599 €
Miroir, mon beau miroir !
angel666
Opaline
Miroir, mon beau miroir ! Empty Miroir, mon beau miroir !
Message par Opaline Ven 16 Jan 2009 - 8:46
Je suis arrivée sur ce forum en cherchant des conseils de pose pour 4 miroirs forme vague.
1 - Coller : trop de problèmes pour les enlever
2 - clous et vis pour les 4 : trop de trous
3 - Idée number one : les coller sur une planche que je fixerai au mur en 2 points d'attache
Qu'en pensez-vous ?
Opaline
Opaline
Nombre de messages : 466
Miroir, mon beau miroir ! Empty Re: Miroir, mon beau miroir !
Message par angel666 Ven 16 Jan 2009 - 10:20
ca peut etre une bonne idée mais ta planche va etre grande et il la faudrait pas trop epaisse
angel666
angel666
Nombre de messages : 47
Message par Opaline Ven 16 Jan 2009 - 10:48
Oui 1,80 sur 0.55, il faut que ça soit fin mais costaud, qu'elle sorte de bois me conseillez vous ?
Opaline
Opaline
Message par Ellorie Ven 16 Jan 2009 - 11:21
Le moins cher, vu qu'il ne sert que de support.
Miroir, mon beau miroir ! Empty Les bois
Message par TendanceCouleur Ven 16 Jan 2009 - 12:41
Bonjour Opaline,
Si tu souhaites coller tes miroirs sur des planches de bois, je te conseille d'utiliser, soit de l'isorel en 3mm ou des panneaux de contreplaqué en 5mm. Il en existe de plusieurs sortes, mais si tu ne pose pas tes miroirs en milieu humide, alors prend ceci :
Panneau en contreplaqué CTBS, qui est adapté en pose interieur (piece seches uniquement)
Panneau en contreplaqué CTBH, qui est polyvalent et qui se comporte bien dans des univers humide.
Panneau en contreplaqué CTBX, si tu les pose dans une salle de bain, generant beaucoup de vapeur et de condensation.
Tres bonne journée,
Tendancecouleur
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par angel666 Ven 16 Jan 2009 - 12:52
moi j'aurai dis du MDF en 5mm
angel666
angel666
Message par Ancolies Ven 16 Jan 2009 - 13:52
il s'agit de ces miroirs vagues de chez IKEA ?
Par contre, je trouve cela dommage , de les mettre sur un support ce qui va ammoindrir le coté estétique de la chose....
S'ils sont sur un support par contre je collerai les miroirs les uns autres .. J'ai ces miroirs chez moi aussi , je les trouve magnifique avec un intervalle entre chaque posés directement sur le mur...
La couleur du support serait par exemple l'une des couleurs de la pièce, mais pas celle du mur ou il sera posé.. ca pourrait être sympa non ?
Message par Opaline Ven 16 Jan 2009 - 16:31
J'ai l'intention de peindre la planche de bois en chocolat et de laisser entre chaque miroir 1 à 1,5 cm. Les coller directement au mur, j'aurais des problème avec mon bailleur...
Opaline
Opaline
Message par Ancolies Ven 16 Jan 2009 - 17:11
très bien çà sera sans doute très joli :) j'ai ces miroirs à la maison j'adore !
Miroir, mon beau miroir ! Empty miroir sur le mur..gros probleme si tu changes d avis
Message par millie Sam 24 Jan 2009 - 17:11
Opaline a écrit:J'ai l'intention de peindre la planche de bois en chocolat et de laisser entre chaque miroir 1 à 1,5 cm. Les coller directement au mur, j'aurais des problème avec mon bailleur...
J'ai essayé et collé des miroirs sur le mur..je te passerai ceux qui se sont décollés avec la chaleur (chez nous l'été il fait 38°)!! et qu 'il a fallu recoller plusieurs fois..et pour finir a la colle spéciale carrelage pour qu il s ne bougent plus...et à ce jour je change de déco (studio de ma fille) alors exit les carreaux, mais le hic c 'est qu' il va falloir décoller, casser etc...et reprendre le mur pour la peinture !! Alors je trouve ton idée super de les coller sur une planche, car lorsque tu voudras les changer ou les déplacer...hop tu enleve la planche !
millie
Nombre de messages : 1960
