[Melba] Chambre enfant problème brique de verre résolu ! preuve en images hihi P3
+9
truffe2miel
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hellooo
Bon serait temps de la finir cte chambre
Mini miss veut des ciels de lit et du coup j'ai celui ci depuis qq temps
Voici des photos en situation aussi j'aimerais vos avis, suggestions, bref si vous voyez autrement etc etc merci
Lit n°1 sans voile
Essai avec voile
Lit n°2
Lit n°1 sans voile
Essai avec voile
Lit n°2
Re: [Melba] Chambre enfant problème brique de verre résolu ! preuve en images hihi P3
pour le lit N° je ne mettrai pas celui-ci. plutôt un tulle pendu soit sur une mini tringle à rideaux, soit carrément vissé dans le plafond sur toute la largeur du lit à l'aide d'un tasseau ou autre...
pour le litN°2 : un peu bas mais ça peur le faire
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Je pense que Camille veut dire.. Hmmmmm... Jai du mal a expliquer aussi... Tu vois les tringles posees sur les velux ? Avec un rideaux qui pendouille un peu?
Nan jvois rien car jsuis visuelle surtout donc moi être perdue là
Un velux sur un toit en pente.. Comment y faire tenir un rideaux..?
( je suis avec mon tel je ne saurai pas te mettre de photo)
sabri a tout compris !
l'idée d'accrocher une tringle perpendiculaire au lit au niveau de la tête de lit. un petit pan descendrait le long du mur derrière la tête de lit et un grand pan descendrait jusqu'au pied.
Le tout c'est qu'il faut que ca fasse office de moustiquaire surtout à cause des mosquitos donc bien fermé de tous les cotés.
L'homme a pas trop envie de percer dans le placo du faux plafond.
Je pensais coller mais si je colle des baguettes au plafond le jour ou j'enlève le truc tout va venir avec non ?
Pour le lit n°2 j'ai trouvé cela en photo
Mais pour la mise en oeuvre je sais pas trop quoi prendre
joli ! tu peux utiliser le mm principe pr le lit1 d'ailleurs,
Ouais ben c pas gagné !! Je ne sais meme pas comment m'y prendre !!!
ce genre de truc peut etre? ca s'accroche au berceau de bebe, peut etre que ca va egalement sur un lit..
Le plus compliqué dans notre cas c la sous pente et que le ciel de lit doit faire office de moustiquaire re
Voilà une solution je pense
oui mais vous avez dit ne pas vouloir percer le plafond..
Oui c vrai mais bon si j'ai pas d'autres choix ...... arf je sais plus
Et si tu les transformais en lit en baldaquin en prolongeant les montants de la la tête et du pied avec une structure dans un matériau peint en banc mais d'une toute autre nature comme du bambou , il aurait un toit en supplément pour avoir une moustiquaire .
J'y ai aussi pensé à ça RENARB mais jsuis une bille en brico et me demandais comment faire tenir la structure de 4 tasseaux sur chaque coin du lit ??? clouer ? coller ? Puis 4 tasseaux suffiront ils si je mets 2 traverses en suivant la pente du toit ?
Dans les jardinerie de ton ile , tu ne devrais pas avoir de problème pour trouver des bambous de 6 à 7 cm de diamètre , çà pousse chez vous .
Pour les fixer ? tes lits à chaque montant font un angle extérieur où il serait facile de les caler . En partant du sol jusqu'à la hauteur voulue , tu auras plus de rigidité . Pour les solidariser avec les montants , les attacher en 2 ou 3 endroits avec de jolis cordages et des nœuds de marin . Pour 2 horizontales venant en travers , pareil des nœuds .
Ok merci des précisions RENARB je vais voir ce que je peux faire mais sans bambou et plutot du pin car son lit est en pin
Moi je trouvais que l’intérêt était de chercher un autre matériau pour que le baldaquin ne soit pas assimilé au lit , mais étant une structure indépendante , il aurait sa propre identité .
En dehors du bambou , on peut penser à d'autres matières comme le bois flotté , de l'acacia , ou du robinier .
On a un petit soucis à régler avant les moustiquaires il s'agit des briques de verre derrière le lit n°2.
Ces briques de verre laissant passer la lumière, gènent mini miss pour ses grass mat.
On voit sur la photo les coussins provisoires hihi tentant de cacher cette luminosité.
J'ai pensé à :
1- un rideau mais alors comme c que sur une partie du lit ca risque de faire bizarre
2- peindre les briques avec de la peinture spéciale, certes ca va atténuer la luminosité mais pas sure que cela suffise à plaire à mademoiselle
Enfin, si vous avez d'autres suggestions ????
J'ai pensé à :
tu sors la machine à coudre ,,
une moustiquaire se terminant en bas en "rideau" ?
Oui mais moustiquaire blanche ca va laisser passer la lumière JL
pas si tu la double en bas , à hauteur des briques + 10 cm par exemple
je pensais à toi belle peche en regardant maison à vendre l'autre jour, je vois d'ici la tête et les commentaires devant la chambre de ta miss
» Chambre turquoise Melba : p11-12 photos décor soleil, mise e
» Chambre enfant
» chambre enfant
» problème Photo Résolu
» Chambre d'amis de MELBA
» Chambre enfant
» chambre enfant
Page 1 sur 3
