[Melba] Chambre enfant problème brique de verre résolu ! preuve en images hihi P3
+9
truffe2miel
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Melba] Chambre enfant problème brique de verre résolu ! preuve en images hihi P3
je pensais à toi belle peche en regardant maison à vendre l'autre jour, je vois d'ici la tête et les commentaires devant la chambre de ta miss
camille- Membre D'Emeraude
- Nombre de messages : 7343
Sans rien changer à la structure de la chambre, l'idée de Jl me semble encore la plus simple : doubler la moustiquaire par un tissu occultant. Pour que ça soit esthétique, tu pourrais poursuivre la doublure sur les 50cm des pavés de verre tout le long de la moustiquaire. Ensuite, reprendre ce tissu ailleurs dans la chambre (un petit rideau devant un meuble à tiroirs ? Des rideaux pour une maison de poupées ?).
Sinon, tu peux aussi changer le lit 2 de place, faire un petit coffrage autour de ces petites lucarnes, et transformer la zone en un placard avec lumière naturelle, ou (mieux pour une chambre d'enfant) en cabane : un pan de mur en carreaux de plâtre de chaque côté, sol=>plafond de soupente sur 1m de profondeur, et une porte de placard ou un rideau sur tringle devant. Tu peux prévoir une "fenêtre" dans la porte ou dans les parois, faciles à occulter avec un rideau.
Nombre de messages : 2871
Attends, avant d'en arriver à la chambre de la miss, Stéphane Plaza aura déjà fait quelques infarctus. Il sera blindé !camille a écrit:je pensais à toi belle peche en regardant maison à vendre l'autre jour, je vois d'ici la tête et les commentaires devant la chambre de ta miss
Merci TRUFFE
Le lit sert de canapé pour regarder la tv donc on peut pas le mettre ailleurs.
Une idée m'est passée par la tete c d'utiliser du papier vénilia mauve et coller sur les briques de verres.
Ou une fine barre de rideau et un rideau juste de la largeur des pavés de verre
Ou une barre de rideaux tout le long du lit-canapé y compris les bords extérieurs avec un rideau
Je pense reprendre ce rideau, celui de son ex chambre
Ou un store enrouleur mis de façon horizontale, enfin si ca existe hihi
Ah ben tiens !!!!! sinon je prends les stickers coeurs sur la photo ci dessus et les collent sur chacune des briques de verre !! hihi
mouais bah non ça occulte rien les stickers hihi
Et si tu faissais un volet comme certaine porte de meuble de cuisine qui s'ouvre de bas en haut .
L'articulation serait dans l'angle entre la rampant et le mur droit .
Cà tiendrait avec des loqueteaux de placard .
Du médium de 15 mm sera suffisant .
Fermé il occulterait les pavés .
Ouvert il serait rabattu à plat sur le rampant tenu par les aimants .
Si çà colle en dimensions je l'aurait fait concordé sur le rampant avec la démarquation du mauve foncé , sinon il serait peint en deux couleurs pour que ouvert il ne change pas le décor .
Pas mauvaise idée si les pavés n'étaient pas à un niveau inférieur au lit
ben un store bateau ??
au pire dans un cadre pour bien "étanchéïfier" la lumière
Je vais passer en GSb voir ce qu'ils ont comme barre de rideaux de discret
Personne n'a relevé ma suggestion de départ de peindre avec de la peinture pour vitrail.
A ce propos si on veut enlever cette peinture ca se fait facilement ?
ben en fait, si tu regarde, on te cherche des idées "réversibles"
la peinture ça ne l'est pas ...
Vi je sais JL hihi enfin à part gratter ensuite la peinture sur du verre
Sinon un filtre comme on en met sur les baies vitrées .....
Un filtre laissera passer la lumière non?
Ludie- Membre de Mercure
Oui mais ca atténuera la luminosité et le voile de la moustiquaire viendra en sus cacher encore un peu plus la luminosité. Les coussins aussi y participeront. Donc euhhh 3 couches ca suffit ? hihi
Je tentetais plutôt le rideau proposé par Renarb
Peut pas faire comme RENARB a suggéré ma LUDIE j'ai le montant du lit qui gène alors je vais pas à chq fois bouger le lit pour remonter le zafair hihi
La peinture vitrail, j'avais testé une fois sur une fenêtre d'escalier pour égayer la cage : très efficace pour colorer la luminosité d'une pièce, mais totalement hors de propos pour l'occulter.
Le volet de Renarb est radical et très efficace, mais demande un peu de bricolage (tu peux le faire coulissant, aussi, au lieu de rabattant, pour régler le problème du lit devant),
Le rideau de Jl est efficace et plus facile à mettre en oeuvre, mais occulte moins radicalement la lumière.
==> en même temps, Mini-miss entre dans l'âge où les grasses mats deviennent la règle au détriment de la vie normale, peut-être ces pavés te verre pourraient-ils devenir prochainement tes meilleurs alliés
Justement jsuis pas bricolo pour 2 sous donc j'envisage des solutions rapides simples que je peux faire moi meme voir ultime recours demander à monsieur qui n'a jamais le temps oups mais faut un truc pas compliqué et rapide.
Faut que je prospecte les GSB
Pas bricolage, mais couture ?
Et dans le pire des cas, il te reste en effet la petite tringle à rideau avec tissu lourd occultant (mais il faudra probablement que tu en reprennes au moins l'ourlet, parce que la hauteur n'est pas franchement standard ;)).
couture ??? euh oui ça je peux .... demander à ma mère elle arrive jeudi hihi comment ça j'abuse ?
Comme quoi on a toujours besoin de sa maman ;)
une plaque de bois peinte montée sur des coulisses de tiroir, une au dessus des pavés, l'autre au dessous, et on fait glisser en fonction de la lumière qu'on désire...?Les rails seront dissimulés par la moustiquaire...
moi j'ai plus simple, le film noir que l'on met sur les vitres des voitures
sinon un pare- soleil auto avec ventouse
Bé figurez vous que j'y ai pensé à tout ça y compris les ventouse des voitures hihi mais bof la 1ere trop de taf pour moi la 2em un peu enfantine hihi
rideau tout le long comme une tapisserie tenture
marianne- Membre de perle
je rejoint la proposition de virgule, un panneau de medium sur rail coulissant
comme une porte de placard
ben oui un placard plat
Oh oh oh mais mais pourquoi n'y ai je pas pensé plus tot !!!!! j'ai trouvé la solution !!!! wahou merci vos idées m'ont finalement amené à cette solution pourtant méga simple !!!! en plus il me reste de la peinture glycine !!!
» Chambre turquoise Melba : p11-12 photos décor soleil, mise e
» Chambre enfant
» chambre enfant
» problème Photo Résolu
» Chambre d'amis de MELBA
» Chambre enfant
» chambre enfant
Page 2 sur 3
