J'ai testé Signe du Temps de chez Tollens
Saby68
CocoAndVince
Hello,
J'ai testé l'enduit décoratif "Signe du temps" de chez Tollens (c'est un effet nuagé). Une personne s'est déplacée gratuitement pour la mise en service.
Après avoir posé la sous couche plaque de plâtre (sur le placo neuf), il faut poser la base décoratif. Il s'agit de la sous-couche du produit. Elle est blanche très couvrante.
Ensuite il faut mélanger doucement le colorant au produit (gélatineux) afin que le colorant de place autour des microbilles. En effet si cela est mélangé trop vite ou à la machine il n'y aura plus d'effet :)
L'application se fait en 2 couches (l'application de la seconde couche est possible 20 minutes après la première) Pour l'application il faut un spalter de 140 et une petite taloche en plastique.
Application :
- Ne pas trop charger le spalter
- Faire des petites croix au Spalter
- Venir éclater (et non écraser) les microbilles blanches avec la taloche (angle de 15-20°) en faisant des croix également avec la taloche.
Pour la seconde couche, les microbilles seront éclatées après 20 minutes de séchage.
Avantages du produit :
-Pour la 1ère couche il est possible de faire les grands murs en plusieurs fois sans traces (il ne faut pas finir droit mais un peu dans tous les sens)
-Lessivable au bout de 8 jours
- En cas de coups, .... retouches non visibles.
Voici le résultat de la 1ère couche pour la couleur éole (qui se marie bien avec la couleur aubergine de certains murs). Plus de photos dès que j'aurais avancé ce week end :)
![J'ai testé Signe du Temps de chez Tollens 2012-111](https://i.servimg.com/u/f49/17/09/93/57/2012-111.jpg)
Application :
Nombre de messages : 196
Re: J'ai testé Signe du Temps de chez Tollens
Tres sympa cet effet. Merci de l'info
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
merci de ton retour d’expérience coco !!
par contre je suis pas fan mais j'attends voir une visu d'ensemble ;)
Les photos de mon intérieur :
Il s'agit de la 1ère couche, et les photos ont été faites via le tel.
Je prendrai des photos avec l'appareil dès que la seconde couche sera posée.
L'effet n'est pas pareil en photo et en vrai :)
oui les photos c'est couvent trompeur
j'ai hâte de découvrir çà .. mais le principal et que ..... tu sois ravi !!!
![J'ai testé Signe du Temps de chez Tollens 808425](/users/1913/76/24/37/smiles/808425.gif)
Je trouve le résultat très convaincant , si en plus l'application te reste accessible , c'est tout bon . L'opposition avec les parties en teinte fortes me plait bien . Je trouve que cela va très bien chez toi cet assemblage de modernité et de produit "d'antan" qui fait la liaison avec l'aspect extérieur et l'age de la maison .
j'ai du mal avec les peintures à effet, mais là ca a l'air de bien s'harmoniser avec ton intérieur
Tu n'est pas la seule , la plus part de ceux qui donnent des avis régulièrement sur le forum préfèrent les peintures unies , et ont une difficulté avec les papiers peints et les peinture à effets .
Regardez cet page , Ancolie et Couette même combat .
- En cas de coups, .... retourches non visibles.
@renarb : Merci bcp :)
Je trouve ça très sympa. La seule chose qui me gêne "un peu" est la perspective un peu mauve derrière l'enduit que je trouve du coup un peu tristounette... Je suppose que c'est le contraste avec le framboise de gauche, plus vif, qui produit cet effet(...ou un effet de la photo?)
J'adore le rendu framboise/enduit gris, un peu moins le parme/gris donc, tant qu'à faire j'aurais forcé sur le bleu dans la piece du fond.
mais:
![J'ai testé Signe du Temps de chez Tollens 108340](/users/1913/76/24/37/smiles/108340.gif)
mais:
![J'ai testé Signe du Temps de chez Tollens 902312](/users/1913/76/24/37/smiles/902312.gif)
@virgule Merci :)
En fait la pièce du fond est parme et il s'agit du bureau. La couleur est assez reposante et la porte sera toujours fermée, donc pas de contact avec le séjour. Il n'y a donc pas cette association de couleurs parme/gris :P
La couleur est plus aubergine mais elle varie en fonction de l'éclairage : naturel,....
Autres avantages de ce type de revêtements, ils cachent très bien les petits défauts des murs ....
Et le coté lavable, quand tu as des animaux ...
par contre, là j'ai pas suivi pour la 2nde couche ...
Tu poses, et attend 20 minutes pour "éclater" les micro perles , à la taloche ??
![J'ai testé Signe du Temps de chez Tollens Admin-adjoint-3e29bd2](https://2img.net/h/img.xooimage.com/files97/c/4/3/admin-adjoint-3e29bd2.png)
@jl-l oui 20 minutes quand la couleur commence à se "matifier", on éclate les microbilles à la taloche.
Donc, par petite surface alors ...
Merkii
Merkii
» Ora-Ito signe des canapés à petits prix chez Conforama
» Du 11 mars au 17 avril 2011, nouveau Temps Fort chez DOMUS.
» peinture marque Tollens, vous connaissez ?
» j'ai testé : l'enduit "pour les nuls"
» chantier séjour mise à jour ... depuis le temps ... reste 1 question.
