Besoin de conseils pour l'aménagement à l'étage
Saby68
cemani
Salut tout le monde! Après le rez de chaussée me voila à l'étage, je n'est pas de photos des pièces à l'heure actuelle mais j'ai fais un plan, il y a 5 chambres, 1 salle de bain et 3 grand placards :
je viens de m'apercevoir qu'il manque deux fenetres dans la chambre au lit noir...
Nous on dort dans la chambre face les placards, la plus agréable à vivre, les autres ne servent pas pour le moment...
La salle de bain et la chambre au lit noir à coté du mur porteur restent comme telle, le reste peut sauter...
Je me suis imaginé plusieurs plans,
Pour ce premier plan, une chambre avec dressing derriere la tete de lit, apres je ne sais pas trop si je dois mettre 1porte juste pour un acces chambre ou 2 portes acces chambre et dressing et ou 2portes chambre et dressing avec en plus porte dans la chambre acces dressing
La chambre completement à droite, on enleve la cloison pour faire un coin bureau ou dressing ... C'es la piece du milieu qui me pose problème....
Pour ce plan, on entre dans le dressing pour aller vers la chambre...
Ici le dressing se raproche de la salle de bain et ce ragrandit a causse de la fenetre
Ha oui pour info les lits sont orientés pour dormir vers le nord ou l'est, donc ça sa ne pourra pas trop changer...
Donnez moi vos avis, comment organiseriez vous les pièces? Tellement de chose sont possible....
cemani- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 81
Re: Besoin de conseils pour l'aménagement à l'étage
Au final tu souhaites combien de pieces en haut?
Peux-tu stp mettre les cotes ?
J'aime bien le 2eme plan que tu as fait.
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
J'aime assez le second plan aussi, mais tout dépend de ce dont tu as besoin :
- 1 chambre parentale + 1 dressing + 1 bureau + 1 chambre d'amis
- 1 chambre parentale + 1 dressing + 2 chambres d'enfants
- 1 chambre parentale + 1 dressing + 1 chambre d'enfant + 1 chambre d'amis
En fonction de ces besoins, la disposition des murs peut varier.
La salle de bains semble également assez petite, surtout si tu envisages 3 chambres réelles (parents + 2 enfants) à terme. Puisque tu en es à revisiter les positions des murs...
Nombre de messages : 2871
Saby68 a écrit:Bonjour
je me dis que 3 chambres c'est pas mal étant donner que le grenier reste aménageable et une pièce au rez de chaussée peut également servir de chambre d'ami avec la salle de bain à coté...
Voici les cotes:
tres bien 3 chambres!
sans avoir approndi, j'aurais tendance a dire que cela pourrait etre interessant de traiter la chambre de gauche ( lit noir ) en suite parentale donc en ouvrant la sdb depuis la chambre et en créant un dressing .
du coup il faudrait créer une nouvelle sdb. est-ce envisegeable? ta cuisine se situerait sous la chambre tout a droite c'est cela?
Saby68 a écrit:tres bien 3 chambres!
il faudrait une "vraie" sdb ds cette belle maison !
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Alors oui la cuisine sera sous la chambre tout à droite mais la salle de bain à été refaite a neuf donc plus question d'y toucher, c vrai que sa aurait pu etre une bonne idée mais à l'avenir quand on aurra des enfants, je pense qu'on aménagera le grenier en suite parentale donc pour le moment une chambre avec dressing suffit :)
OK :-)
tu sais chez moi j'ai qu'une chambre toute simple meme sans dressing et ca marche tres bien aussi :-) c'est juste que l'occassion se présentait donc ...
je n'avais pas compris que ta sdb était neuve :-)
donc je reste sur le plan 2 mais sans porte coté dressing pour moi. une seule porte suffit je pense.
J'aime bien le 2 aussi, mais il me semble qu'il y manque l'escalier ? Ce qui change tout de même la donne ;)
Je ferais quelque chose comme ceci :
En noir les éléments à ajouter et en rouge l'élément à supprimer. Le placard serait un placard sous escalier (il monte, on dirait ?) de ce genre-là :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.feeling-deco.com/wp-content/uploads/2011/10/placard-coulissant-sous-escalier.jpg&imgrefurl=http://www.feeling-deco.com/l%25E2%2580%2599organisation-de-l%25E2%2580%2599espace-c%25E2%2580%2599est-ici-que-ca-se-passe/&h=414&w=416&sz=66&tbnid=IKJOIbhjd_qgGM:&tbnh=94&tbnw=94&zoom=1&usg=__l-dzR47IMBuZDw14-KsHnYOLC1g=&docid=xjrXMLRaFo-y3M&sa=X&ei=DOjFUJ3UOsep0AX-moGgCg&ved=0CEkQ9QEwAQ&dur=425
Sur toute la longueur du mur (la partie hors pente de l'escalier serait donc simplement droite).
je trouve que la salle de bain est assez spacieuse au final on croirait pas comme ça
Rappel de la salle de bain non décoré
Il y a un sacré potentiel dans le grenier quand sa sera à son tour d'être refait, je pense que je vais m'amuser :)
truffe2miel a écrit:J'aime bien le 2 aussi, mais il me semble qu'il y manque l'escalier ? Ce qui change tout de même la donne ;)
Oui c'est vrai il manque l'escalier
Je viens de prendre quelques photos pour mieu se rendre compte, Il ne faut faire en aucun cas attention au foullit une des pieces est tellement petite que je m'en sers comme débarras
La chambre au lit noir sur le plan
Je me disais qu'une porte acces direct dressing du couloir pourrait etre plus fonctionnelle
En tout cas merci pour ton plan :)
Du fouillis ? Il n'y a rien qui traîne, sur tes photos !!
Oh, que j'adore ces murs en pierre et l'escalier de bois Par contre, je ne suis pas fan du lambris. Chez moi, je l'ai soit arraché, soit repeint (cage d'escalier).
La pièce "débarras", c'est celle qui est actuellement tout en haut à gauche de ton plan et que tu annexerais à la chambre de l'angle en bas ?
En effet, il y a du boulot Mais aussi un beau potentiel !
truffe2miel a écrit:Du fouillis ? Il n'y a rien qui traîne, sur tes photos !!
oui sur le plan à droite si c'est ce que tu voulais dire... Les lambris je n'en peux plus heureusement qu'ils vont sauter, c'étais à la mode à une époque y parait ... :) oh que oui il y a du boulot mais je suis motiver à tout casser :)
Parfait :)
Bon, dans le concret maintenant : je ne suis pas sûre que 3 portes soient nécessaires pour le dressing. Tu as déjà l'accès par les deux côtés du lit dans la chambre parentale, as-tu un intérêt particulier à y accéder aussi par le couloir ?
Fermer le mur du couloir vous garantit l'intimité, te permet de poser un miroir à cet endroit (sur le mur à la tête du lit, tu n'aurais pas suffisamment de recul, et sur l'autre mur, il y a la fenêtre) et autorise une porte coulissante pour la porte de la chambre (gain d'espace).
Maintenant, si tu penses avoir besoin d'un accès par l'extérieur, rien ne t'empêche de le faire, de mettre le miroir sur la porte et de mettre une porte normale aux deux entrées. C'est juste une question de confort personnel, quoi :P
Je n'aurais pas supprimé les placards, qui peuvent servir pour ranger ce qui est actuellement dans ton "débarras".
La chambre complètement à droite du plan devient donc une grande chambre, avec une porte qui s'ouvre juste après l'escalier. La partie carrée (actuellement le débarras, donc) devient un espace fonctionnel (bureau ou zone de "réception" d'une chambre d'ado, zone de jeux pour un bébé etc) et l'espace du fond, la véritable chambre.
Si tu veux garder le petit muret qui dépasse, tu peux t'en servir pour faire là un placard encastré. Ou alors, tu supprimes et tu poses une "vraie" armoire. Ou encore, tu supprimes ce muret-là et tu en remontes un autre au niveau où la porte se rabat, pour qu'elle vienne buter contre le dos d'un placard encastré en s'ouvrant. Du coup, la pièce est scindée en deux espaces reliés par une embrasure sol-plafond de la taille d'une porte normale, qu'un ado pourra (ou pas) fermer avec un rideau. Chaque espace est éclairé par sa propre fenêtre, donc pas de souci de lumière.
Alors voila le plan que tu me suggérerais
Alors parcontre je sais pas si il faut mettre la porte (celle ouverte) ou l'autre fermé, rentrer directement sur la chambre ou sur le petit coin ???
Et sinon la tete de lit cloison peut aussi tenir à un mur et on peut passer au dressindg seulement d'un coter.
J'adore tes murs mais comme Truffe.......vires tout ce lambris et mets y une jolie peinture....je sens que cette maison va me plaire
Ludie- Membre de Mercure
C'est ça :)
J'aime le dressing accessible du côté Monsieur et Madame, avec les placards concernés du bon côté.
Pour la porte de la chambre parentale : je la verrais coulissante, donc légèrement en relief (une 10aine de cm à l'extérieur du mur), de façon à pouvoir placer un meuble étroit et très long sur le mur face au lit (avec miroir ? Cadres ?).
Pour la porte de la chambre d'enfant : tout dépend de l'envergure par rapport à la fenêtre et de ce que tu veux faire de cette pièce.
A priori, je la mettrais comme sur le plan (s'ouvre vers la chambre, avec vue sur la fenêtre en arrivant), pour pouvoir faire de ce petit espace un véritable espace fonctionnel d'accueil et non pas juste un passage rapide qu'on ne voit même pas.
Pour un tout-petit, ça peut être l'espace lecture avec tous les meubles très bas pleins de livres et peluches, et un gros tapis par terre. Pour un ado, ça peut être le coin musique ou PC. Pour des invités, l'espace de rangement des manteaux et valises, avec miroir.
Tu peux aussi créer derrière cette porte un placard encastré, donc.
Ludie a écrit:J'adore tes murs mais comme Truffe.......vires tout ce lambris et mets y une jolie peinture....je sens que cette maison va me plaire
Je vais m'en donner à coeur joie ne t'en fais pas :)
truffe2miel a écrit:C'est ça :)
Je vais méditer, j'adore tes idées truffe
truffe2miel a écrit:Parfait :)
enfait je pensais au coter fonctionel, je m'imaginais avec ma corbeille à linge après je peux peut etre mettre une porte qui se fond dans la masse
Mon copain trouve que sa peut etre pas mal comme ca donc à voir :)
je pense que tu as raison, je pensais faire un endroit un peu mon etroit mais au final si c'est pour manquer de place ....
Ah, je n'avais pas pensé à ce point-là Là, c'est vraiment à toi de voir comment tu te sentirais le mieux. La porte du dressing peut sûrement sans problème comprendre un miroir et coulisser dans un faux mur, en effet.cemani a écrit: je m'imaginais avec ma corbeille à linge
Tu peux peut-être créer une surépaisseur sur la cloison extérieure à ta chambre et y faire coulisser les deux portes (chambre & dressing). Du coup, l'un repousserait l'autre, puisqu'il n'y a pas assez de place pour ouvrir les deux en même temps, mais ce n'est pas grave dans la mesure où tu n'auras jamais besoin d'entrer par les deux portes en même temps ?
j'ai réfléchi à cette porte et je pense que cette endroit est trop petit pour avoir une porte surtout si c'est pour faire un petit coin détente, jeux... sa va trop piétiner l'espace sans compter que sur le plan il manque l'épaisseur d'isolation, donc entre porte et mur d'en face il y aurra seulement 2métres ...
Rien ne t'empêche dans ce cas de faire une porte coulissante ;)
a ba oui carrement :)
J'arrive un peu après la bataille , mais j'aime bien , ainsi je suis les idées proposées par Truffe , Saby , Ludie , Camille ............et tes réponses et çà m'en donne d'autres , et comme je suis à la base dessinateur en architecture , je vois sur plan et en 3 D (elles se sont mises à 3 ou 4 ces derniers temps avec des simulations à m'obliger à évoluer) les difficultés techniques qui n'ont pas été abordées .
J'ai compris que tu ne modifiais ni la chambre au lit noir et ni sa salle de bains .
Que l'escalier arrivait du rez de chaussée au milieu du palier et qu'il repartait à droite (à côté de la pièce mesurant 2.14 X 2.90) au dessus du 1 er pour accéder au grenier .
Ton principe est-il de garder au maximum les cloisons actuelles en lambris ?
Si oui par rapport à ton plan peux-tu colorier dans 2 teintes différentes celles existantes et celles que tu as créer .
Dans l'objectif d'avoir 3 chambres :
- Je voyais très bien de modifier qu'un peu l'existant (la chambre au lit noir et sa salle de bains) pour lui attribuer à terme la salle de bains et en faire la suite parentale .
- Dans la suite de cette réflexion créer une salle d'O commune au 2 autres chambre avec une douche .
- Une constatation ou une interrogation s'il n'y a pas de WC dans la salle bains , il n'y en a pas à ce niveau , mais même s'il existe en créer un 2 ème ne serait pas un luxe pour l'usage de la salle de bains avec des enfants .
- Une autre question le petit local en face de la porte de la chambre lit noir c'est quoi ?
- Les placards à gauche de l'arrivée de l'escalier s'ils font 1.10 m de profondeur en reprenant la largeur de l'encombrement de l'escalier , pourraient être réduits à 0.60 m pour une même efficacité .
Non toutes les cloisons peuvent sauter si il le faut parcontre j'ai une poutre dans l'angle du couloir(chambre à droite) il y a juste se détail
le tout premier plan sont les cloisons existentes, à quelque chose près elles seront haut meme endroit, parcontre la cloison tete de lit sera toute nouvelle lautre qui sépare les deux pièces sera détruite
J'ai dans l'idée de créer une suite parentale plus tard au grenier donc on garde ces piece sans modif
Alors la dedant se cache le balon d'eau chaude
Oui carrement je préfere avoir un plus petit placard fonctionnel plutot qu'un grand ou on se perd dedan
renarb 29 a écrit:pour le wc ?
on a des wc dans la salle de bain
Certes... Mais un seul WC pour une éventuelle famille de 2 parents + 2 enfants... tu ne crains pas que ça fasse léger, à terme ?
» Besoin de conseils pour mon séjour
» besoin de conseils pour mes toilettes
» besoin de conseils pour un couloir !
» besoin de vos conseils pour mon salon
