Enlever papiers peints, repeindre
spec
Bonjour a tous,
Petit nouveau et débutant en bricolage, j'emmenage dans un appartement ou les papiers peints commencent à dater (~1960), dans deux semaines.
Le papier peint est, sincerement, a vomir voir les photos ci dessous !!
Pour le moment j'ai terminé une seule pièce, la pire, au niveau du décollage. La nuit je laisse les fenêtres ouvertes pour que ça sèche... J'ai prévu de pofiner les petits morceaux de papier qui restent, de passer un coup d'enduit juste après, et de peindre directement avec une peinture blanche épaisse par la suite, en ayant décollé les plaintes avant (pour les repeindre elles aussi a part....)
Suis-je dans le droit chemin ? je ne cherche pas un résultat parfait, mais sympathique.
etat actuel de la premiere pièce :
et pour le carrelage, j'envisage la moquette...
si quelqu'un peut me donner son avis ou des conseils !
merci beaucoup
merci beaucoup
spec- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
Re: Enlever papiers peints, repeindre
superbe papier vintage dans la premiere piece j'aurais garder au moins un morceau comme axe de depart de la decoration de la piece
ceci ne t'avançant a rien tu as certainement fait ce qu'il fallait au point de vue decollage et remise a neuf
marianne- Membre de perle
Le papier de la 1ere photo est tres jolie.. dommage..
Moquette.. Bof bof question entretient.. Il existe des dalles pvc autocollantes imitation parquet ou carrelage, je ne sais pas si tu as deja vu ca en magasin de bricolage..
Et une petite présentation ???
Attention au dégât si tu décolles les plinthes
si tu ne fais pas la même couleur, masque plutôt ...
Comme Jl-l même conseil si tu n'envisages pas de mettre de parquet flottant SURTOUT ne pas déposer les plinthes.
Dans l'ordre des travaux à réaliser :
1) poncer manuel rapide après décollage pour éliminer quelques bouts de papier peint (abrasif n°100 ou 120)
2) rebouchage des trous les plus visibles
3) sous-couche GSB diluée entre 5 et 10 % (pas de sous couche épaisse ! la sous-couche est là pour pénétrer le support et le durcir pas pour le masquer)
4) poncer manuel rapide après sous-couche (abrasif n°100 ou 120)
5) rebouchage des trous qui reste .
Il n'était pas à vomir, ce papier peint à motifs bleus... je le trouvais plutôt spectaculaire!
Etant débutante moi aussi dans les travaux, j'aimerai savoir pourquoi il ne faut surtout pas déposer les plinthes. Quel est le risque?
Malice- Membre de Coton
Nombre de messages : 22
De casser les plinthes
De faire des dégâts important sur les murs suivant leur mode de fixation
Bref de se donner encore bien plus de boulot! !!
Très chouette le papier vintage bleu de la première photo! dommage.... perso je ne suis pas pour la moquette ... un nid à microbes et surtout niveau nettoyage pas le top... j'opterais plutôt vers des lames pvc façon parquet ... pose facile à mettre en œuvre et entretien trop cool ...
Tu souhaites peindre tout en blanc? c'est ça?
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
bonjour a tous et merci pour les premiers posts.
Concernant le sol, je vais me pencher sur la question, je ne suis moi même pas fan des moquettes, donc peut-être que je vais mettre les lames pvc facon parquet alors ! Ce ne semble pas être une mauvaise idée, j'irai consulter des tutos pour voir comment procéder, le moins cher sera le mieux ! ( je vais surement prendre CELUI LA )
Pour le papier peint, après avoir décollé et bien nettoyé, j'ai mit de l'enduit aux endroit qui en nécessitai (je poncerai demain quand ça sera sec) !
@renarb Le GSB c'est de l'enduit ou autre chose ?
@ysabelle oui je souhaite tout repeindre en blanc !
@jl-l Pour les plaintes je ne sais pas trop comment procéder, elles prennent de l'age car elles sont en bois contreplaqué, je peux tout simplement les repeindre en blanc ?
GSB = grande surface bricolage ..
ok, c'est bon j'ai compris, donc apres l'étape 5 de renarb je met ma peinture epaisse alors :)
Par contre j'ai remarqué plusieurs zones ou le mur est abîmé (la spatule s'enfoncai dedans et retirai la moitié rien qu'en frottant) je pense que ce n'est rien et que c'est dut au liquide spécial que j'utilise avec l'eau qui a imbibé mais c'est deja rebouché a l'enduit je vous tiendrai au jus ! je poste des photos demain. Sur ce, je vais faire ma présentation dans la rubrique concernée !
jl-l a écrit:De casser les plinthes
Merci pour les précisions!
Surtout avant de repeindre tout en blanc, il faut appliquer une sous couche pour ne pas revoir apparaitre toutes les imperfections de tes murs!
Pour la moquette dans certaines pièces c'est vraiment pas top donc le parquet voire le balatum peuvent être de meilleurs alternatives
emmadeco- Membre de Coton
Dans les zones où ta spatule s'enfonçait avant de reboucher et de PEINDRE il faut que tu fasses une vérification .
Lorsque tu appuis dessus fortement avec le pouce , tu laisses une marque indélébile .
Au vu du résultat j'adapterais le conseil .
renarb 29 a écrit:Dans les zones où ta spatule s'enfonçait avant de reboucher et de PEINDRE il faut que tu fasses une vérification .
Ben tiens j'ai fait ca tout a l'heure par curiosité. C'est bien redevenu dur, et j'ai remit de l'enduit dans les trous. Je ponce demain !
si je ne met pas de sous couche ça craint pas trop ?
Pour obtenir un bon résultat il te faudra passer 3 couches .
Donc une sous-couche est plus qu'utile .
Quand tu auras passé cette sous-couche tu vas voir apparaitre un tas de petit défauts à poncer ou à reboucher qui n'étaient pas visibles sur le plâtre nu . Si tu ne fais que 2 couches et que tu corriges ces défauts , ils feront des marques mates sur la dernière couche qui entraineront une couche supplémentaire .
Il vaut donc mieux commencer d'entrée sur un système à 3 couches .
c'est bon j'ai acheté ce qu'il faut :) première passe de sous couche demain. Ce soir je finit de décoller le papier peint et je passe de l'enduit de partout.
petite question tout de même, je risque de ne pas décoller les plinthes, un peu d'eau s'est glissée derrière un peu partout lors de l'humidification des papiers peints avec mon éponge. Pas de risque de moisissure avec le bois ? il était déjà peint. bien entendu je laisse mes fenêtres ouvertes en grand tous les soirs sachant que je suis au 4ème.
Non pas de risques si de l'eau s'est infiltrée derrière les plinthes . Ces plinthes sont là depuis tellement longtemps qu'elles sont ultra sèches et ce n'est pas un peu d'eau superficielle qui va les faire moisir ou pourrir .
j'ai attaqué la peinture. Première sous couche passée, très peu de défauts apparents par rapport a quoi je m'attendais. J'ai encore oublié de prendre des photos !!
Ne plains pas , c'est que tu avais bien bossé avant cette 1 ère couche .
j'ai terminé la peinture tout a l'heure, voici quelques photos en rapport avec celles du premier post !
En somme rien de bien sorcier, a part enlever le papier peint a moitié incrusté dans le mur sur d'ancien papiers peints posés sur encore d'anciens papiers peints un peu plus et je retrouvais des peintures rupestres !!!
la 2eme chambre
que voici repeinte en...blanc comme tout le reste.
voila voila et encore merci pour votre aide ! Maintenant il me reste a recurer le sol...et puis emménagement
la 2eme chambre
» Recherche papiers peints....
» quelle couleur de peinture ou papier peint pour salle et sal
» Nettoyage poussière murs peints!
» Les Papiers Peints reviennent en force
» PAPIERS ROULEAUX VINYLE SUR MEUBLE SALLE DE BAIN
