fiche conseils couleurs en pdf
source pdf:http://www.homeharmonis.com/fra/files/HomeHarmonis.com_FR_PDF_Guide_Deco_1.pdf
Les Couleurs de votre maison
La façon d’agencer les couleurs est aussi importante que de les choisir.
Les couleurs peuvent être complémentaires et se mettre en valeur les unes les
autres ou, au contraire, elles peuvent être ternes et monotones et n’offrir
aucune stimulation visuelle.
En choisissant les bonnes combinaisons, vous oserez les nuances variées - une
nuance devrait être d’un ton pâle, une autre moyenne et une foncée. Vous
aurez ainsi un espace intéressant et équilibré à coup sur!
Avant toute chose il est important de savoir ce qu’est la couleur avant de
pouvoir en jouer. La couleur ne s’improvise pas et appliquer des règles de base
simples vous fera gagner en confiance et en harmonie dans vos choix
De la couleur !
La couleur est la perception par l’oeil d’une ou plusieurs fréquences d’ondes lumineuses, pour une
amplitude donnée.
Pour simplifier, la couleur n’existe pas sans lumière. Ce que nous appelons traditionnellement la
couleur n’est qu’une petite partie des ondes lumineuses existantes comprise entre les ondes dites
« infrarouges » et les ondes « ultraviolets » que l’oeil humain ne peut percevoir. L’oeil génère un
message nerveux que le cerveau interprète par une couleur. Et comme tout sens, la perception de la
couleur peut donc être interprétée différemment d’un individu à l’autre, selon l’intensité de la
lumière, de l’humeur de la personne, de son histoire ou de ses gouts. Le métier de décorateur repose
donc en grande partie sur la dimension humaine et l’analyse des perceptions.
La question de la couleur apparaît comme la plus grande problématique que tout un chacun
rencontre lorsqu’il doit décorer sa maison
Appréhender la couleur
Première astuce de base pour vous aider à mieux appréhender les couleurs, utilisez le cercle chromatique.
Le cercle chromatique présente l'enchaînement des couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Un accord chromatique valide se
répartit toujours d'une façon cohérente : couleurs consécutives, couleurs opposées, couleurs disposées en triangle ou en carré. Le cercle chromatique permet aussi de déterminer les zones d'influences de chaque couleur de base : la zone d'influence du bleu allant du violet bleuté au vert bleuté.
On distingue les couleurs:
Primaires : Rouge/Magenta, Jaune, Bleu/Cyan
Secondaires : Orange Violet Vert, sont obtenues par le mélange en quantité égale de deux couleurs primaires
bleu + jaune = vert
jaune + rouge = orange
bleu + rouge = violet
Tertiaires : couleurs obtenues par le mélange en quantité égale d’une couleur primaire et d’une couleur secondaire voisine c’est à dire consécutive sur le cercle chromatique :
violet bleuté - vert bleuté - jaune verdâtre - jaune orangé - rouge orangé - rouge violacé
Complémentaires : les couleurs opposées à une autre sur le cercle chromatique. On définit deux couleurs comme complémentaires si mélangées ensemble, elle produisent un gris.
La juxtaposition de couleurs complémentaire détermine le contraste
Le Blanc et le Noir
Le blanc et le noir marquent le plus fort contraste du clair-obscur. Entre ces extrêmes, s'étend une
infinité de tons gris clairs et foncés. Le nombre de degrés de gris différents dépend de la sensibilité
de chacun et de l'acuité de l'oeil.
L’addition de trois couleurs primaires (RVB) donne du blanc.
L’addition de trois couleurs secondaires (CMJ) donne du noir.
Gris Neutre est créé à partir du mélange à part égal de blanc et de noir.
Gris Coloré est créé par le mélange exclusif des trois couleurs primaires donc du jaune primaire,
rouge magenta et bleu cyan. En y ajoutant du blanc, on pourra obtenir des nuances de coloration
très subtiles. Ces gris colorés obtenus ne sont donc jamais des tons de coloration pure car ils ont une
valeur plus ou moins foncée de tonalité chaude ou froide
La température des couleurs : Tons froids, tons chauds
Tout le monde parle de tons froids ou de ton chaud, mais qu’est ce donc?
Le cercle chromatique peut être divisée en 2 ensembles distincts regroupant d’un côté un groupe de
couleurs dites “chaudes” (du jaune au rouge violacé) de l’autre un groupe de couleurs dites
“froides” (du violet au jaune verdâtre)
Notre organisme est sensible à la teinte des couleurs qui l’entoure. Une étude médicale à par
exemple montré que la perception du vert bleuté ralentit la circulation sanguine alors que le rouge
orangé l’active.
Il faut en tenir compte, on évitera ainsi d’utiliser le rouge pour un lieu de détente si le message à
faire passer est la quiétude et le repos.
Plus généralement :
Les couleurs chaudes suggèrent la proximité, l’énergie, la vivacité.
Les couleurs froides suggèrent l’éloignement, l’apaisement, le calme.
C’est toujours bien de contrebalancer les tons chauds avec les tons froids.
Par exemple, combinez le vert doux avec le lilas et des touches rouges pour ajouter de la chaleur
Accorder et harmoniser les couleurs
C'est trouver la concordance d'une couleur par rapport aux autres ou de plusieurs couleurs entre elles, afin d'établir un ensemble agréable à l'oeil. Afin de réussir un mariage heureux des couleurs, il faut respecter une technique d’harmonie.
L’harmonie polychrome
Il faut définir une couleur de base.
Après avoir fait le compte des couleurs que vous possédez déjà (meubles, sol, rideaux),
vous choisirez pour chaque pièce, compte tenu d’autres facteurs (sa luminosité, sa
fonction) une couleur de base à partir de laquelle vous pourrez amener des contrastes
(ou un contraste) avec trait d’union, ou des dégradés subtils (avec une tache
contrastante).
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir des couleurs qui vont bien ensemble...
L‘harmonie de couleurs analogues s'effectue à partir de divers tons ou nuances
d'une même couleur, ou d'un ensemble de teintes voisines sur le cercle chromatique. De
telles associations favorisent toujours l'unité et l'harmonie dans une composition, en plus
d'être reposantes à contempler.
L’harmonie de couleurs contrastées réunit toujours des teintes chaudes et froides,
permettant ainsi des compositions plus dynamiques et plus variées.
L’harmonie de couleurs complémentaires à 2 tons (flèche rose sur la figure) réunit
2 couleurs opposées qui contrastent alors fortement.
L’harmonie de couleurs complémentaires à 3 tons (triangle bleu pâle) associe une
couleur avec les 2 couleurs adjacentes à sa complémentaire.
L’harmonie à 3 tons (triangle blanc) réunit 3 couleurs formant un triangle équilatéral sur
L’harmonie à 4 tons (rectangle jaune) associe 4 couleurs formant un rectangle sur le
cercle chromatique.
La DOMINANTE est celle qui occupe la plus grande surface; elle doit être éclaircie,
obscurcie ou ternie. Elle va servir de support aux autres couleurs. C'est cette couleur qui
doit être choisie en premier lorsque l'on recherche une harmonie colorée.
La tonique est utilisée pure et en petite quantité. Elles est très utile pour dynamiser
Les troisième et quatrième couleurs seront elles aussi modifiées (ternie,éclaircie ou
obscurcie) et occuperont une surface inférieure à celle occupée par la dominante
(details illustrés sur la fiche a télécharger)
La couleur pour corriger une pièce
Votre intérieur ne vous plait plus, vous vous sentez oppressé dans votre séjour, votre cuisine ou votre salle de bain a besoin d'un petit coup de frais : changez de couleur ! La couleur est la façon la plus efficace et la moins coûteuse de transformer une pièce.
• La couleur peut modifier la forme d'une pièce
• La couleur peut change l'atmosphère d'une pièce
• La couleur peut modifier notre humeur
• La couleur peut transmettre des sentiments ou des sensations
Procurez-vous des échantillons de préférence d’assez grandes dimensions. Faites encore et encore des essais de couleurs avant d’arrêter définitivement votre choix
Modifiez la forme de vos pièces par la couleur
La première chose qu'il faut savoir, c'est que les couleurs sombres rétrécissent et que les couleurs claires agrandissent. En mariant couleurs sombres et couleurs claires, il est possible de changer la forme d'une pièce ou du moins de gommer ses défauts :
• Une pièce trop longue ou trop étroite aura intérêt a être raccourci en peignant le mur du fond avec une
couleur sombre.
• Un plafond trop haut semblera plus proche s'il est peint d'une couleur sombre. On peut aussi peindre
avec cette même couleur une large bande horizontale juste en dessous du plafond, pour réduire encore
la hauteur et élargir la pièce.
• Un mur peint dans une couleur plus claire que les autres murs donnera l'impression que cette pièce est
plus profonde en direction du mur clair.
• D'autres techniques simples permettent de modifier l'aspect d'une pièce : Les frises permettent
d'élargir les pièces en mettant en valeur les lignes horizontales.
• Par contre des bandes verticales permettent de donner de la hauteur. Les canalisations ou toute autre
imperfection peuvent être masquées en les peignant avec la même couleur sombre que le mur.
La couleur pour changer l'atmosphère d’une pièce
Les textiles
Les textiles sont des éléments de décoration qui ajoutent aisément de la couleur : rideaux,
coussins, plaids, nappes, tissus d'ameublement... On peut aussi changer les matières et les
couleurs selon les saisons.
Les accessoires de décoration
Bougies parfumées, verreries, guirlandes lumineuses, cadres... Les magasins de décoration
regorgent de petits accessoires sympas et colorés. Et rien ne vous empêche de les fabriquer
vous-même !
Les fleurs
Selon les saisons, les fleurs fraîches apportent une touche de couleur et de gaieté au décor. En
bouquet sur une table, en guirlande ou couronne sur une cheminée, vous pouvez aussi en faire
flotter quelques-unes dans une coupelle et la disposer au centre d'une table...
Créer le calme par la peinture
Le bleu, couleur du ciel et de la mer, invite à la détente et au repos. Il
apaise, calme l'anxiété et donne une impression de sérénité. Pâle, il est frais, tranquille et cajoleur, et il stimule la créativité. Turquoise, il se pare d'exotisme. Profond et enveloppant, il favorise la méditation, la relaxation et le sommeil.
Le vert, couleur de la nature et du grand air, réconforte et détend. Il constitue un antidote à l'insomnie et à la fatigue, favorise l'harmonie et l'équilibre et apporte un sentiment de paix.
Tendre, il nous fait rêver.
Foncé, il crée une atmosphère paisible.
Combinaisons possibles: Le bleu foncé conjugué à des nuances de beige ou de grège donne à la pièce un aspect relaxant propice au sommeil.
Un camaïeu de verts tendres agencé à un blanc crème est des plus harmonieux. Un mariage de bleu et de vert clairs combine les effets des deux couleurs pour une ambiance de tout repos!
Où: chambre, salle de lecture, boudoir et salle de bains.
Stimuler l'énergie par la peinture
Le rouge est la couleur de l'énergie, de la vitalité, de la stimulation et de la passion. Il donne de l'entrain, incite à
l'action et dynamise le corps et l'esprit. Tantôt chaleureux et amical, tantôt sensuel et revigorant, il fait toujours
sensation. On dit qu'il alimente les conversations et stimule l'appétit. Par contre, utilisé à l'excès, il aurait tendance à
provoquer l'irritation. Voilà pourquoi on le préfère souvent en petites touches. Vif, il embrase tout autour de lui. Pâle
et rosé, il devient romantique et tendre.
Combinaisons possibles: Le vert olive fait vibrer le rouge tout en l'équilibrant. Pour un effet savoureux, on agence le
rouge framboise, au blanc amande et au brun chocolat. Si on souhaite un espace haut en couleur, une combinaison de
rouge, de fuchsia et d'orangé remplira la pièce d'énergie.
Où: cuisine, salle à manger, salle d'exercice, salon et soussol
Favoriser la concentration par le peinture
Le jaune, qui rappelle le soleil, est lumineux et chaleureux. Il stimule la bonne humeur, la joie de vivre,
l'optimisme... et l'intellect. On dit qu'il aide à la concentration et à la mémoire tout autant qu'il aiguise le
sens de l'organisation. Pâle ou ocré, il réchauffe et aide au travail. Pétillant ou vif, il est stimulant. En trop grande
quantité, toutefois, il peut devenir irritant.
Le violet dégage une impression de calme. Il évoque le mystère et le rêve. On l'associe à l'équilibre de l'esprit, à
la spiritualité, à la créativité et à l'intuition. Discret, il vient chercher les émotions. Prononcé, il invite à la méditation.
Combinaisons possibles: Bien dosés, un jaune doux et un bleu tendre ont un effet équilibré, idéal pour favoriser la
concentration dans les aires de travail. Une touche de rouge ou de fuchsia ici et là pourrait stimuler sans trop
échauffer les esprits. Ensemble, le pourpre et le jaune éveillent le sens créatif et l'imagination.
Où: salle d'étude, bureau, bibliothèque et atelier d'artiste.
Rendre chaleureuse une pièce
L'orangé est chaleureux, accueillant et enveloppant. Il avive la bonne humeur, chasse la timidité et apporte un sentiment de quiétude. Il a le don de stimuler la créativité, d'aiguiser les sens et d'ouvrir l'appétit. Vitaminé et audacieux, il porte au mouvement et à l'action. Riche et cuivré, il donne une impression d'intimité. Dans les nuances de pêche et d'abricot, il tranquillise et équilibre l'énergie.
Combinaisons possibles: Pour obtenir un effet équilibré, douillet et chaleureux, les bleus et les orangés se complètent à
merveille. Jumelé au vert, l'orangé s'assagit sans perdre ses vertus. Pour qu'il affiche tout son éclat et son dynamisme, on le combine avec le blanc et le crème.
Où: entrée, salle à manger, salle de jeux, cuisine, salon et sous-sol.
retrouvez la signification des couleurs sur le forum ou a la fin de la fiche a télécharger...
De la couleur !
amplitude donnée.
bleu + jaune = vert
Le Blanc et le Noir
orangé l’active.
Plus généralement :
contrastante).
cercle chromatique.
couleur sombre.
Les textiles
vous-même !
Les fleurs
FyTs- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1218
Re: fiche conseils couleurs en pdf
Merci Fyts !
Si nos maisons étaient aussi colorées que cette rue en Argentine, on déprimerait certainement moins !
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
merci fyts, pas mal d'info surper utiles !! je crois que je vais m'en inspirer pour faire de nouveaux articles :merci:
Valentine a écrit:Merci Fyts !
yes ca doit etre pour ca que dans mes chez moi je deprime pas!!!!!!!!! :hola:
ancolie est ce que tu veux que j edite mon premier message afin de faire apparaitre les conseils couleurs directement???
Le lien mis par FyTs est magnifique, très intéressant.
J'aime beaucoup la rue en Argentine. Cela m'a rappelé des villages en Islande, le soleil en plus, ou en moins.
Il est évident que les couleurs nous habitent. Nous voyons en couleur.
Agnès- Membre D'Ambre
yes ancolie je le fait demain ou lundi, là je retourne a mes peinturlures!!!;)
Merci beaucoup FyTs! c'est tellement interressant
timouz- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
» conseils couleurs
» Bureau : conseils couleurs
» Conseils couleurs salon
» Conseils couleurs murs rdc
» Conseils couleurs salle de bain
