Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs?
Stail
Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? Empty Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs?
Message par Stail Mer 10 Oct 2012 - 8:26
J'ai en projet de refaire ma chambre, la peinture plus exactement sans changer le parquet.
Il y a donc un parquet de couleur vert assez foncé au sol, pièce carré au sol.
Lorsque vous rentrez en face de vous se trouve une fenêtre de 1m20 (pignon maison), sur le mur de gauche qui est en sous pente de toit se trouve une lucarne. Les deux autres murs n'ont pas d'ouverture vers une source lumineuse.
Le lit est placé contre le mur de droite en direction de la sous pente du toit. La télé est elle placée au niveau de la sous pente.
Je pensais à faire en choix de couleurs :
- Rouge pour le mur derrière le lit
- Taupe pour les 3 autres murs
- Blanc pour le plafond.
J'ai par contre un gros doute au niveau de l'alliance des couleurs rouge/taupe avec le parquet vert foncé.
Qu'en pensez vous? Avez vous des idées de couleurs qui iront mieux avec le parquet?
Je mets quelque photos dans la journée de la pièce.
Merci d'avance.
Stail
Nombre de messages : 14
Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? Empty Re: Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs?
Message par jl-l Mer 10 Oct 2012 - 9:19
bonjour
Peux tu nous mettre des photos, un plan rapide de la pièce ??
Et en attendant les réponses, nous faire une petite présentation ?? c'est toujours plus sympa de savoir avec qui on discute ....
Merci ... et bienvenue ...
Message par Stail Mer 10 Oct 2012 - 14:29
Désolé pour la présentation, j'avais cherché la section mais pas la ou elle était :(
Alors voici pour le plan :
Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? Chambrev
Surface au sol : environ 19,5m²
Surface au plafond : environ 15,5m² (du à la sous pente)
Voici les photos de la chambre. Rien n'a changé depuis bien longtemps, que ce soit au niveau des posters ou des peintures qui ont plus de 10-12ans facile. Donc n'y prêté pas attention à la déco sur les photos ^^
Vu depuis le renfoncement de la lucarne :
Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? Imag0974
Vu depuis le coin en face à gauche de l'entrée :
Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? Imag0978
Vu depuis le fond de la pièce :
Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? Imag0979p
Le bureau sera supprimé. Et un nouveau meuble TV sera installé.
Autre vue :
Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? Imag0980i
Couleur du parquet :
Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? Imag0976j
Si vous voulez d'autres vues, je peux vous refaire des photos.
Merci d'avance
Stail
Message par Ancolies Mer 10 Oct 2012 - 15:21
je ne le vois pas vert ton parquet par contre
se sont des reflets ou il est vraiment vert ?
Message par Stail Mer 10 Oct 2012 - 15:32
Ce sont du aux reflets je pense, il est vert assez foncé. Je refait une photo au même endroit avec la porte fermé de la source lumineuse.
Pour toi il serait plus quelle couleur?
Stail
Message par Ancolies Mer 10 Oct 2012 - 15:35
je le vois MArron Gris mais difficile de juger sur une photo.
Quand tu dis vert foncé, en tout cas çà ne me saute pas aux yeux
Message par Stail Mer 10 Oct 2012 - 16:48
Oui c'est vrai que suivant la lumière il a tendance à paraitre gris un peu.
Voici une photo peut être plus parlante :
Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? Imag0981
Stail
Message par renarb 29 Jeu 11 Oct 2012 - 23:22
Peux tu nous dire quelle ambiance tu recherches ? je suppose que tu ne veux plus une déco Ferrari .
Quoique avec un mur Rouge !!!!!!!!!!!
Le Rouge et le Vert étant des teintes complémentaires sur le cercle chromatique , il n'y a pas de problème pour les allier , mais suivant le Rouge (le Vert étant existant) çà fera un décor qui "crachera" plus ou moins .
Vu ton age sans rentrer dans ta vie privée , tu veux une chambre de couple ou plutôt masculine .
Message par Stail Ven 12 Oct 2012 - 7:48
Merci pour l'info sur le cercle chromtique.
Alors, vu que c'est ma chambre chez mes parents, je veux plus une ambiance masculine, hi.tech, design.
Je voudrai faire un eclairage avec des spots 5 ou 6 environ.
Pour l'ambiance couple on verra dans mon futur appart ou maison quand j'aurai trouvé mon premier emploi.
Merci d'avance
Stail
Message par Ancolies Lun 15 Oct 2012 - 11:52
j'irai plus sur un gris si tu souhaites une ambiance Design et High Tech surtout si le vert du sol doit être équilibré.
Message par Stail Lun 15 Oct 2012 - 13:10
Ok, merci du conseil sur le gris. J'y avais pensé aussi.
Mais plus quelle teinte de gris, un clair ou un foncé?
Après je vais également changer tous les boutons et prises en passant par la gamme Celiane de Legrand. Vu le choix proposés aujourd'hui quelles couleurs je devrais privilégier avec une combinaison de couleur rouge/gris selon vous?
Merci d'avance
Stail
Message par renarb 29 Lun 15 Oct 2012 - 22:49
Message par renarb 29 Lun 15 Oct 2012 - 23:06
https://www.deco-moderne-fr.com/t697-le-trombi-des-couleurs-la-seigneurie
En partant de la couleur de ton plancher qu'en colori en plus foncé , j'ai considéré pouvant être proche du Dulux Vert Provence ou La Seigneurie Vert Catalpa 7784 , je t'ai disposé des couleurs sur ton plan et proposé des teintes dans les nuanciers Dulux et La Seigneurie .
En exportant une partie sur la légende sur la droite n'est pas passée .
Tête de lit =>Trait Vert => Dulux Soleil Rouge , La Seigneurie Rouge Graves 7784
2 Murs latéraux => Trait Mauve => Dulux Marron Glacé , La Seigneurie Beige Opale 7297
Plafond , rampants , entrée de lucarne , pieds de rampants => Trait Bleu => Dulux Blanc Mentholé , La Seigneurie Gris Indien 7090
Message par Stail Mar 16 Oct 2012 - 8:32
Merci renarb 29, j'aime beaucoup les couleurs que tu m'as donnés. Merci.
Par contre mon parquet et plus foncé que ce sur quoi tu t'es basé, je n'avais pas vu les trombi des couleurs avant. Si je me base sur eux et les couleurs qui en ressort mon parquet et plus de couleur Dulux vert amande ou La seignerie Vert houx 8002.
Et ce qu'avec ce changement de couleur du parquet les couleurs vont toujours? Et pour les fenêtres même couleur que le mur?
Est ce que d'autres membres ont des avis de mariage de teintes?
Merci d'avance
Stail
Message par virguledeguillemet Mar 16 Oct 2012 - 9:51
J'aime beaucoup la proposition de Renarb! Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? 902312
Message par Stail Mar 16 Oct 2012 - 15:22
Voila le meuble TV que je pense acheter : Chambre avec parquet vert foncé quelles couleurs sur les murs? 083
Est ce que vous pensez que ça ira bien?
Stail
Message par renarb 29 Mar 16 Oct 2012 - 17:50
Non ,çà ne change rien , les teintes que tu me donnes me confirme que le type de vert sur lequel je suis basé est bon .
L e meuble s’intègre bien dans le projet couleur Moins bien avec la tête de lit des photos , ce meuble ne doit devenir non plus le point central de la déco donc qu'elles sont ses dimensions .? et qu'elles sont tes intentions en achat de mobilier ?
Message par Stail Mar 16 Oct 2012 - 18:51
Ok très bien alors, merci. Pour les fenètres même couleur que les murs?
Le meuble tv : 1400x410x335 (Lxlxh)
Pour les autres meubles, le bureau saute, le lit et l'armoire seront aussi changés dans un second temps (6mois).
Dans un premier je refais, peintures, éclairage, habillage prises et interrupteurs et meuble tv puis dans quelque mois le reste.
Stail
Message par renarb 29 Mar 16 Oct 2012 - 23:24
Fenêtres blanches comme les portes .
Message par renarb 29 Mar 16 Oct 2012 - 23:26
Le blanc des fenêtres et portes ,te laisseras pour plus tard la liberté de mettre des meubles blancs .
Message par Stail Mer 17 Oct 2012 - 7:46
Ok merci.
Pour le blanc, un blanc neutre tout simple je présume?
Stail
Message par renarb 29 Mer 17 Oct 2012 - 15:21
Oui , du blanc basique sauf que comme tu vas peindre du bois prends donc , une laque acrylique satinée , plus solide qu'une peinture murale et plus lavable (avec 1 litre tu as assez pour faire les 2 couches ) Fait les portes à 2 couches en 1 er tu auras plus de peinture dans ton seau , les portes peintes , la peinture remise dans sa boite d'origine tu retrouveras le contenant idéal pour peindre aux pinceaux .
Message par demie25 Mer 17 Oct 2012 - 18:15
N'oublie pas de nous montrer les photos du résultats ! J'ai hâte !
demie25
Nombre de messages : 78
Message par Stail Mer 17 Oct 2012 - 18:49
MErci pour les conseils Renarb29
Biensure que je viendrai vous poster le résultat :)
Je dois maintenant trouver les équivalents des couleurs chez Sikkens ou Zolpan. J'irai chez l'un ou l'autre pour la peinture.
Si d'autre personnes ont des avis d'autre couleur je suis preneur :)
Stail
Message par renarb 29 Mer 17 Oct 2012 - 22:58
Je dois pouvoir te donner les équivalences en SIKKENS , mais demain à lumière du jour .
Message par Stail Ven 19 Oct 2012 - 8:42
Oh oui je suis preneur de l'équivalence Sikkens Renarb, si tu peux me trouver ça ça serai sympathique :)
Stail
Message par renarb 29 Ven 19 Oct 2012 - 19:19
Si tu vas chez un grossiste distribuant soit Sikkens , soit Zolpan , il a dans la mémoire de sa machine à teinter , la composition des couleurs des nuanciers de ses concurrents . Il est donc à même , sans supplément , de te faire des contre typages des couleurs La Seigneurie que je t'ai proposées .
Et comme il a surement un nuancier La Seigneurie dans ses tiroirs , tu pourras lui demander de te les montrer pour les comparer aux nuances Sikkens et choisir celle qui te plairas le mieux .
Tête de lit =>Trait Vert => La Seigneurie Rouge Graves 7784 => B6.40.40
2 Murs latéraux => Trait Mauve => La Seigneurie Beige Opale 7297 => E4.10.70 ou E0.05.75
Plafond , rampants , entrée de lucarne , pieds de rampants => Trait Bleu => La Seigneurie Gris Indien 7090 => Sikkens KN.02.87 ou PN.02.82
Les numéros derrière les teintes La Seigneurie ont changés leur nuancier à été actualisé et ils l'ont numérotés différemment , je vais donc te donner les teintes La Seigneurie avec leurs nouvelles numérotations .
La Seigneurie Rouge Graves 7784 => La Seigneurie Rouge Graves SE 1722
La Seigneurie Beige Opale 7297 => La Seigneurie Beige Opale SE 1327
La Seigneurie Gris Indien 7090 => La Seigneurie Gris Indien SE 1125
Bon courage ,.......... si tu veux des conseils sur leurs produits , tu demandes .........
Tu précises seulement si c'est pour : murs , plafonds , bois ....
et si tu veux que la finition soit : mate , mate/velours , satinée .
Message par Stail Sam 20 Oct 2012 - 13:25
Un grand merci Renarb.
Ya pu qu'a maintenant ^^
Stail
