maximum, il serai possible d'y integrer une porte de 0,93 (dixit le conseiller castorama)...
Aprés il existe des coulissants sur rails invisible mais la porte elle même pése 90 kg .... elle est exposée en magasin ... avec mes petits 50kg je dois m'y prendre a 2 bras pour la faire coulisser ... en + elle n' est pas trés jolie ...
Je vais reflechir à la question ... en même temps j'ai d'autres choses a faire avant de poser cette porte , donc je peux prendre le temps d'y reflechir...
merci en tout cas ...
si j'ai bien compris ton probleme (qui n'en est pas vraiment un), en posant le tasseau qui va effacer le renfoncement, il faut juste que l'habillage de gauche soit de l'épaisseur de l'huisserie actuelle et jusqu'au mur où il y a l'interrupteur, et legerement plus épais que le renfoncement acutel pour que la porte vienne s'appuyer dessus.
à partir de là, tu as toujours une porte de 0.83, en standard, avec un rail standard de 170 cm
au-dessus du rail tu fais un habillage (BA10 ou medium) jusqu'au plafond.
de cette façon, personne ne saura plus, qu'un jour, cette porte a été en renfoncement.
C'est là où je voulais en venir => mettre du standard , compenser avec les fourrures/structures le décalage de mur , garder une côte de passage de 0.83 mais avec une porte de 0.93 qui assurait un recouvrement de 5 cm de chaque côté du faux bâti créé .
J'ai une autre idée, mais est-elle viable ?
Une porte coulissante suspendue (ça, je sais que ça existe), qui suivrait tout simplement le mur principal sur lequel elle coulisse. Il y a aura "perte" de quelques centimètres entre la porte coulissante et l'encadrement de l'ancienne porte, mais... Et après ?
Pour garder un côté esthétique depuis l'extérieur, j'encadrerais la porte de tasseaux de la même épaisseur que le décalage, le tout peint dans la même couleur que l'entrée côté extérieur et de la même couleur que la SDB côté intérieur. L'effet visuel serait celui d'un encadrement de porte assez large (qu'on peut d'ailleurs aussi "habiller" pour lui donner une forme d'arche).
La porte coulissante s'arrêterait à la limite de l'encadrement de l'ancienne porte, donc on ne verrait rien du bidouillage de tasseaux à l'intérieur sur le côté long du mur. On peut habiller l'autre côté d'un rail de petits luminaires verticaux ou d'une guirlande lumineuse masquée par une plaque longue et étroite de plexi translucide.
Nombre de messages : 2871
OULLLLAAAAAAA .....
C' est technique tout ca ... suis pas une pro du batiment moi ( je me demande bien pourquoi d'ailleurs ! ) lol...
Bon si je résume...
Je pose ce tasseau ... je créée un faux bati qui recouvrerai l'ancien en gardant un passage de 83 cm et en m'assurant que le bati coté gauche rattrape la différence de niveau jusqu 'a l interrupteur ...
Et je peux poser ma porte de 93 cm avec un rail standard ...
j' ai bien compris ???
Bon si je résume...
truffe2miel.... je n'arrive pas à visualiser ce que tu dis.
quoiqu'il en soit, depuis le début nous parlons d'une porte suspendue.
je crois que tu as compris notre idée, Leylou
chez moi, j'ai transformé une porte battante isoplane pleine en porte coulissante vitrée.
j'ai réutilisé la porte de 73 cm, et à l'aide de tasseaux et d'un habillage en MDF fin, j'ai rattrapé l'épaisseur de la feuillure et fait l'appui de la porte coulissante (qui est en applique)
oui j 'ai compris animo ... et j'arrive même a faire une schematisation à l 'interieur de ma tite tête ( ce qui est proche de l'exploit ... lol) ...
En tout cas merci à vous tous ... grace à vous j' aurais ma porte coulissante ...
Vous venez de faire de moi la + heureuse des femmes !!!
Merrrrrrrccciiiiii !!!!
Elle est formidablement boostante pour le moral, cette internaute, dites donc !
» Comment rattaper une armoire coulissante
» Rideaux pour deux fenêtres et une porte coulissante vitrée
» Problème de porte
» baie vitrée coulissante
» Rideau sur fenêtre coulissante
» Problème de porte
