j'ai testé : l'enduit "pour les nuls"
J'ai essayé le magic' Rénov' de Tout Pret pour la réno de notre plafond du séjour.
Pour rappel, les anciens proprios avaient posé une fibre de verre peinte avec de la glycéro.
Le produit est facile d'application, tous les outils sont fournis avec l'enduit, le mode d'emploi est à la portée de tous pour un résultat plus que satisfaisant. Le seul hic : l'emballage mentionne "sans ponçage" mais ne vous leurez pas ! Quoique... Nous n'avons pas essayé sur un mur!!! Sur notre plafond, un léger ponçage sera nécessaire.
Petit conseil si vous envisagez de travailler avec ce produit : pour le lissage final, effectuer des gestes en arcs de cercles plutôt qu'à angle droit comme préconisé dans la vidéo...
Il faut savoir aussi qu'en séchant, l'enduit dégage une odeur assez forte comparable à une odeur de.... pieds Oui, c bizarre, je sais ... Donc aérez votre chaumière !!!
En espérant que ceci vous sera utile
overmarie- Membre De Velours
Nombre de messages : 2161
Re: j'ai testé : l'enduit "pour les nuls"
C'est logique ces enduits sont fabriqués à base de :
- une charge minérale : de la craie , du blanc de medon ....
- une liant une résine acrylique proche de celle utilisée dans les peintures à l'eau actuelles .
- un agent glissant proche du savon noir donc contenant de la soude .
La soude continuant à faire maturer l'enduit après sa fabrication en usine le liant acrylique continu à "pourrir" en pot .
Les résines acrylique , peintures ou enduits , en continuant de s'oxygéner produise un gaz proche de l'acétylène , gaz qui a une forte odeur d'oeuf pourri , d'où l'odeur de ce type d'enduit en séchant .
Heureusement que l'odeur s'estompe
Merci pour ton retour dexperience Marie
» J'ai testé pour vous : Les cours de bricolage Leroy Merlin
» qui a déja testé les feuilles imprimables pour faire ses sti
» J'ai testé Signe du Temps de chez Tollens
» pour nous Mesdames, pour Ancolies, etc.... et surtout pour M
» Avis sur photos pour couleurs en ameublement moderne pour pièce rustique
