Peinture et taches
Peinture et taches
En septembre dernier j'ai voulu repeindre des WC. C'est une piéce accolée à la maison et non isolée, donc froide.
Voulant décaper l'ancienne peinture j'ai utilisé une pâte faite avec de la farine et de la lessive St. Marc. Sans succés.
J'ai alors rincé abondamment , puis poncé le mur. Ensuite j'ai rebouché, puis ratissé avec un produit tout prêt qui se passe au rouleau. Et là, au fil des jours, des tâches jaunes sont apparu ça et là.
J'ai rincé à nouveau, puis remis une couche d'enduit de lissage.
Enfin j'ai passé une couche de base de chez Résonance, puis deux couches de peinture dans la même marque achetée en même temps que la base.
Au bout de quelques semaines des zones se sont recouvertes d'une pellicule blanche.
De plus la peinture semble se fissurer.
Pouvez vous m'éclairer sur ce phénomène et me dire ce qu'il me reste à faire pour avoir des murs nickel.
Nimaso
Nimaso
nimaso- Membre de Coton
Nombre de messages : 7
Re: Peinture et taches
Avant l'essai de décapage il y avait des tâches ?
Le murs qui se tâche est un mur extérieur ?
La pellicule blanche , elle a un aspect plutôt poudreux ou plutôt de mousse ?
Si çà ressemble à de la mousse , tu en prends un peu sur le bout du doigt et tu la goûtes , si c'est salé , c'est du salpêtre ! Ne t'inquiètes pas pour goûter la mousse tu ne risques rien , le salpêtre est l’additif que l'on met dans le jambon pour qu'il devienne rose .
Nombre de messages : 531
Le mur est un mur extérieur. Il n'était pas taché avant mon essai de décapage, mais il était recouvert d'une peinture glycero et je voulais le peindre avec une acrylique.
J'ai observé les traces à la loupe, et cela forme de minuscules cristaux blancs.
Il n'y a pas de bulles comme dans une mousse.
J'ai cependant goûté timidement, et cela me parait effectivement salé. (Je ne pensais pas que j'en viendrais un jour à lécher les murs de mes wc. )
Sur la photo on peut voir que les bords de la tâche sont dentelés.
Nimaso
Nimaso
Donc c'est du salpêtre , la peinture glycéro était assez étanche pour que le salpêtre ne passe pas , barrière que ne fait pas la peinture acrylique .
Le remède ?
Suivre la méthode et faire le traitement anti-salpêtre proposé par les peintures Julien .
Puis faire les travaux d'enduit sur la partie en raccord pour retrouver la planimétrie , retoucher à la peinture localement cette partie remaniée , et donner 1 couche général sur le pan mur concerné .
http://www.peinturesjulien.fr/traitement/traitement-anti-salpetre
Le remède ?
Merci pour ces conseils.
Je vais me retourner les manches.
Nimaso.
Nimaso.
» Peinture et tâches
» taches sur peinture mate
» faire partir taches sur peinture
» Help taches sur peinture porte de placard Farrow&Ball
» SOS taches sombres sur bois - buffet acajou - peinture plateau
