-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Aménager coin jeux sous escalier
Aménager coin jeux sous escalier  Empty Aménager coin jeux sous escalier
Message par marie5210 Ven 27 Juil 2012 - 11:45
Nous avons un escalier sans contre marches dans le salon. Etant donné la disposition que nous avons choisie pour les meubles, une partie qui se trouve sous l'escalier est difficile d'accès (il faut contourner un piano pour y aller) et très basse. Du coup, nous voudrions y aménager une sorte de cabane pour les enfants.
Je cherche des idées pour faire qqchose de sympa pour les enfants mais qui puisse aussi se nettoyer de temps en temps, le pb principal étant l'absence de contremarche.
Voilà une photo (désolée, c'est un peu flou) des escaliers:
Aménager coin jeux sous escalier  P1030611
Je pensais mettre une découpe de moquette douce au sol pour que ce ne soit pas du carrelage. Mais je voudrais aussi mettre qqchose en haut pour éviter que toute la poussière ne tombe dans cette cabane. Mais je n'ai pas trop d'idées. Je peux tirer un grand drap coloré et l'accrocher sous l'escalier. Ca fera joli coté cabane, mais coté escalier ca risque d'etre très moche et il faudra l'enlever chaque semaine pour enlever la poussière.
Est ce que vous avez des idées? des coins de ce style aménagés chez vous?
marie5210
Nombre de messages : 406
Aménager coin jeux sous escalier  Empty Re: Aménager coin jeux sous escalier
Message par virguledeguillemet Ven 27 Juil 2012 - 12:25
Déjà, je trouve que c'est une super idée! Aménager coin jeux sous escalier  6051
Ils vendent des plaques de plastique en GSB qui imitent le verre sous toutes ses formes, coloré ou non, à motif, givré etc... La solution à ton problème de poussière serait peut-être d'utiliser un materiau de ce type( translucide) en guise de contre marche... la poussière ne tomberait plus, et il y aurait toujours de la lumière dessous... un plastique givré ( blanchi) ne dénaturerait pas le look de ton escalier vu de l'exterieur...
A mon avis ça se colle, ou alors en fixant des petits tasseaux sous chaque marche qui dépassent un peu vers le dessous et sur lequel tu viens fixer ton morceau de polypropylène.
Après dessous, tu fais ce que tu veux, une moquette ou une imitation gazon... ça pourrait être marrant un jardin sous l'escalier qui déborderait un peu dans la cage d'escalier avec de vraies plantes... Tu pourrais même fermer le "pré" avec une barrière en bois... Aménager coin jeux sous escalier  108340
Message par Lisie Ven 27 Juil 2012 - 13:00
Aménager coin jeux sous escalier  57873810
Aménager coin jeux sous escalier  Salle-de-jeux-201206192123344l
Aménager coin jeux sous escalier  Maison-des-enfants
Message par marie5210 Ven 27 Juil 2012 - 14:28
Excellente idée de fermer les marches avec du plastique dur, je n'y avais pas pensé. Il faut que je cherche ca. Je sais pas trop comment ca s'appelle, mais je vais bien trouver...
Pquoi pas de l'imitation gazon aussi, je vais voir ce que je trouve, même si je suppose que ma grande va vouloir des couleurs. Après je ne pense pas y mettre grand chose pcq ce n'est qu'une moitié d'escalier ca n'est pas très grand (et l'entrée est déjà délimitée par le piano derroère lequel je vais mettre un tissu coloré).
Merci pour vos idées
marie5210
Message par virguledeguillemet Ven 27 Juil 2012 - 16:13
En grande surface de bricolage, près de la découpe, à coté des plaques de verre en général... Aménager coin jeux sous escalier  6051
