poele
poele
je déplace le post de la section relooking à bricolage
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Re: poele
As tu pensé aussi au tubage du conduit qui représente un certain budget ...
Attention aussi à ton assurance, en cas de souci, si pas de pose par un pro ..... tu pourrais ne pas être couverte ....
Suggestion : une cheminée à l'éthanol ???
regarde le post d'ancolie qui en a posée une chez lui ..
![poele Admin-adjoint-3e29bd2](https://2img.net/h/img.xooimage.com/files97/c/4/3/admin-adjoint-3e29bd2.png)
Re: poele
oui c'est pour ça que j'ai noté 1000€ max tout compris ; j'imagine 600€ de poêle et 400€ de frais annexes.
mais toi qui le poses seul, que t'a dit ton assurance ?
en fait on veut un poele à bois car on a des arbres, qui avaient bien besoin d'être taillés lorsque l'on a acheté et mnt on a un bon stock !
edit : pour mon ancienne assurance : poêle ok mais pas cheminée.
m'énerve car je trouve pas d'infos et les pros sont opaques
j'ai bien trouvé l'idéal de ce qui me faudrait (cf photo) mais 3000€
![poele 807981](/users/1913/76/24/37/smiles/807981.gif)
![poele 485123](/users/1913/76/24/37/smiles/485123.gif)
Re: poele
3 000 c'est ce que j'ai payé, posé ... par un pro ...
De plus avec les différence de TVA il doit pas y avoir trop d'écart .... (7% posé, contre 19,6 achat seul)
renseigne toi aussi en mairie ... ici j'ai eu une subvention de 500 € ... (car posé par un pro ...)
certains installateurs sont aussi partenaires "bleu ciel EDF" et propose donc des financements à des taux ... Pffff plus que bas ... pour le poele même si j'avais les sous ... pour un taux à moins de 2 % ..... j'ai choisi le financement à terme gratuit (en gros, ta mensualité, c'est ton économie de fuel / gaz / elec ... )
Enfin, les rendements des poeles scandinave à 3 000 € sont largement supérieur à ceux à 1 000 qui ne font que répondre au normes pour les réductions d’impôt
CQFD ...
Regarde aussi ce qu'il t'en coûterai pour remettre en état ton chauffage actuel ...
et crayon / papier / calculatrice ...
bon courage ...
CQFD ...
bon courage ...
Re: poele
merci pr toutes ces infos JL,
mais une telle dépense n'est pas envisageable pour nous actuellement mm avec un financement, quant à la chaudière au fioul elle fonctionne mais c'est absurde de la garder pour tout un tas de raisons trop longues à expliquer donc on passe quoi qu'il arrive au bois.
mais comment ??
mais comment ??
![poele 108340](/users/1913/76/24/37/smiles/108340.gif)
Re: poele
renseigne toi déjà si tu peux avoir des subventions qui augmenteraient ton budget ...
Mairie / département / régions / organisme XX pour les gites
Re: poele
Quand tu dis que ton assurance refuse la cheminée, c'est valable aussi pour un foyer fermé?!?
Re: poele
JL pardonne ma question très bête mais lorsque u dis que les rendements des poêles de qualité sont > à ceux des GMS de brico, quelle différence cela fait-il concrètement ?
si j'ai bien compris il s'agit de la combustion de la buche ?
elle est brulée à 84% ou à 72% selon la qualité de ton poêle ce qui joue sur le renouvellement des buches, mais encore ?
Re: poele
selon mes souvenirs :
Qualité de rendement calorifique (rendement de la chaleur pour la même buche ...)
consommation également (comme pour les autres sources d'énergies ...) ....
et certains détails de qualité de fabrication .... selon les installateurs que j'ai pu voir ....
comme par exemple les systémes de starter et de double combustions ...
Mais t'inquiéte pas pour les vendeurs .... tu leur dis clairement que tu veux un devis pour planifier ton investissement pour peut être 2013 et ce sera clair pour tout le monde ....
Re: poele
merci JL, je commence tout doucement à y voir plus clair.
un insert semble être la solution adaptée pour notre récupération de chaleur ; de fait nous ne pourrons certainement pas faire l'impasse sur l'installation par un pro
au train ou vont les choses j'ai bien peur que ce projet ne soit encore reporté d'une année...
je vais suivre ton conseil et retourner voir en mag, quitte à les laisser se déplacer...
![poele 383373](/users/1913/76/24/37/smiles/383373.gif)
Re: poele
plus le bois et sec, mieux il brûlera ..... lolll
Re: poele
Pour quoi ne pas acheter un insert en fonte d'occase pour moins de 200 € sur le bon coin .
Après tu peux sélectionner la bonne affaire , quand j'ai installé mon poêle à pellet , j'ai donné le mien contre le démontage , c'était un Turbo-Fonte 12 kw , avec 2 sorties d'air chaud (1 rez de chaussée et 1 étage) et avec je chauffais un type 6 .
http://www.leboncoin.fr/ameublement/344633168.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/ameublement/343702054.htm?ca=22_s.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/343257611.htm?ca=22_s
Re: poele
bon demain je les appelle et si ils donnent leur accord écrit, on suit ton idée car calcul finances réalisé cet AM :
celui de bourg les valence a l'air super ! et c'est juste à côté de chez moi !
![poele 1625926864](/users/1913/76/24/37/smiles/1625926864.gif)
» Qu’il fait bon se détendre devant un bon feu. Et vous, êtes vous plutôt cheminée, poêle ou … poêle cheminée ?
» poele a pellet
» poèle à pellets
» installation conduit poele a bois
» refaire un mur derriere un poele
» poele a pellet
» poèle à pellets
