conseil peinture wc
+5
inmeys
imeys
9 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: conseil peinture wc
Si tu traces une lignes au dessus du miroir, tu arrives où par rapport à la fenêtre?
j'arrive à plus ou moins la moitier de la fenetre.
imeys- Membre de Corail
Nombre de messages : 127
OK!
On va changer notre fusil d'épaule...
tu as dit dans ton autre post que tu aimais bois de myrtille/caravane des sables. Les bandes donc en bois de myrtille ( ou intissé d'un violet profond), la base en caravane des sables, ou intissé dans les tons beige uni ou lin.
Sur cette base:
Vue du mur des toilettes, bande dépassant de 5 cm de chaque coté de la fenêtre, tablette en bois de myrtille:
Vue du mur porte pq etc...
Idéalement une répartition 2 bandes de 5 cm, une de 10 avec la grande entre le porte-serviette et le radiateur, les deux petites entre le radiateur et le porte pq ( si nécessaire rétrécir les bandes à 3 cm pour avoir au moins 1 fois et demi la largeur de la bande entre 2 en couleur caravane des sables.
Vue du lavabo, imagine ton miroir au dessus... ... cette fois je te propose de faire la bande plus étroite de 10 cm par rapport au miroir et centrée.
Vue du mur de la porte:
Moi j'aime! et là tu ne devrais pas avoir de souci "technique"...Et toi, tu aimes?
Sur cette base:
oui j'aime encore mieux lol ca fit encore plus moderne.
donc la bande ou il y a le miroir, je la fait 10 cm moins large que le miroir c bien ca?
et entre le pq et le mur du wc, je n'en met pas une aussi?
en fait entre mon mur et le porte papier wc, il y a +- 70 cm et entre le porte papier et le radiateur, +-30 cm et 65 entre le radiateur et le porte serviette
imeys a écrit:
1-donc la bande ou il y a le miroir, je la fait 10 cm moins large que le miroir c bien ca?
2-et entre le pq et le mur du wc, je n'en met pas une aussi?
1-oui
2-non!
"en fait entre mon mur et le porte papier wc, il y a +- 70 cm et entre le porte papier et le radiateur, +-30 cm et 65 entre le radiateur et le porte serviette"
Donc, tu excentres la bande large de 20cm sur tes 65 cm entre le radiateur et le porte-serviette:
a partir du seche serviette: 30 cm de vide, 20cm de la bande large, reste 15 de vide avant le radiateur.
A compter du radiateur 15cm de vide-bande de 5 cm-10 de vide jusqu'au porte-pq
A compter du porte-pq ( ...V'là les explications "déco!")- 5 cm de vide-bande de 5 cm- le reste vide soit 50 cm
Là...si c'est pas clair, je me déplace!!!!
non non c bon j compris.
merci c'est parfait.
me revoila :-)
dite mon copain n'aime pas le myrtille.
parait que ca fait triste.
le wkend passé, j'ai tapisser mon wc de l'étage.
penser vous que les couleurs irait avec le brun?
aussi non pouvez vous me dire vers quelle couleur me tourner avec du brun, pour la couleur foncé?
merci[img] [/img]
merci[img] [/img]
quelle couleurs pourrais je mettre avec du brun?
pour la couleur clair beige ou lin c'est nikel mais myrtille il n'aime pas.
il aimerait que ca illumine.
ok merci.
je sais que je peux aller dans les rose aussi.
vous pensez que je peux utilisez les 2 couleurs (rose clair et rose foncé) que j'ai mis précédemment pour faire mon wc ?
je souhaite faire exactement comme vous m'avez dit avec les petites et grandes bandes.
pensez vous que ca pourrait donner pareil?
dois je faire le plafond en clair ou je peux le laisser en blanc?
je suis allée voir cet aprem pour du papier peint, j'ai vu du myrtille.
c vrai que ca peut etre beau avec du clair.
dommage que mr n'aime pas.
donc je souhaite que ca fasse le meme effet.
j'ai vu différent rose, bordeau, pff je ne sais que faire
je suis entrain de faire mes ligne sur mon wc. la bande foncée du coté de la porte d'entrée, y a t'il une bande clair à gauche et à droite?
dois je faire une bande de la largeur du mur droit de la porte?
je ne vois pas bien, l'image est fort petite
je viens de revérifer et je me suis trompée dans les mesures.
entre le porte serviette et le radiateur, il n'y a que 21 cm.
donc je pensais au lieu de faire une bande de 20, faire une de 10?
et les autres 5 cm
et les autres 5 cm
coté porte, c'est une bande plus large, laisse 5 à 10 cm de clair de part et d'autre. Il faut juste éviter d'accoler cette bande foncé au foncé du fond...
ok impec merci
vous pouvez m'expliquer pk vous avez fait des bande verticale? c'est pour réduire mon wc? je suis curieuse
inmeys- Membre de Corail
Nombre de messages : 125
J'ai voulu morceler le grand mur et rendre les plus petits plus présents, plus larges en en forçant la teinte. Donc non, je n'ai pas voulu rendre tes wc plus petits, j'ai cherché à déguiser un rectangle en carré....
ahhhh.
je n'aurai jms pensé ca, pour cela que je demande.
C'est bon d'apprendre des choses.
coucou,
bon ben voila, j'ai entammé mon wc.
j'ai choisit beige clair et prune. ca donne comme sur la photo.
je n'ai pas fini, ca prend un tout fou. je suis cassée de partout.
demain on rataque.
après lorsqu'il sera fini, je mettrais une photo.
que pensez vous que je pourrais mettre comme déco sur le grand mur? vu que c'est deja bien chargé avec les bande...
demain on rataque.
voila finitos. ouf il etait temps. quel chipoterie lol mais le résultat est beau.
merci pour votre idée.
[img] [/img]
[img] [/img]
très sympa
Ludie- Membre de Mercure
Merci pour le soin que tu y as apporté!
( et pour répondre à ta question, je ne mettrais rien. Comme tu dis les bandes se suffisent.)
Dommage que les photos soient petites mais ca m'a l'air bien chouette jsuis contente de voir un peu plus de couleurs sur ce fofo
suffit de les cliquer melba ...
beau taf, (même le fébreze est assorti ...)
Sinon.. si vraiment ça te semble vide, des soliflores hyper simple, style tube à essai qu'on ventouse au mur..et une ou deux fleurs type orchidée du même prune ou encore des marguerites jaunes ou oranges ( ça a un nom ces fleurs, je suis incapable de le retrouver! )
» Conseil peinture
» conseil peinture bureau
» Conseil peinture
» conseil peinture chambre
» conseil peinture hall
» Conseil peinture
Page 2 sur 4
