-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
relooking de mon salon
+9
Mipau
truffe2miel
13 participants
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
relooking de mon salon - Page 8 Empty Re: relooking de mon salon
Message par truffe2miel Lun 29 Oct 2012 - 21:37
Camille : j'ai édité le post, tu devrais pouvoir les voir en grand en cliquant sur le lien une première fois, puis une seconde fois sur l'image qui s'affiche alors.
truffe2miel
Nombre de messages : 2871
Message par renarb 29 Lun 29 Oct 2012 - 22:30
Je travaille avec 2 nuanciers papier l'ancien et le nouveau pour pouvoir sortir plus de languettes de teintes à la fois , j'ai du me mélanger dans les n° entre les 2 nuanciers , mais le nom des couleurs est le même de l'un à l'autre
Message par Ludie Lun 29 Oct 2012 - 22:51
En bas à gauche celle avec le violet, elle esttrès très sympa.
Message par truffe2miel Lun 29 Oct 2012 - 22:56
renarb 29 a écrit:Je travaille avec 2 nuanciers papier l'ancien et le nouveau pour pouvoir sortir plus de languettes de teintes à la fois , j'ai du me mélanger dans les n° entre les 2 nuanciers , mais le nom des couleurs est le même de l'un à l'autre
C'est ce que je me disais ;)
Je suis en train d'essayer des mélanges de ces nuanciers, mais je ne suis pas satisfaite des résultats. Les teintes sont parfaites les unes avec les autres, mais redistribuées... c'est moins évident.
Il y aurait bien celle-ci, qui semble intéressante : relooking de mon salon - Page 8 Mini_121029104638344838
Mais elle est moins vivante que le bleu vulcano.
Après discussion avec mon mari, on préfère clairement le premier nuancier - avec le Brun Baronnies et le Bleu Vulcano. L'ambiance y est relaxante, cosy sans être oppressante et de l'autre côté dynamique sans coller la migraine.
Bref, on adhère quoi What a Face
Je pense qu'on va laisser passer la nuit dessus, et on verra demain comment on se sent avec cette idée. Pour le moment, ce qui m'interpelle, c'est le côté assez jaune du Jaune Renoir. Tu penses qu'on pourrait l'atténuer un peu ? Par exemple avec un Blanc Avoriaz ou un Jaune Moreau ? En même temps, l'effet sur ton nuancier en triangle est juste parfait, peut-être est-ce seulement le jeu de lumière de la simulation qui amplifie son côté jaune ?
En tout cas, un immense merci pour ta patience avec mes atermoiements et pour les supers astuces et explications de pro !!
truffe2miel
truffe2miel
Message par truffe2miel Lun 29 Oct 2012 - 22:59
Ludie a écrit:En bas à gauche celle avec le violet, elle esttrès très sympa.
J'aime beaucoup aussi son côté lumineux. Mais Monsieur Truffe aime moins : trop "rose". Faut admettre qu'il n'a pas tort non plus Rolling Eyes
truffe2miel
truffe2miel
Message par Ludie Lun 29 Oct 2012 - 23:03
relooking de mon salon - Page 8 6051
L'essentiel c'est qu'il vous plaise
Message par renarb 29 Lun 29 Oct 2012 - 23:23
Dans ce 1er triangle , il serait bien de faire aussi un retour en Bleu Vulcano sur ce mur au lieu du mur porte .
Le Blanc Avoriaz et le Jaune Morau sont trop clairs pour faire la liaison entre entre le Baronnie et le Vulcano .
En choisissant le Baronnie en remplacement de l'Ours Brun , cela me permettait de mettre un bleu un peu plus vif , mais du coup une teinte comme Galet ou Flanelle créée un contraste clair/foncé trop important pour lier en harmonie le Baronnie et le Vulcano .
Je cherchais aussi à travers le Baronnie une nuance plus foncée , plus sourde , avec laquelle la couleur du canapé restait en concurrence , pour qu'en rentrant dans la pièce le regard se tourne naturellement vers cet assemblage d'ocre , de marron et de blanc .
Le Jaune Renoir n'est pas un impératif , il faut juste que la couleur qui ira sur ce mur est une intensité proche , soit une couleur répondant à la couleur du sol en plus "sali" et en plus neutre pour que le Vulcano ne claque pas trop .
Eclaircir le Renoir est possible mais dans ce cas le Vulcano à trop de personnalité et serait mieux remplacer par le Bleu Manche ou Tasman .
Message par truffe2miel Mar 30 Oct 2012 - 8:20
renarb 29 a écrit:Dans ce 1er triangle , il serait bien de faire aussi un retour en Bleu Vulcano sur ce mur au lieu du mur porte .
C'est déjà le cas, mais du coup les deux retours sont sur le même mur. C'est volontaire ?
Merci :)
J'ai donc testé le Bleu Tasman associé à du Jaune Braque (dont je ne suis pas sûre du tout relooking de mon salon - Page 8 108340 ).
Voici le résultat :
Cliquez ici pour voir mon image
Du coup, j'hésite entre deux associations du Brun Baronnies :
Bleu Vulcano & Jaune Renoir (ambiance vivante, lumineuse ?) :
relooking de mon salon - Page 8 Mini_121030081855222048
Bleu Tasman & Jaune Braque (ambiance plus douce, feutrée ?) :
Je me demande si on ne va pas tout simplement faire la première, quitte à passer ensuite du Bleu Tasman pour couvrir le Vulcano si jamais il nous paraît trop pétant.
truffe2miel
truffe2miel
Message par camille Mar 30 Oct 2012 - 10:52
merci truffe !
je suis de l'avis de ton homme pr le violet.
je me demande si le bleu vulcano ne serait pas sympa associé au jaune le + doux ?
Nombre de messages : 7343
Message par renarb 29 Mar 30 Oct 2012 - 17:16
Mettre les 2 retours sur le mur face à la porte , c'était volontaire :
- çà diminue la longueur de mur clair entre Baronnie et Vulcano , donc de pouvoir mettre une couleur plus foncée.
- de pouvoir mettre sur le mur porte un blanc coloré plus clair , donc sur une plus grande surface et pour garder de la luminosité à la pièce .
- en mettant ainsi sur le mur porte un blanc coloré plus clair cela fait ressortir les meubles hêtre . C'est toujours la même idée de départ , avoir des contrastes un peu plus franc sur le salon que sur la salle à manger et faire oublier le sol .
Pour l'alliance Jaune Braque avec le Bleu Tasman tu obtiendras une ambiance plus dynamique que le le triangle 1 et contrairement à ce que tu penses tu perdras du cocooning . Le Jaune Braque est plus foncé , plus jaune , plus vif , que le Jaune Moreau , lier avec le Tasman qui est un Vulcano assourdi dans ta démarche pour trouver du cosy , le Braque prend l'avantage sur le Tasman , donc tu gagnes en luminosité , mais pas en impression de confort .
Si tu veux gagner en cocooning , la recette , c'est : diminuer les contrastes d'intensité entre Baronnies , Moreau et Vulcano + assoudir Vulcano éventuellement le foncé un peu aussi .
Cà peut donner :
- Vulcano devient Manche ou Tasman .
- Moreau 2 pistes :
1) plus foncé , plus ocre jaune (plus vers la couleur "orange" du sol) , plus éteint => Jaune Renoir .
2) plus foncé , plus sienne naturelle (plus vers les couleurs claires du sol) =>
Beige Mica .
Message par truffe2miel Mar 30 Oct 2012 - 23:42
La version avec le jaune semble beaucoup plus chaleureuse sur le triangle, je dois dire !!
relooking de mon salon - Page 8 Mini_121030111935810831
relooking de mon salon - Page 8 Mini_121030111951136761
relooking de mon salon - Page 8 121030114452333755
truffe2miel
truffe2miel
Message par truffe2miel Sam 3 Nov 2012 - 15:07
Bien nous voici donc enfin fixés sur ce nuancier :
relooking de mon salon - Page 8 Mini_121103023825406524
Par contre, on a encore changé le côté aménagement, donc ça risque peut-être d'impacter les couleurs... ?
On est passés de Besta à Expedit + Malm (à cause du bureau : il nous faut un espace d'appoint pour deux)
Le hic : ces deux meubles n'existent qu'en blanc ou en plaqué bouleau, pas de hêtre. Quelle serait la meilleure couleur ?
Les meubles côté salle à manger seraient Malm.
- Deux commodes à tiroirs accolées : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80053933/
- 1 banc stuva qui ferait l'angle "miroir" du côté salon
- la table d'appoint : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80196480/
Les meubles côté salon seraient :
=> meuble télé : étagères Expedit et 1 banc Stuva. Sous le banc TV, 4 poufs d'appoint http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30109310/#/50109309.
=> côté canapé : 1 meuble de rangement Malm (pour les plaids du canapé) : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70207243/#/60197089, 1 étagère expedit refonctionnalisée en table basse sur roulettes, le canapé Karlstad http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S19840648/#/S79897161.
Voici la simulation :
relooking de mon salon - Page 8 Mini_121103025144396507
relooking de mon salon - Page 8 Mini_121103030648784776
Qu'en pensez-vous ? Et au niveau des couleurs ? Renarb, est-ce que l'ensemble te paraît cohérent ?
truffe2miel
truffe2miel
Message par Lisie Sam 3 Nov 2012 - 15:11
j'aime bien !
Message par Ludie Sam 3 Nov 2012 - 15:25
Je préfère la première simu tant en couleurs que dispo du mobilier relooking de mon salon - Page 8 6051
Message par truffe2miel Sam 3 Nov 2012 - 17:33
Merci Couette :)
La première ? C'était sur quelle page, déjà ?
truffe2miel
truffe2miel
Message par Ludie Sam 3 Nov 2012 - 21:57
Non sur cette page-ci juste au dessus du message de couette la première des 2 simus relooking de mon salon - Page 8 808425
Message par renarb 29 Sam 3 Nov 2012 - 22:35
Au lieu du hêtre par de bouleau => pas assez nerveux , un peu clair , et généralement avec des reflets légérement rosés , pas blanc , le but du hêtre c'est son air de famille avec les teintes du sol , pour mettre du sol sur les murs , l'harmonie recherchée est toujours de faire oublier le sol , comme si sa couleur était une évidence avec le reste de la déco => peinture , mobilier , accessoires .
Mais le monde est bien fait pour remplacer le hêtre dans la gamme il y a le chêne , sa couleur est proche de certaines nuances du sol , il est plus clair que le hêtre mais le dessin fil du chêne étant plus présent que sur le fil sur du hêtre compensera .
Le canapé , le décalage de marron avec le Baronnie , c'est parfait.
Après "On est passés de Besta à Expedit + Malm" mais cela reste le même style de mobilier .
Message par truffe2miel Sam 3 Nov 2012 - 23:11
Génial, merci beaucoup :) Donc je peux faire cette mise en place avec du chêne et garder mes couleurs ?
Et que penses-tu de la disposition ?
Ludie : en fait, c'est une seule et même simulation vue sous 2 angles différents :P
truffe2miel
truffe2miel
Message par Ludie Sam 3 Nov 2012 - 23:32
relooking de mon salon - Page 8 85164
Message par truffe2miel Sam 3 Nov 2012 - 23:38
relooking de mon salon - Page 8 75236
truffe2miel
truffe2miel
Message par renarb 29 Dim 4 Nov 2012 - 18:53
La disposition du mobilier est fonctionnelle et esthétique , je suis quand même un peu perdu dans les pérégrinations du mobilier chêne/hêtre .
Si maintenant j'ai bien compris il y a :
- le buffet face à la porte côté salle à manger .
- mais j'ai du mal à localiser les 2 verticaux latéraux du mur TV .
Message par virguledeguillemet Dim 4 Nov 2012 - 18:57
renarb 29 a écrit:La disposition du mobilier est fonctionnelle et esthétique ...
Personnellement, je trouve le mur opposé aux fenêtres au top du point de vue fonctionnel mais très envahissant d'un point de vue esthetique... j'aurais presque l'impression de passer mes soirées dans mon bureau... relooking de mon salon - Page 8 85164
Avez-vous vraiment besoin d'autant d'éléments hauts fermés?
Message par truffe2miel Dim 4 Nov 2012 - 19:58
renarb 29 a écrit:La disposition du mobilier est fonctionnelle et esthétique , je suis quand même un peu perdu dans les pérégrinations du mobilier chêne/hêtre .
C'est ça. Je te mets une simulation avec les couleurs chêne des meubles. Pour le côté télé, je ne suis pas très sûre de mon coup - pas du tout, même, en fait relooking de mon salon - Page 8 108340
relooking de mon salon - Page 8 Mini_121104075527251911
relooking de mon salon - Page 8 Mini_12110407595831087
Les "fenêtres" sont en fait des images Magic encadrées (on n'est pas encore fixés sur lesquelles au juste). Les vraies fenêtres sont des porte-fenêtres coulissantes placées chacune à un bout de la longueur de la pièce, elles se font donc face.
Le mur dont tu parles doit être le mur "télé". J'ai retiré l'espace bureau de sa place originelle, justement parce que je n'avais pas envie de passer mon temps à regarder mon bureau en profitant d'un bon film lol!
Le bureau est maintenant sur le mur de la porte, tout de suite à droite après l'entrée : une console Malm + des étagères Lack.
L'ensemble télé est composé d'Expédits blanches & chênes, dont tous les casiers ne seront pas fermés - seulement quelques-uns (blocs portes et tiroirs). Mais je n'arrive pas à modéliser les cases vides Rolling Eyes
truffe2miel
truffe2miel
Message par renarb 29 Lun 5 Nov 2012 - 0:14
Expedit n'existe pas en chêne seulement en bouleau .
Tu pensais composer l'assemblage Expédit blanc + Expédit bois dans le genre de certaines combinaison présentées en Besta en noir et blanc ou comme le devine sur ta simu ?
Tu as quelle hauteur sous plafond ?
Pour le retour qui part du mur porte pour venir vers le centre de la pièce tu prévoyais quelle longueur ?
Message par truffe2miel Lun 5 Nov 2012 - 6:41
Poisse cornue... Je n'avais pas fait attention à ça relooking de mon salon - Page 8 108340
Je vais donc probablement devoir revenir à une combinaison Besta/Expedit.
Dans cette simu, oui, c'est le genre de combinaisons que je voulais faire. Même si ensemble télé entièrement blanc ne m'aurait pas dérangée - au contraire !
Sous plafond, j'ai 248 à 249cm selon les endroits.
Le retour fait pour le moment 130cm, mais il n'est pas figé. Je n'ai pas d'impératif pour ce retour, à part qu'il ne devrait pas dépasser 150cm de longueur, environ 70cm de profondeur et 100cm de hauteur.
truffe2miel
truffe2miel
Message par virguledeguillemet Lun 5 Nov 2012 - 8:23
Ok! lol!
Mais alors ce retour qui n'est pas un bureau, il sert à quoi? relooking de mon salon - Page 8 83754
Message par truffe2miel Lun 5 Nov 2012 - 8:28
C'est un banc Stuva : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S99876662/#/S39876660
Il sert de bac de rangement/bureau aux filles ;)
truffe2miel
truffe2miel
Message par virguledeguillemet Lun 5 Nov 2012 - 8:35
ok, et les deux meubles en face, qui sont en parallèle? ( au bout du canapé et au bout du buffet)
Message par truffe2miel Lun 5 Nov 2012 - 8:42
Celui qui fait l'angle avec la ligne Salle à Manger est l'autre banc Stuva (j'ai 2 filles) et le petit meuble près du canapé est un coffre de rangement Malm dans lequel je compte ranger les plaids du canapé, mon bidouillage au crochet et qui peut aussi servir de table d'appoint.
truffe2miel
truffe2miel
Message par virguledeguillemet Lun 5 Nov 2012 - 8:54
Pour moi, c'est ce qui crée la sensation de goulet d'étranglement, trop de meubles, qui vont même se gêner les uns les autres pour les ouvertures... En gros, tu as déstructuré le coin enfants pour le caser là où tu pouvais...c'est ça?
A moins que tes filles soient vraiment très jeunes, ne pourrais-tu pas remplacer le bureau par une combinaison plateau posé sur deux meubles de rangement, un meuble pour chaque fille, et bureau partagé enfants/parents, avec par exemple au dessus du bureau un câble métallique sur lequel les filles pourront suspendre leurs oeuvres?
Tu pourrais déjà virer les deux coffres, ne conserver que ton rangement à plaids... que je changerais pour deux poufs cubiques qui s'ouvrent ( un pour chaque fille) dans lequel je pourrais dissimuler les plaids le cas échéant.... relooking de mon salon - Page 8 108340
Fais voir cette version?( si ça te botte of course! relooking de mon salon - Page 8 6051 )
Message par truffe2miel Lun 5 Nov 2012 - 9:10
C'est un peu ça, oui lol!
Mes puces ont 2 et 3 ans, elles ont plus besoin d'un coffre de rangement que d'un bureau, mais le fait d'avoir un espace où jouer désencombre la table basse du salon. Les Stuva sont pratiques pour les enfants (poignées faciles à attraper, roulage aisé, grand volume de rangement etc), bien plus qu'un pouf dont il faut soulever le couvercle et remettre bien droit, au risque de se coincer le doigt au passage...
Ces coffres sont donc importants pour nous.
(Gonflante, la nana, hein ? - Pléonasme, dirait mon mari).
truffe2miel
truffe2miel
