Conseils couleurs murs rdc
+13
Michel94
lilou22
BROOKLYNNE
leag
caramell
chris38
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Conseils couleurs murs rdc
Isabelle, je n'avais pas vu ton message hier. Tu t'en sors avec sweet home ?
On a commencé les peintures, le lin a bien avancé et le vert est fini (il flashe je trouve !) Je vous mettrez des photos demain.
chris38- Membre de Coquelicot
- Nombre de messages : 99
les photos les photos
Ca y est le bas est quasiment terminé, il reste le couloir d'entrée et un retour de cloison à peindre en lin.
J'avoue que je suis assez déçue du rendu, ça n'est pas du tout pareil que sur sweet home !
Le gris opale est plutôt mauve et du coup je trouve qu'il ne se marie pas bien avec la cuisine.
L'anthracite il faudra le reprendre car il est trop brillant, la vendeuse m'a dit que le rendu serait le même que les autres murs et bien pas du tout...
Le vert est plus flash que prévu mais je pense qu'il sera sympa.
Avec le carrelage ça ira peut être mieux pour la continuité des pièces.
Voici des photos pour juger par vous même :
Les traces sur les murs c'est parce-que ce n 'était pas tout à fait sec.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
super ce vert !! c quelle réf peinture déjà ?
Moi j'aime bien le rendu
Merci ça me rassure ! Et puis c'est dur de visualiser sans le carrelage et les meubles...
C'est thé vert de dulux. Je ne l'a pas trouvé en tout prêt mais ils ont pu me la faire.
j'aime bcp bcp l’association vert et anthracite!
pareil que melba, quelle ref / anthracite? sur photo il ne parait pas si brillant que ca.
leag- Membre de Cristal
Nombre de messages : 236
Merci Leag ! C'est gris anthracite dans la cuisine.
D'autres avis sur l'association des couleurs ? J'aime de moins en moins, et puis moi qui voulait quelque chose de sobre...
Ecoutes si tu aimes de moins en moins ne nous écoutes pas car c toi qui y habite.
C'est quoi qui te gène le plus ? le vert ? l'anthracite ? le gris opale ? le lin ? d'ailleurs c lin clair ou lin ? de dulux je suppose ?
Perso meme si je trouve l'assoc vert et anthracite pas mal je le vois quand meme sombre pour quelqu'un pas pret aux teintes affirmées. J'aurais bien plutot vu un Argile verte ou Argile grise bien plus light que anthracite car ton vert est quand meme bien vert et pas pastel.
Tu voulais mettre ou encore le gris anthracite ? dans le couloir ?
ce qui me gêne c'est l'harmonie entre la cuisine et le séjour.
Dans le couloir ça sera tout en lin, je m'arrête pour l'anthracite !
Ah moi j'aurais plutot dis que c ton anthracite qui va pas car tu rajoutes une 3em teinte mais petit morceau et aucun rappel ailleurs du anthracite.
Moi j'aurais repeint cet anthracite en lin ou à la rigueur en gris opale pour rappel.
si je le repeins en lin ça ne va pas faire ressortir les meubles de cuisine qui seront beige, d'où mon idée de l'anthracite.
le gris opale j'ai peur que ça soit un peu pareil...
Je suis perdue !
Je suis perdue !
Remplace le gris par le vert alors...
Tu rencontres le problème fréquent de l'équilibre entre les teintes quand on arrive à lier 4 à 5 nuances .Bien souvent l'assemblage des couleurs entre elles ne posent pas de problème mais des difficultés à les équilibrer en intensité et ou en surface se présente pour avoir un ensemble harmonieux qui coule sans rupture .
Après dans ton esprit pour y arriver sur quoi toi tu aurais agi ?
Ta déco tu l'avais imaginer comme un enchainement de teintes ou plutôt comme un ensemble marqué par des temps forts .
Es-tu sur que c'est le Thé Vert qui est trop flash ou c'est son opposition au Gris Anthracite qui le rend comme cela ?
En fait tu as marié dans ta démo des nuances qui semble s'harmoniser , elles le font mais pas dans le sens que tu souhaitait ; elles typent les nuances mise en place en accentuant leurs originalité , çà joue plutôt sur le contraste d'opposition que sur la fluidité dans les passage d'une nuance à l'autre
Le Lin Clair accentue le côté violet du Gris Opale ce que n'aurait pas fais du Beige Flanelle .
Perso je n'aurai pas mis du Gris Anthracite et du Gris Opale dans le même visuel , le Gris Anthracite à une base bleutée et le Gris Opale une base violette , ils se font concurrences au lieu de s’assembler . Tu as aussi peut être était surprise par l'intensité du Gris Anthracite qui c'est révélé être nettement plus foncé que tu ne l'avais imaginé .
Mais le principe du Gris Anthracite est original , pourquoi ne pas en mettre plus en étendant sa surface vers le hall et le séjour ; le gris anthracite en plus grande surface fera paraitre le Thé vert moins vif et équilibrera leur rapport de force avec des surfaces comparable ( à l'heure actuelle ou il y trop de Thé vert ou il n'y a pas assez de Gris Anthacite .
Pour le rapport entre le Lin Clair et le Gris Opale , il faut changer l'une des 2 couleurs , à savoir celle que tu préféres . Le Lin Clair => Beige Flanelle , Lin , Galet si tu gardes le Gris Opale . Le Gris Opale => Gris Building si tu gardes le Lin Clair .
Il faut que je regarde dans les pages précédentes s'il y a un plan .
Si c'est le cas tu pourrais m'y mettre la répartition actuelle ?
J'aurai voulu des teintes qui s'harmonisent bien entre elles puisque tout le bas est ouvert, donc je misais plus sur la fluidité que sur l'opposition.
Ensuite j'aurai bien aimé un espace plus reposant dans le salon et plus pétillant dans la cuisine.
Le gris anthracite ne me gêne pas, au contraire, comme il n'y en a pas beaucoup et je pense (j'espère ) qu'il va bien rendre avec les meubles de cuisine.
Le vert, j'essaie de me convaincre qu'il est sympa,, même si j'aurai préféré une couleur moins flashy.
Le gris building ne risque pas d'être trop foncé dans le salon ?
En fait le lin je l'aurai bien remplacé par un blanc grisé mais bon tout le bas et le couloir du haut sont fait donc...
Je vais essayer de mettre un peu + d'anthracite aussi. Je vous montrerai la simu.
Par contre je peux tout à fait changer le vert et les 2 gris du bas, si quelqu'un a une autre idée ! J'ai peur qu'il y ait trop de gris avec le sol :-(
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
voilà avec + d'anthracite et du gris building à la place du gris opale.
Maintenant je trouve l'ensemble bien fade... Help !!!!
Sur les photos le Thé Vert parait beaucoup plus Pistache que sur le nuancier Dulux (Ils t'ont fait le bonne nuance ? )
Oui , le Gris Building parait un peu foncé , à remplacer par le Gris Alpaga ?
Es-tu obligé de prendre tes couleurs que sur le nuancier Dulux ? Parce que çà limite .
Je te mets un plan avec une répartition . Précision pour la lecture du plan les traits bleus c'est du Lin Clair .
Pour ma proposition j'aurai préféré un anthracite plus clair comme le Gris Anthracite de La Seigneurie .
Merci Renarb,
ça me fait un peu peur tout cet anthracite !
Et du coup je trouve l'ensemble triste. Et si je mettais une couleur dans le salon/sàm ? Je peux changer les gris et le vert s'il le faut
je trouve que le gris anthracite est très jolie mais super foncée. j'aurai les même appréhension que toi.
BROOKLYNNE- Membre de Cristal
Nombre de messages : 343
J'avais la même appréhension que toi , mais quelque part je cherchais une autre répartition de couleur .
Mais pour te faire des propositions je suis limité en Dulux .
Par exemple à la place du Dulux Anthracite je voyais beaucoup mieux en La Seigneurie du Gris Volga ou leur Gris Anthracite .
https://www.deco-moderne-fr.com/t697-le-trombi-des-couleurs-la-seigneurie
Après en remplacement du vert on remonte le temps et on va dans les 1ères démo ?
Effectivement ils sont plus clair que chez Dulux !
Tu as d'autres idées avec les 1ères démos ?
Plus je regarde les simu plus je me dis que je vais finir par tout mettre en lin parce que ce gris sur les murs en plus du carrelage ça fait tout triste !
Sinon peindre ce que tu as fait en anthracite, de la meme couleur que le mur de la tv..
Il te manque une couleur chaude
Mais tonlin c pas un lin CLAIR ? c le lin de dulux il me semble car le lin clair fait plus clair et légèrement grisé. La il me parait foncé.
Pour moi dans tes simus le anthracite est sympa, le vert aussi mais c ton gris et ton lin foncé ... moi j'aurais mis autre chose....... mais quoi ????? un ton clair mais qui anime le tout car effectivement c froid.
C'est bien du lin clair mais comme il prend la couleur des autres murs il a plusieurs nuances.
J'avais essayé de mettre le gris du salon au lieu de l'anthracite mais ça ne rend pas du tout.
C'est un vrai casse tete !!!
Eh bien moi je trouve ça très bien comme ça, j'aime beaucoup les différents contrastes entre les différents tons!
Noonette- Membre de Cristal
Nombre de messages : 272
Et comme ça ?
Le mur du salon en gris building (pour le retour de cloison je ne sais pas si il faut le mettre en gris aussi), un peu + de gris anthracite et un peu moins de vert :
ou encore :
Rien à voir mais j'aime beaucoup ça :
pensez-vous que c'est réalisable de faire quelque chsoe dans ce style ?
Le problème n'est pas le Thé Vert et le Lin Clair mais qu'en y rajoutant sur les murs des gris venant s’additionner avec les gris du sol et du mobilier , tu créeras toujours une ambiance plutôt froide , très classe mais froide .
Cela s'accentue en plus du fait que tu mets en scène des gris à base de bleu ou de violet mais dans la gamme Dulux les gris plus chauds ne sont pas légion (Gris Alpaga) et donc trouver le bon gris avec la bonne intensité devient une galère .
Si tu partais sur des gris/beigés ou des beiges/grisés tu retrouverai la souplesse de la liaison que tu cherches avec le Lin Clair et ces 2 teintes dans le même registre chromatique mettraient en valeur le sol , pour le canapé j'ai relu depuis la page n° 1 mais à part le fait que tu le colores en gris sur les démo tu ne dis pas si c'est un réemploi ou un futur achat .
En résumé essaies des démos avec des nuances comme : Gazelle , Argile Grise , Gazelle (1 peu foncé peu être) .
Dans un 2ème temps tu pourras tu adoptes un beige/grisé tu pourrais aussi envisager de remplacer l'Anthracite par un ton foncé de marron , pas Wengé trop foncé , mais Cuir par exemple .
Dans ton denier message tu proposes comme base de départ du Gris => résultat froid et classe mais pas cosy => il va falloir que tu cales ta déco entre 2 directions opposés la déco qui te plait sur magazine et la déco dans laquelle tu aimerais vivre apparemment ce n'est pas les mêmes .
J'avais testé avec les couleurs que tu proposes et je ne sais pas si c'est parce que les teintes ne sont pas bien reproduites sur le logiciel mais le rendu était pas terrible.
Je mettrai les simu ce soir (je vais aller poser du parquet là !)
Le canapé n'est pas encore acheté mais j'envisageais de le prendre en gris foncé et de mettre un tapis beige dessous.
Disons que plus j'avance, plus je me dis que je préférerai un style épuré mais pas fade et là ça devient dur !
Comme le lin est très chaud, je pensais atteindre ce résultat mais bon apparemment je me suis encore trompée
Merci merci !!!
Et si d'autres idées vous viennent surtout n'hésitez pas !
Merci merci !!!
CHRIS tes simus ne reflètent pas la couleur (intensité) exacte comme ce vert si pétillant en vrai et assez froid en simu.
Et une touche de ce meme vert au salon ?
Mais bon rien ne t'empèche de laisser ainsi et de meuble et ensuite voir là ou c t'ennuie
Un canapé gris foncé c passe partout qd meme.
» Conseils pour couleurs des murs de mon séjour
» Besoin de conseils pour couleurs murs et canapé
» Besoins conseils couleurs repeindre murs séjour et cuisine
» Couleurs murs
» help couleurs murs
» Couleurs murs
Page 4 sur 5
