Mur graphique
Mur graphique
bonjour a tous,
tout d'abord, dsl je n'est pas de photo sous la main.
j'ai une petite cuisine ouverte sur le salon. la cuisine est de couleur "aubergine".
le salon sera de couleur népal claire, sauf derrière la TV qui sera en népal intense. j'ai testé la couleur nepal intense dans des alcoves dans le salon et nous trouver qu'elle fait tres foncé. du coup, pour tout le mur derrière la tv on a peur que ca assombrisse énormément la pièce.
on a pensé a 2 solution:
1- éclaircir le nepal intense (en ajoutant du blanc?)
2- faire le mur en nepal intense comme prévue, mais y ajouté des "bout" de nepal clair sous forme de carrer ou bande ou autres.
est-ce que quelqu'un la déja fait? ou nous préconiserait une solution plutôt qu'une autres?
PS: il n'y a qu'une source de lumière extérieure, il s'agit d'une double porte ds la salon, sur le mur a droite du mur TV (mur prévus en intense)
PS2: on parle du nepal de marque dulux
j'essayerais de posté une photo ce soir de la pièce.
Merci d'avance pour votre aide
seth1er- Membre de Coton
Nombre de messages : 12
Re: Mur graphique
Sur une assiette ou un truc lavable:
trempe le bout de ton doigt dans le népal intense, rince, trempe le dans le blanc et regarde en mélangeant ce que tu obtiens...
A mon avis, la gamme des népal étant assez jaune, tu vas complètement dénaturer la couleur, mais ça peut fonctionner quand même.
Il est acheté le népal intense, ou tu as juste pris un testeur?
Re: Mur graphique
non il est acheté, mais il ressort plus foncé que sur la boites.enfin, il nous semble.
Re: Mur graphique
Bon, on va attendre les photos alors, mais tu peux toujours essayer le truc du dessus pour voir... ( pas dans le pot!!)
Re: Mur graphique
RE coucou, voici quelque photo de la piece vue depuis la cuise ( pour avoir suffisamment de recule).
sur cette photo le mur en question, prévue en nepal intense
sur celle ci le mur juste a coter avec les porte qui donne sur l’extérieure (seul source de lumière extérieure), en nepal claire:
et le mur opposer a celui de la tv, en nepal clair également.
je vous mets aussi des alcôves qui sont dans le renfoncement coter mur opposer a la tv, ou j'ai peint des 2 couleur (clair et intense)
Merci pour votre aide:
ha au fait, je n'est pas de peinture blanche sous la main, a part la sous couche.
Re: Mur graphique
Au centre népal intense, écran télé sur la bande, 2 bandes moyen, 1 intense, le tout sur du pastel...?
Re: Mur graphique
du pastel? je crains que ca ne fasse trop de couleur, en plus de la cuisine ouverte couleur aubergine. après le principe des bandes est pas mal, mais vue que le mur est long ca va pas faire "bizarre"?
Re: Mur graphique
le voici :
Re: Mur graphique
Tu peux me m'aider à situer les différentes photos par rapport au plan?
Où sont les niches?
où est le compteur?
Dans la cuisine, les meubles sont aubergine et les murs sont?
Où pensez-vous positionner le canapé?la télé?
Où sont les niches?
où est le compteur?
Re: Mur graphique
oui bien sur.
alors, dans la cuisine, les murs sont couleurs aubergine, et les meuble couleur minerale, (gris foncer; gris bleuter)
j'ai fait un meuble au milieu du mur de 6m12, les niches donnes vers les portes vitrées. il y a un canapé contre le mur entre le meuble niche et la porte vitré.
un 2eme canapé qui separe le salon du reste de la piece. le compteur est sur le mur ou il y aura le meuble TV.
voici 2 images que j'avais fait sur sketchup pour avoir une idee. on voit le meuble qui a la separation entre la cuisine et le salon, et la compteur se trouver a coter du vase sur la 2eme image.
Re: Mur graphique
oui, a gauche du tableau electrique et en face sur le meuble aquarium en rappel
voila un lien de celui que je pense prendre:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaquette-de-parement-odyssee-beton-gris-anthracite-e8329
Re: Mur graphique
La gamme népal me paraît très cohérente par rapport au parement, je suis surprise en revanche que tu aies fait ce choix compte tenu de ta simu ( beaucoup plus marron) qui correspondait davantage à la gamme Australie...
Au final, c'est vrai que ça paraît foncé.
As-tu essayé de mettre une touche d'intense avec une touche de clair pour voir si ça te permettrait d'obtenir une teinte intermédiaire?
Re: Mur graphique
pour le mélange, non pas encore. je vais faire ca se soire voir un peu.
pour les couleur de la simu, en fait je n'est pas trouver celle que je voulais sur le simu, donc j'ai mis quelque chose approchant histoire d'avoir un aperçu.
après, je me dis aussi que c'est dans des alcôves, donc c peut être pour ca que c'est un peu sombre, peut être que sur un mur éclairer ca va mieux.
Re: Mur graphique
1 mur en nepal intense( lumière de jour, fenêtre positionnée comme le sera la tienne par rapport au mur), l'autre en népal moyen:
Finalement ça te choque?
J'en viens à me demander si ce n'est pas basiquement le fait que le clair soit très clair(oui! aujourd'hui je parle la France et pis c'est tout! ) qui fait ressortir l'intense si foncé en regardant tes photos...
Re: Mur graphique
en regardant ces images je me faisait la meme réflexion concernant le clair lol. en fait il faudrait peut etre plutot foncer le clair ( )
bon ben au final, je vais je pense, peindre en 1er le mur en intense, voire ce que ca donne, et ensuite le mur avec la porte fenetre en clair. au pire faudra peut etre repeindre un des 2 murs, et racheter un pots de peintures...
sinon pour en revenir au carrer ^^vous auriez quelque exemple?
PS: Merci encore pour votre aide
Re: Mur graphique
seth1er a écrit:en regardant ces images je me faisait la meme réflexion concernant le clair lol. en fait il faudrait peut etre plutot foncer le clair ( )
Je suis d'accord mais fais le test dont je te parlais, il suffirait peut-être de foncer un peu le mur de la fenêtre pour atténuer le contraste...
En effet, commencez le mur en intense!
Re: Mur graphique
je parlais en fait de formes géométriques (par exemple carrer) sur le mur fait en clair qui aurait pu "alléger" l'ensemble
enfin c'est une idee comme ca, si ca se trouve c'est absurde
Re: Mur graphique
Mais je ne vois pas en quoi ton mur en clair a besoin d'être allégé?
On aura éventuellement besoin d'adoucir le mur en intense pour atténuer le contraste mais je pense qu'il faudra voir ça après... Non?
Sinon, pour répondre à ta question, on peut , dans l'absolu faire absolument tout ce qui se fait en papier peint...regardes des papiers à formes géométriques.
Re: Mur graphique
lol, je parle bien d’alléger le mur en intense
Re: Mur graphique
Je ne le ferais pas.
1-tu as déjà les niches ( tu vas me dire pas sur le même mur mais bon
2-Tu vas ajouter le parement
Et en plus de tout ça tu veux ajouter "direct"des formes? A mon avis, ce serait trop.
peins le mur en intense et on en reparle, il sera toujours temps de faire quelque chose à ce moment-là...mais ça m(étonnerait que vous le vouliez... )
