aménager mon salon
lapetite
jojo91130
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: aménager mon salon
(merci info rhinites)
Hauteur sol fenetre: 0,90m
Mur fenetre: 2m38
Largeur fenetre: 1m91
Mur tv: 6m44
Jesper que ca correspond.concernant la profondeur du detachement du mur je vai voir.je sai pas trop quel coté mesurer
Mur fenetre: 2m38
Mur tv: 6m44
jojo91130- Membre de Coton
- Nombre de messages : 47
C'est très bien, j'ai déjà pu ajuster beaucoup de choses !
Il me manque deux mesures (en rouge sur le plan) :
- le renfoncement où est ton meuble haut : sa profondeur et sa largeur
- le renfoncement où est ton meuble ordi : sa profondeur.
Nombre de messages : 2871
0,99 côté ordinateue
0,56 côté meuble
0,56 côté meuble
Merci :) Il ne me manque donc plus que la largeur du renfoncement du meuble (deux traits rouges sur ton plan).
Mais j'ai déjà une bonne idée de ta pièce, je commence les simulations de placement des meubles, déjà. On verra les couleurs après.
Alors voici deux premières simulations, qui ne prennent pas en compte tes propres meubles pour le moment.
Premier cas :
Même disposition qu'aujourd'hui, notamment en raison de la position de la prise télé.
Deuxième cas, que je trouve personnellement plus harmonieux et plus fonctionnel (trajet optimisé de la cuisine à la salle à manger, espace détente plus lumineux, coin bureau "casé" etc) :
Les meubles :
Le canapé est une combinaison de deux méridiennes : http://www.fly.fr/fr/meubles/salons/canapes/canapes-d-angle/angle-2-meridiennes.html
Un coffre de rangement entre le canapé et le bureau pour tous les jouets d'enfants : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70207243/#/60197089
Tables basses contre le mur côté salle à manger : elles serviront en fonction des besoins de tables basses pour le canapé ou de tables d'activité pour les enfants = http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80104268/#/80104268[img][/img]
Ensuite, on peut aussi relooker tes propres meubles pour réduire les frais. Mais pour cela, il me faut des photos des meubles que tu voudrais garder et leurs dimensions (hauteur, largeur, profondeur).
Premier cas :
Les meubles :
On peut aussi créer une sorte de faux-plafond pour rangement sur la largeur de la pièce au-dessus de la table et au-dessus du canapé :
- une plaque de médium épais fixée au plafond sur des tasseaux de 25x4cm et peinte soit de la couleur de ton plafond (pour qu'elle s'y fonde) soit d'une des couleurs de ta déco (pour mettre en valeur l'effet de bande).
- des petites leds intégrée à la planche pour éclairer l'espace en-dessous
- des boîtes de rangement aux couleurs de la déco au-dessus pour stocher du bazar. Du coup, on intègre un trépied de bois blanc dans la déco, comme support pour une lampe ou une plante, et qui permet d'accéder facilement aux rangements si besoin.
Mais ceci implique que tu n'es pas seule pour faire les travaux : il faut être au moins 2 pour fixer la planche. Par ailleurs, il faut savoir percer et bidouiller un peu l'électricité (pas beaucoup de compétences requises, cela dit).
Slt tout le monde
J'avais sollicité votre aide amenager mon salon.j'ai regardé dans la bibliothèque les nuances couleurs.mais une question se pose avant mon choix pour un appartement a tendance froidepapier peint ou peinture?pasque les murs de mon couloir sont nu et je doisles recouvrir rapidement.
Au niveau des couleurs je suis plutot fana du bordeau et des ton
s vert.dans limmediat je dois me debarasser de mon bahut qui me orend trop de place.je voudrai un salon pas trop chargé en meuble.
Alors des idée?
Je comptais changer mon canapé contre un petit d'angle pour gain de place.qu'en pensez vous?
Alors des idée?
Merci truffe
Je vien de voir tes plans.j'apprecie mieux le premier.pasque l'idée de la salle a manger juste a coté de la porte ????. Par ailleurs j'ai une table rectangulaire.j'envoi les photos.et l'idée c'est de mettre la tv au mur?
Je voudrais pour linstant garder la table a manger. La table a manger ne pourrai-elle pas aller a la place du bahut?
Tu préfères que ce soit ton salon ?jojo91130 a écrit:pasque l'idée de la salle a manger juste a coté de la porte ????
Mais ok, pas de souci, on part sur la première alors.
Yes merci, et si possible aussi les mesures.jojo91130 a écrit:Par ailleurs j'ai une table rectangulaire.j'envoi les photos
Pas nécessairement. Disons que sans savoir comment est ton meuble télé (style, couleur, mesures), je pouvais difficilement l'intégrer Mais on peut aussi sans problème laisser la télé dessus, il faut juste que je sache comment il est.jojo91130 a écrit:
L'autre option, comme tu le vois sur les simulations, serait de la fixer au mur et de l'intégrer dans un ensemble mural qui t'offre du rangement sans charger visuellement la pièce par des meubles. Si tu bricoles un peu, il te suffit de mettre à cet endroit des étagères (simples blanches de bois brut que tu peux faire couper aux mesures que tu veux en magasin) peintes de la couleur qu'on voudra. Pour un ensemble complet incluant planches, peinture, systèmes de fixation (équerres + vis & chevilles) éventuelles portes pour fermer tes rangements, tu en as pour environ 200€.
Tu peux aussi acheter les meubles neufs, mais là on monte toute de suite dans un budget de 500€ environ.
Conclusion : on devrait regarder comment te créer des rangements personnalisés, moins chers et mieux adaptés à ton intérieur, qui intègreront ton meuble télé.
Je ne prefere pas que ce soit mon salon mais vu la disposition des prises pour la tv j'ai pas trop le choix que de laisser la télevision a peu près a cet endroit.
Pour le reste chui d'accord pour des modif
Pour la prise télé, il te suffit de poser une rallonge de prise télé et de faire passer le câble dans une baguette. Au total, tu en as pour un peu moins de 30€.
Ok, donc il me faut des photos de tes meubles et leurs mesures.
https://servimg.com/view/17917875/11
voici la table à manger
le meuble télé
https://servimg.com/view/17917875/12 119cm
Merci :)
Ils sont très bien, ces meubles. Spacieux, ils ont l'air solides et fonctionnels. En les repeignant, on va te les retaper pour leur donner un nouveau look bien sympa, tu vas voir !
Il ne me manque plus que les mesures.
Ce soir, je suis trop KO, mais je m'attèle à tout ça demain.
OK ça marche.
passe une bonne soirée
Merci, toi aussi :)
(n'oublies pas les mesures par contre )
slt tout le monde
truffe 2miel le meuble tv fait 1m19
la table fait 1m50 sur 0,92
pour la déco et les couleurs je pensait a du couge et gris.
pensez vous que ca peut aller ensemble?
pardon je voulais dire rouge
La poisse - mon PC habituel m'a lâchée, donc je ne peux pas intégrer ces données dans les simulations pour l'instant. Mais si tu veux, pour étaler le travail, tu peux déjà commencer à nettoyer tes meubles (acétone) et les sous-coucher. Ce sera ça de fait pour ensuite pouvoir les peindre ;)
Bien sûr que rouge et gris vont très bien ensemble ! Tu as un rouge particulier en tête ? Ou un gris ?
Sinon, je verrais bien un rouge plutôt profond, pas trop pétant, avec un camaïeux de gris :
On pourrait mettre un peu de rouge aux murs (une bande, par exemple ?) et le décliner ensuite par touches chaudes ici et là.
Et les meubles : ton meuble télé en gris titanium, avec l'intérieur en gris Alpaga. Ou bien tout en alpaga et les tranches en titanium.
mais là pour les couleurs... EUH... RENARB.. !!!!
attend je regarde a quoi ressemble tes différents gris
dit dans l'immédiat tu ne pense pas que je devrais commencer par mes mur parce que la je commence vraiment à déprimer avec la couleur du salon. alors papier peint ou peinture?????? prendre en compte que le salon est un peu humide je dirai même tout l'appart. j'ai déjà enlevé le papier peint du couloir.
Humide ? Pourquoi ? Tu peux vérifier des choses très simples, notamment si les VMCs sont bien présentes dans toutes les pièces, en particulier dans la cuisine et SDB. Si oui, sais-tu quand elles ont été nettoyées la dernière fois ?
Tu es locataire ?
Pour les couleurs des murs, j'aimerais beaucoup l'avis de Renarb ou de Virgule. A priori, je verrais bien le mur du fond (fenêtre + retour du bureau) en rouge et le mur de la porte en titanium, avec pour ce dernier un retour d'environ 1,50 sur le mur long (retour contre lequel tu appuierais ton meuble télé). Le mur de gauche en entrant en gris Alpaga et l'autre en face en Gris Tendance.
Tu es locataire ?
Il y a beaucoup de manières d'associer du rouge et du gris maintenant la pièce paraît assez sombre ( ce qui est "classique" pour les rdc)... pourrais-tu envisager une association plus lumineuse ( et plus gaie aussi... ) du style jaune/gris ou orange gris?
ça peut être plus ou moins vif, ou très doux, assez contemporain ou plus classique, mais ça apporterait davantage de lumière...
Dis-nous!
Dis-nous!
Je suis partante pour plus de lumière.alors orange gris pourkoi pas.ca donnerai quoi? Et quelgenre de orange pasque associer les couleurs c'est pas mon truk.
Qu'est-ce que tu aimes (ou détestes... ) dans ces exemples et pourquoi?
Personnellement je partirais sur la première photo... n'importe quel meuble repeint en gris peut avoir du cachet, il suffit de peu de choses, de changer les poignées au pire... ... et ça apporterait vraiment du soleil!
Moi je prefère la 3 eme image image qui me correspond plus.c gaie et colorée.
La première n'est pas mal aussi mais je trouve un peu triste pour moi
ok!
Regarde sur ce lien:
http://catalogue-interactif2.timetobuy.net/DuluxValentine/2012/Interieur_B/
Et dis-nous quel orange te plairait, si tu vois dans les naturels ou les gris, une couleur douce et assez neutre qui te tenterait dis-le aussi!
Edit: je viens de voir que plus haut tu disais aimer le vert, ça peut être aussi un vert assez lumineux qui trancherait sur une teinte plus douce et chaude...donc si tu vois un vert vif qui te branche dis-le!
Bon en attendant de définir les couleurs et si ça peut t'aider dans ta reflexion.
Mon plan n'est pas du tout à l'échelle!
en beige/vert vif, ça pourrait donner ça:
En gris/orange:
C'est un peu hasardeux pour le moment, surtout dans le coin derrière la télé mais je voulais te montrer que dans les deux cas, on apporte de la luminosité , de la gaité et de la chaleur. ( version une via le beige, version 2 via le vert).
Et je persiste : ce serait super en jaune parce qu'en jaune lumineux et gris( plus soutenu que sur la deuxième version) il est extrêmement simple et donc peu onéreux d'accessoiriser...
En gris/orange:
Vert ou jaune??
Tu a pris le plan sur celui qu'a fait truffe? J'ai limpression que ca correspond pas trop. La pour le coup c'est pas mal en vert
» aménager ma cuisine et mon salon
» Salon vide à aménager
» amenager un petit salon
» comment aménager mon salon
» conseil pour aménager mon salon
Page 2 sur 3
