Rénover une baignoire acrylique
Comment redonner un coup de jeune à une baignoire acrylique rayée tachée ?
Re: Rénover une baignoire acrylique
aucune idée géniale en vue...... reste les resines pour baignoire.... mais sans savoir ce que ça vaut.
IL y a Résinence mais ??????
J'en ai repeint en fonte mais que 1 ou 2 en acrylique .
Mais si je pouvais éviter , car long , fastidieux , demandant une main d'oeuvre très Qualifié mais l'exigence de résultat vis à vis d'un professionnel n'est pas la même .
Il n'y y a que les peintures épxydiques à 2 composants qui tiennent dans le temps et que l'on arrive à trouver en petit bidonnage .
Pour faire du beau boulot , il faut démonter bonde et robinets .
Lessiver fortement , poncer légérement à l'abrasif n° 220 , dégraisser au chiffon à l'essene F ou au Trichloréthylène .
1 couche d'accrochage en fonction de la nature du support .
2 couches de peinture époxy à 2 composants .
Exécution des peintures au rouleau laqueur .
Etre bien organiser , ne pas oublier :
-q ue le mélange doit "murir" ,
- qu'il faut travailler vite , que le produit , drcir dans le pot après mélange .
Ou au pistolet c'est encore mieux mais ne pas lésiner sur les protections des sols et murs .
Si la baignoire reste en place , protection des faïences avec dépose de bandes caches dans le frais à chaque couche .
En gros ce que je faisais était proche d'un des système de Résinence , vac des produits de marques pour professionnels .
Ok je passe le message à mon homme qui m'a demandé de vous poser la question
En ce moment y a des promos sur les peintures résinences ca a l'air facile d'application mais effectivement j'ai pas demandé si sur acrylique cela tenait aussi bien que sur fonte.
M'enfin d'ici 3 ans maxi on vire la baignoire .. est ce bien la peine de se donner tout ce mal sachant qu'on aura la SDB à l'étage
![Rénover une baignoire acrylique 364232](/users/1913/76/24/37/smiles/364232.gif)
» Nouvelle baignoire acrylique et odeur
» (astuce) Sol et carrelage
» La baignoire à porte
» Mon lavabo et ma baignoire?
» Peinture acrylique sur moquette
