Sous couche sur enduit plâtre
Je refais le papier peint de mon salon.
J'ai retiré l'ancien papier qui était posé sur un enduit plâtre de 15 mm d'épaisseur, sur lequel avait été réalisé une finition au "plâtre mort".
Pour pouvoir coller mon nouveau papier, je dois appliquer une sous couche puisque je suis sur du plâtre.
Dois-je le faire malgré la présence de la finition au plâtre mort?
N'y-a-t-il pas de contre-indication?
Merci par avance de vos réponses
image41- Membre de Coton
Nombre de messages : 30
Re: Sous couche sur enduit plâtre
Ton plâtre mort se décolle ?
Non, je ne vois pas de décolement important, sauf à de rares endroits.
Je n'avais même pas vu qu'il y a vait un plâtre mort, c'est un amis (ancien) qui m'a dit que le fait que la finition soit aussi lisse était du à un lissage au plâtre mort, car selon lui, à l'époque de la construction (1975), cela se faisait comme cela.
J'ai une finition parfaitement lisse, hormis quelques bouchages à faire sur des petits trous, liés à l'arrachage de l'ancien papier.
Mais j'ai lu ici ou là qu'i létait préférable de retirer le plâtre mort avant d'appliquer la sous couche car sinon, le plâtre mort risquerait de se décoller, et le futur papier avec.
Je ne me vois pas retirer cette finition d'1 mm environ..
Merci pour les réponses
Dans les année 70 j'étais métreur/conducteur de travaux dans une entreprise de plâtrerie/carrelage , et c'était bien une technique qu'employait les plus vieux des plâtriers pour obtenir un support au grain très fin , çà prenait plus de temps , mais c'était moins crevant que le planner à vif ce qu'ils laissaient aux jeunes carreleurs souvent tâcherons mais surtout moins cassés qu'eux .
Le plâtre mort porté ce nom car c'était un plâtre que l'on obtenait en fin de gachée et qui était devenu top sec pour pouvoir être talocher en 1 cm à 1.5 cm sur le mur (il tombait par paquet) mais qui pouvait être employer en quelques mm (1 à 2) en lissage .
Mais aucun risque de décollage de la couche de lissage en pâtre mort , ne te plaint pas tu dois avoir un support mieux fini que la moyenne . Le cas où on a un risque de décollage de plâtre mort , c'est quand il y a eu un dégât des eaux et que l'eau et venu par derrière celui-ci .
Merci pour cette réponse très précise...
Encore une petite question:
J'ai appliqué ma sous couche sur mes murs existants.
Lorsque j'ai peint cette sous couche, j'avais le sentiment qu'elle était appliquée partout uniformemment. Or, après sèchage, je m'aperçois qu'à plusieurs endroits, la couleur de l'ancien enduit est encore présente, comme si le rouleau n'était pas passé partout.
Faut il repasser de la peinture à ces endroits là?
Merci...
Merci...
Oui c'est des endroits que tu as loupés , si ce sont des endroits de moins de 10 cm X 10 cm , tu laisses tomber , si c'est plus grand tu fais une retouche de sous-couche au pinceau à ces endroits .
Dans le langage des peintres ces endroits nus sont appelés une chope .
Car celui qui en laisser payer son coup , en début de carrière vu l'état de certains en fin de journée , je me demande s'ils ne faisaient exprès d'en laisser , mais à l'époque le bâtiment buvait beaucoup .
Il boit toujours, je ne suis pas dans la peinture, mais dans la couverture, et les intempéries, hiver comme été assèchent souvent le gosier..
Merci en tous cas.
doob
Merci en tous cas.
doob
» sous couche sur plâtre qui se décolle
» enduit qui se decolle avec la sous couche ...
» Quelle sous couche appliquer sur ce mur??
» Sous couche isophonique sous carrelage
» Intissé sur enduit plâtre.
