-55%
49.99 € 109.99 €
TRES GROS probleme de peinture (besoin d'une réponse rapide)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
TRES GROS probleme de peinture (besoin d'une réponse rapide) - Page 2 Empty Re: TRES GROS probleme de peinture (besoin d'une réponse rapide)
Message par Ancolies Dim 13 Jan 2013 - 17:50
Canard a écrit:TRES GROS probleme de peinture (besoin d'une réponse rapide) - Page 2 20130110
au vu des traces je pense que ton homme a voulu repasser là ou il était déjà passé tout simplement et je pense même qu'il a trop tiré sur la peinture
il faut la poser par carré en croisant et en la lissant ensuite
Message par renarb 29 Lun 14 Jan 2013 - 16:18
Je ne connais pas cette peinture de chez Levis , elle n'est pas sur leur site , et je ne l'ai pas trouver sur Google .
Mais je connais d'autres peintures métallisées dans d'autres marques et çà toujours été les problèmes rencontrés dans leurs exécutions :
- marques de reprises ente les diverses surfaces d’exécution ,
- inégalité dans la répartition des pigments métal ou paillettes ,
- les problèmes sont les mêmes que la peinture se dilue au white , à l'eau , ou au diluant spécifique (chez Hammerite par exemple) .
Il faut souvent exécuter 2 à 3 couches FINES , en 1 couche c'est irréalissable .
Il faut travailler vite , donc avoir sa zone de travail protéger sur toute sa surface à l'avance , avoir tout son matériel de prêt .
- On commence à un bout, on fini à l'autre en une seule fois , si la surface le permet (pas trop grande) travailler seul , le coup de patte sera le même sur toute la surface .
- On travaille en carré de 0.50 à 0.70 m de côté maxi .
- On travaille en escalier inversé , c'est à dire que on commence au ras du plafond , on fait côte à côte 2 carrés de 0.70 , puis on fait un carré dessous le 1er , on fait un 3 ème carré sur la ligne du haut et on descend les carrés en diagonale jusqu'à la plinthe .
- On ne finit pas un pan de mur , on continue le principe de diagonale sur le mur suivant , sans finir le 1 er .
- Pour faire ce type de peinture il ne faut pas utiliser de rouleau mousse , pour avoir une répartition égale . La peinture métallisée étant en quelque sorte une laque dans laquelle est en suspensions des pigments métalliques , il faut utiliser un rouleau en 180 mm de large (pas de patte de lapin ! plus le rouleau est étroit plus il y a de risque de reprise) , en mohair 4 mm (dit peau d'ange)
TRES GROS probleme de peinture (besoin d'une réponse rapide) - Page 2 Rouleau-laqueur-pure-laine
Si c'est des murs de WC et que Toto est droitier pour la dernière couche , il faudrait qu'il fasse le mur en face , en suivant sur le mur de droite et en tournant de gauche à droite .A droite il va venir buter sur l'huisserie de porte , le dessus de porte , il le fera dans un 2 ème temps .
Le mur de gauche , il faut attendre que les 2 autres murs soient bien secs pour les faire .
Message par jl-l Lun 14 Jan 2013 - 16:28
Note pour moi même ... ne JAMAIS prendre de peinture à effet métalisé ...
Pour les WC, quand tu parles de mur en face, c'est face à la porte ?
Mur "support" de la cuvette ?
Puis on tourne ... sur 2 murs.
Puis dessus porte indépendamment
Puis on laisse sécher
Puis 4éme mur ... j'ai bon ?
Message par Canard Lun 14 Jan 2013 - 16:59
Merci bernard.
Message par renarb 29 Lun 14 Jan 2013 - 17:57
Oui , c'est çà Jl-l .
Les peintures métallisées sont difficile à gérer sur des grandes surfaces , sauf au pistolet . Elles ont peu de couvrant , les résines de support du pigment métallique est opalescent . Elles "tirent" plus vite qu'une laque classique , en fait il faut réduite la taille des carrés d'application pour travailler les carrés voisins l'un de l'autre dans la peinture encore mouillée et qui permettent ainsi de suivent , non d'être en avance sur le séchage de la peinture . Quand on s'est bien fait la main en 1ère et 2 ème couche la 3 ème va tout seul , là on n'a plus besoin d'opacité , on juste besoin de décor .
Il faut aussi faire une sous-couche , on ne fait pas ce type de peinture directement sur placo .
Les carrés se lisses de haut en bas et de proche en proche au fur et à mesure de l'avancement de la peinture , on ne lisse jamais le pan de mur de haut en bas , mais par 3 , 4 , 5 carrés contigus en fonction du mouillé de la peinture , çà s'entend quand on passe le rouleau , çà fait pas le même bruit .
Message par jl-l Lun 14 Jan 2013 - 17:59
Et au pistolet, c'est aussi la galére ??
Grosse dilution ??
Message par renarb 29 Lun 14 Jan 2013 - 18:06
Non il faut la bonne dilution , et la bonne buse sur la tête de pistolet .
Et puis çà sèche vite , et au pistolet on n'ai pas à une passe près .
Par contre il faut des murs rebouchés et préparés nickel , car au pistolet , le film est un peu plus tendu et brillant , donc un support sans défaut et une sous-couche avec un pommelé régulier (le pommelé se voyant sous la peinture métallisée) .
Message par camille Lun 14 Jan 2013 - 19:34
ca a l'air d'une vraie bonne galère.
comment allez vous faire canard ?
rageant car la peinture a l'air vraiment superbe
Nombre de messages : 7343
Message par Canard Lun 14 Jan 2013 - 19:47
je sais pas... ^^ lol
Message par renarb 29 Mar 15 Jan 2013 - 15:08
Un détail , quand on fait de l"application de métal à la feuille (dorure à la feuille genre monuments historiques) , dessous la dorure la peinture (qu'on appelle assiette) varie de couleur en fonction de la couleur de l'or employé , elle est orange sous un Or Citron Pâle , et oxyde rouge sous l'Or Antique , elle est blanche sous un Argent , elle est ocre jaune sous un Bronze .
Pour en revenir à ton problème tu as qu'elle surface à peindre , et il te reste combien de peinture Levis ?
La peinture Levis se dilue à quoi ? eau , white ? diluant ?
Tu as des défauts dus : 1) aux reprises (inégalité de tons dans les recouvrements) ? ........ 2) d'aspect , de grain , de pommelé , peu importe le nom donner pour notifier les différences d'aspect du à une mauvaise répartition de la peinture avec des maigreurs par endroits et des surcharges par d'autres ?
Tu as quoi comme rouleau à ta disposition ?
Tu as fait combien de couche ? sous couche ? ...... 1 couche de dorure ? 2 ?
La peinture Levis est donnée comme 12 à 14 m2 / litre ?
