on va refaire notre chambre question P3 urgente
+7
Miss hors sujet
eclipse
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
voila comment elle est actuellement
on change le lit ça sera ça
il sera de la couleur de mes meubles que je garde
on va mettre un plancher flotant claire (je vais voir si je trouve
par contre je voudrais faire les murs en peinture au lieu du papier
je voudrais des couleurs assez claire
ha oui mon homme ne veut pas changer le lit de place pour raison perso
eclipse- Membre De Velours
Nombre de messages : 3701
Re: on va refaire notre chambre question P3 urgente
Tes meubles actuelles que tu gardent d'ailleurs sont couleur miel ? Ta chambre est sombre on dirait non ?
Si tu veux des couleurs clairs ca va pas etre difficile hihi quand tu dis clairs tu penses à des couleurs pastels ou des beiges ou gris ?
Elle est grande cette chambre ?
alors oui la chambre est grande il y a une fenêtre et une porte fenêtre
elle est exposé au nord
je parle de claire oui en pastel ou même beige et gris
par contre je ne sais absolument pas associé deux couleurs qui vont bien
et j'ai pas vraiment de couleur que je n'aime pas
voila le plancher
du coup de l'accident de mon mari hier je vais devoir faire les travaux quazi toute seule ou je demanderais à un de mes frère de venir
je ne partirai que sur une seule couleur Eclipse, car l'endroit semble assez chargé.
Après c'est une affaire de goût, tu as les beiges, ou les gris ... ou les couleurs pastels
tout dépends de l'ambiance voulu, mais au vu de la couleurs du parquet, je serai plus parti sur un beige
en faite j'ai un murs charger le plus grand ou il y a l'armoire
sinon ya celui qui est en face de la porte ou ya la porte fenêtre
celui coté porte ou ya le lit
puis en face le l'armoire ya une fenêtre
une seule couleur je pense que je vais trouver fade
Pourrais tu nous mettre une photo montrant la tête de lit .
Comme meuble outre le lit , il y a l'armoire , la commode , une petite table (coiffeuse) , 2 ou 3 chaises (si c'est 3, c'est peut être un peu trop) , 1 ou 2 chevets ?
La largeur et la longueur de la pièce çà aiderait aussi .
Ton armoire est en merisier et c'est la pièce de mobilier la plus présente dans la pièce . Donc une des premières orientations sera de savoir si tu veux la faire plus ou moins ressortir .
Puis autour de cette décision décider de l'ambiance => cokooning , gaie/lumineuse , classique , contemporaine (çà va être dur avec l'armoire si elle reste dans cette couleur) .
pour la tête de lit il n'y en a pas du moins pas pour le moment
comme meuble il y a l'armoire, une petite table de chevet, et la commode
le reste c'est parce qu'on avez belle maman à la maison du temps des photos et j'avais entassée un peu dans ma chambre en fête sur les photo il y a même une table de cuisine avec mon puzzle dessus
donc je vient de poser la question à Mr il verrait plutot classique
moi je voudrais bien un petit cocoon
3.5x4
3.5 coté lit et porte fenêtre
4 coté armoire et fenêtre
3.5x4
bon on se moque pas de ma simu pas belle mais dans l'ensemble l'idée (enfin la mienne) est là :
un sous bassement en bois peint (oui oui c'est du bois ) et le reste à la peinture bon par contre la plinthe peut être qu'il faudrait la peindre aussi mais j'avais plus le courage de refaire joujoue avec les petits traits
merci céline pour la simu
c'est joli mais perso je risque de me retrouver seule à faire les travaux et je me vois pas faire ça
je recherche surtout la simplicité
mais l'idée me plais
bah après tu peux partir sur les deux parties de deux couleurs differentes (sans bois). rha la la les hommes on leur demande de refaire une piéce et il se taillade juste pour pas le faire !!!!!
t'as tous compris
pour les deux parties ou ça peut le faire
par contre Mr reste septique pour la peinture
il me dit que le mur à quelques défauts et que ça va se voir
y a't'il des couleurs qui cache plus les défaut que d'autre?
tu peux tapisser ton mur de papier a peindre ( qui cache plus ou moins les defauts) et peindre par la suite..
mr bernard est appelé par ici je répéte mr bernard !!!!
je pense que les couleurs sombres cachent plus mais je suis pas bien sure
pas con ! mais par pitié pose le bien. on a eu de gros probleme à cause de ça résultat on a du refaire 3 fois la meme choseSabri a écrit:tu peux tapisser ton mur de papier a peindre ( qui cache plus ou moins les defauts) et peindre par la suite..
sinon il parait qu'avec une peinture mat on voit beaucoup moins les defauts ( petit defaut) qu'avec une peinture satinée..
donc papier a peindre, soit peinture mat, soit tu enduits un peu ou il y a des defauts..
merci les filles
si j'osais je vous embaucherez
sinon oui dans la cuisine on a mis du papier à peindre sur les murs et même le plafond
après si je met du papier + peinture autant que je mette du papier (peint)de la bonne couleur
sinon peinture mat ça donne bien dans une chambre???
et ma chambre est assez sombre il me faut vraiment des couleurs claire
pour dire quand l'infirmière vient faire le pansement de Mr même les volets ouvert et lumière allumer juste au dessus de son pied elle à du mal à voir
oui c'est vrai, mais avec le papier a peindre, tu repeinds dessus autant de fois que tu le veux.. papier peint une fois que tu veux changer de deco faut détapisser..
mais bon tu fais comme tu veux..
pour les couleurs je ne saurai taider.. malheureusement..
ha on peux repeindre sur une couleur avec le papier ?
ça mérite réflexion dans ce cas
tu veux dire peindre dessus plusieur fois..?
hmmmmm... on va dire que moi je pense que oui lol.. sinon je vois pas l'interet, autant tapisser avec du papier normal.. mais on va attendre d'autre avis au cas ou..
ok
parce que ce que je pense c'est que si tu peins en noir tu vas pas repeindre en blanc par dessus
moi aussi je pense qu'on peut repeindre dessus çà doit être le même principe que la fibre de verre par contre sous couche avant de repeindre
nath68- Membre de Porcelaine
ok
merci les filles
je viens d'en glisser deux mots à Mr et il m'a dit ha oui bonne idée
bon maintenant il va falloir trouvé les couleurs et les bonnes
merci les filles
Bien sur qu'un papier peint peint peu se peindre .
Généralement on tache de le faire avec des papiers sans trop de relief ou de motifs gaufrés mais çà le fait très bien en 2 couches , moi je préféré pour cet usage un mat/velours comme Dulux Mat Infini .
Ton papier ce prête très bien à cela .
Moi j'y vois bien 2 couleurs assez proche l'une de l'autre , avec la tête de lit dans la nuance la plus foncé , le tout c'est que la couleur choisie aille avec ton merisier .
Tête de lit Amande Fraiche ou Amande Douce le reste des murs Vert Aérien .
Tête de lit Amande Fraiche reste des murs Vert Aérien .
Tête de lit Or Mat ou Chapeau de Paille reste des murs Reflet de Perle .
Tête de lit Marron Glacé reste des murs Volute .
je vais regarder dans le trombi des couleurs à quoi ça ressemble
parce que comme ça pour moi c'est du chinois et je te redit ce que j'en pense
puis si un adept de la simu peut me faire une petite simu j'y verrais encore mieux
merci pour votre aide
j'ai pas trouver toutes les couleurs mais celles que j'ai trouver j'aime bien
j'ai vider mon armoire il ne reste plus que quelques vêtements il faudra faire avec
jusqu'à ce que le plancher soit mis et l'armoire remonter
et oui demain je m'attaque à la démonter
car en faite on a environ un mois avant de recevoir notre literie
donc il faut que je me décide vite pour les couleurs
j'ai un homme qui ne sais pas se qu'il veut
ce matin je lui demande si on met du papier à peindre
il me répond
ha non !!!!
soit on répare le mur ou on met de la toile de ver mais pas de papier c'est chiant ça se décole non non pas de papier
mais bon j'ai réussis à lui faire dire oui pour la peinture c'est déjà bien
mais vite avant qu'il change encore d'avis
il me répond
ha non !!!!
Mes parents ont eu du papier a peindre pendant des années et on repeint un bon nombre de fois sans aucun soucis...
il y a ca par exemple:
http://www.4murs.com/articles/21406-fibre-a-peindre-100-intisse-taloche?lien=347-fibre-a-peindre-fibre-decorative-toutes-les-fibres
Je pense que sur des murs un peu abimés c'est vraiment le plus simple a mettre en place et durable au fil du changement d'avis de peinture :-)
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
» Question emplacement évier hyper urgente ...
» Notre future maison : la chambre de notre fille
» Refaire sa chambre
» refaire notre mini salle de bains
» Notre futur projet ; refaire la salle à manger
Page 1 sur 4
