Help taches sur peinture porte de placard Farrow&Ball
A l'appart de ma mère sa porte de placard a des taches mais pas dues aux traces de mains ou quoi que ce soit. Ces portes ont été peintes déjà avec de la farraw &Ball à l'origine. On va repeindre. La peinture est là mais ces traces ne risquent elles pas de revenir ?
On suppose que le bois des portes ont bu la peinture mais on ne sait pas l'origine de ces tâches.
Un mauvais bois ? Un mauvais stockage ? Des noeuds du bois qui "boivent"
Re: Help taches sur peinture porte de placard Farrow&Ball
Tu as des photos ?
Nombre de messages : 2871
C'est le placard qui est dans l'appart parisien ? Parce qu'il avait l'air imperméabilisé ?
Oui c dans l'appart dans la 1ere chambre. Dommage j'ai pas pensé vous le montrer ppff bon c vrai j'avais d'autres préoccupations hihi
Ah, ce n'est pas la même matière que celui de l'entrée/salon alors ?
C'est la trace caractéristique d'un tache de corps gras passant à travers une peinture acrylique .
Remède => donner une couche de peinture glycéro .
Aie le frangin est anti peinture glycéro oups
Tu crois qu'avec 2 couches voir plus de Farrow&Ball ca suffira pas ?
Ton frangin , il n'y connait rien en peinture !!!!!!!! Il se dit simplement que parce la peinture est glycéro , elle pollue et est mauvaise pour la planète . Q'une peinture à l'eau c'est mieux , c'est plus écolo , tout faux .Les nouvelles normes européennes sur les émissions de SOV appliquées aux peintures glycéro comme aux peintures acryliques font que que certaines peintures glycéro émettent moins de SOV que certaines peinture acryliques . C'est principalement le cas des laques pour boiseries renforcées avec beaucoup de polyuréthane , les antirouilles et les accrochages .
A bien regarder les taches sont sur les noeuds. Des noeuds qui ont été rattrapés avec qq chose. Peut etre le gars a voulu rattraper une mauvaise qualité du bois ??
Non ce n'est pas une mauvaise qualité de bois , mais un peu un travail effectuer dans un planning trop court .
Quand il y a des noeuds , un peintre pro rattrape les défauts avec de "l'enduit gras" . Si ce produit est très adapté pour être recouvert par une peinture glycéro , il l'est beaucoup moins sous une peinture acrylique à l'eau .
Le "gras" de "l'enduit gras" est une huile solvantée à séchage lent au moins 24 h .
Avec un timing un peu serré , l'enduit gras à été repeint trop tôt et dans le temps son huile à migrer à travers la peinture acrylique de finition .
Quand on pratique cette technique d'enduit sur une peinture acrylique claire , le peintre retouche les parties enduites avec de l'anti-rouille blanc , en peinture foncée il s'arrange pour retoucher ces parties enduites avec la peinture de finition au moins 3 fois , pour avoir après les 2 couches en plein de finition , au moins 5 couches d'interposition .
Le plus simple restant toujours d'employer pour peindre des boiseries d'utiliser une peinture glycéro !!!
Ah ok dac merci des explications !!
La justement on repeint avec une teinte plus soutenue que le rose pale du départ. Bah le gars fait ca auj en principe.
» créer une porte de placard
» Peinture et tâches
» Peinture et taches
» taches sur peinture mate
» faire partir taches sur peinture
