Le Deal du moment : -17%
249 €
Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois
Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois Empty Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois
Message par Missinina Ven 3 Aoû 2012 - 14:51
Bonjour à tous, Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois 916406
Je suis toute nouvelle sur ce forum,vos conseils seront les bienvenus!!!!
J'aimerais repeindre mon escalier en bois (je ne sais pas de quel type de bois il s'agit)... J'ai déjà pu lire qu'il était préférable de décaper plutôt que de mettre une couche d'accrochage,méthode que l'on peut garder pour les pourtours de l'escalier.
Cependant j'ai quelques questions : Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois 108340
Est-il nécéssaire de décaper les marches si l'escalier n'a plus beaucoup de vernis?
Faut-il appliquer une couche de protection (à la fin) après la peinture glycéro et une couche suffit après décapage?
D'avance merci pour les renseignements,j'essaie de mettre une photo de mon escalier mais en vain... Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois 13564
Missinina
Nombre de messages : 3
Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois Empty Re: Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois
Message par cha Ven 3 Aoû 2012 - 14:58
Sujet tres interessant je suis!!!
cha
Nombre de messages : 544
Message par renarb 29 Ven 3 Aoû 2012 - 23:45
Non il n'est pas forcément nécessaire de décapé , mais un décapage au décapant liquide type Décapex est souvent le moyen le PLUS rapide et le PLUS efficace pour avoir des bois à peindre sans surprise .
http://www.dyrup.fr/Je_suis_un_particulier/Je_veux_decaper/Je_decape_le_bois__le_metal__un_sol/DECAPEX_bois_sans_rincer.html
Message par Missinina Lun 6 Aoû 2012 - 20:38
Merci pour ce conseil, je continue mes recherches et je viens de tomber sur un forum où quelqu'un dit que la glycero n'est pas une peinture à utiliser pour un escalier, qu'elle ne résiste pas assez à l'abrasion notamment au niveau des nez de marche : merci de m'éclairer.... Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois 108340
Cette personne conseille une peinture pour sol ou de l'acrylique à vitrifier.
Est-ce exact pour l'abrasion? Tant qu'à faire, autant le faire bien Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois 141533
Merci d'avance!!!!
En tout cas, je vais au moins décaper les marches et utiliser le décapant fluxaf
Petit à petit ca avance... Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois 245811
Missinina
Message par renarb 29 Sam 11 Aoû 2012 - 16:41
C'est un fait au niveau des nrz de marches une peinture glycéro comme d’ailleurs une peinture acrylique n'ont les résistances mécaniques pour avoir une bonne résistance à l'abrasion .
Cela se traduit par une usure plus accélérée aux niveaux des nez et des mains courantes et des rayures sur les plats de marches .
Par contre sur les plats de marches une couche supplémentaire de peinture type peinture de sol monocomposant suffirait car celle-ci sont proche des glycéro elles sont simplement renforcées par des résines dures (polyuthéthane) . Le problème est de trouver la bonne teinte en peinture de sol pour les plats de marches , l'autre solution est de faire la dernière couche en totalité en peinture de sol qu'elle soit acrylique (à l'eau) ou en glycéro renforcée (solvanté) .
Une autre solution est : sur la peinture glycéro que des marches, de passer 2 couches de vernis acrylique (à l'eau) pour parquet , c'est le vernis qui s'usera pas la peinture (dans ce cas la 1èr couche de vernis doit être diluée à 20 % et est sèche en 3 heures) . Les vernis acrylique sont très transparents et à moins d'être dans une couleur foncée ne modifierons pas la nuance de la peinture .
Message par renarb 29 Sam 11 Aoû 2012 - 16:56
Le vernis fluxaf fera plaisir à ton sens de l'écologie , (pas forcément à ton porte monnaie) mais est en gel et produit des résidus humides (leurs gestions après ? ) , il t'en faudra 3 fois plus que du Décapex , qui lui a des résidus secs pouvant être aspirer et pour décaper les parties devant être décaper pour peindre un escalier , il t'en faut 2 litres . Tu pollues plus en démarrant ta voiture avant même d'avoir rouler .
Message par Missinina Dim 12 Aoû 2012 - 16:01
Ok, merci pour ces conseils : je pensais prendre le fluxaf car je n'ai pas moyen d'aérer pendant le décapage... et je ne sais plus qui disait dans le forum qu'il valait mieux prendre une texture gel...
Effectivement, s'il faut en mettre 3 fois plus...
A méditer, je vais certainement prendre le decapex...
Y'a plus qu'à se lancer!!!! Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois 141533
C'est en forgeant qu'on devient forgeron!
Missinina
Message par eclipsee Ven 16 Nov 2012 - 15:50
Alors tu as peins ton escalier ?
eclipsee
Nombre de messages : 115
Message par renarb 29 Ven 16 Nov 2012 - 19:31
Ne t'inquiète pas Eclisee , si tu peints le tien tu n'auras pas besoin de décaper , car tu ne peints pas tes marches .
