Redonner une nouvelle jeunesse à sa cuisine sans changer la structure
+7
gaelik
Saby68
quazaboo
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Tout ça c la faute de CAMILLE qui a mis une photo dans la photothèque et sur laquelle mon coeur s'est posé hihi
Donc voilà ce que j'ai en magasin hihi cad c ma cuisine
Et j'aimerais tant arriver à ça
Bon évidemment je ne parle pas de la couleur des murs mais de la cuisine
Déjà je sais meme pas le nom du modèle de la cuisine qui m'a tapé dans l'oeil
Je fais comment moi maintenant que je ne reve plus que de cette cuisine fantome
Re: Redonner une nouvelle jeunesse à sa cuisine sans changer la structure
ben t'en ai pas loin ...
Un peu de blanc sur les meuble du beau rose au mur ..
un plan de travail ...
et rouleeeee
et rouleeeee
Il faudrait un plan coté de la pièce pour voir ce qu'il est possible de faire.
Bonne journée
Bonne journée
Euh il n'y a que moi qui ne voit pas l'image du but a atteindre????
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
Chez moi, elle est bien visible
j'ai tout essayé cliquer, enregistrer etc... rien a faire... dommage..
Je n'arrive pas à lire les dimensions de la pièce
Apparemment largeur 3.00 M (coté evier) * 4.10 coté bar (entre l'angle et l'ouvrant en haut) et + 2.80 (en bas, mais moins lisible ...)
Je vais voir avec ces dimensions
Bonjour QUAZABOO merci déjà de ton aide
La cuisine fait coté évier 300cm
Mur avec fenetre, et donc bar compris 350cm (410 c jusque fin de la fenetre donc non ca va pas vraiment jusqu'au 4m10)
En regardant de plus près la photo de la cuisine désirée, plusieurs remarques.
Le four dans cette position, c'est pas très ergonomique pour aller chercher un plat dedans, même avec un four à porte coulissante.
L'ilot avec l'évier, c'est sympa, mais lorsque l'on est à la table, il faut faire à chaque fois le tour, même si pas beaucoup de pas, c'est vite lassant.
L'étagère déco, avec les assiettes, il faut monter sur l'ilot pour aller chercher ce qui est rangé dedans, ou bien ce n'est que de la déco et alors la, quelle place de rangement perdue.
MELBA, pas compatible avec la configuration de ta pièce, il y a une fenetre ou se trouve l'étagère et ta pièce n'est pas assez large pour pouvoir circuler correctement autour de l'ilot.
Je pense que c'est la photo d'une cuisine d'exposition dans un magasin. C'est beau, mais pas fonctionnel.
Il est surement possible de fairedans ta cuisine, quelque chose dans ce style, mais pas exactement cette implantation et en plus je te l déconseille fortement pour les raisons ci-dessus.
Je vais voir si j'arrive à sortir quelque chose d'original
Désolé, mais bonne fin de journée
Tu souhaiterais manger sur cet ilôt?
Ludie- Membre de Mercure
Comme il est conçu, ce n'est pas possible de manger dessus, pas de débord du plan de travail, donc loin de son assiette ou alors, il faut manger en biais
Ok merci de tes remarques effectivement tu as l'oeil hihi
Par contre je ne souhaite pas une reproduction fidèle du modèle (d'expo) en photo ca serait en effet impossible. C'est l'atmosphère générale qui s'en dégage qui m'a sauté aux yeux
Je vais vous dire ce que j'aime et n'aime plus dans ma cuisine
Les plus
La configuration de ma cuisine en général
Mon retour bar
Les emplacements des éléments sont fonctionnels
J'aime le rechampi marron des façades
Les moins
La couleur des façades ca ternit jaunit enfin ca prend une teinte moins sympa qu'au début
Je regrette ne pas avoir intégré un frigo américain dès le départ
Ma hotte j'aurais du en faire une plutot comme celle de la cuisine d'expo ci dessus mais vu que le tuyau d'aspiration derrière doit monter jusqu'en haut ca risque d'etre dur de changer non ?
Concernant le plan de travail ce sont de grande plaques 60x100 de .. mince le nom m'échappe .. j'aime la facilité de nettoyage le fait quo'n puisse mettre du chaud du froid, couper directement dessus sans soucis mais esthétiquement j'aurais préféré un plan de travail en bois mais j'ai choisi le coté pratique plutot qu'esthétque vous l'aurez compris
Les plus
Mon retour bar
Les moins
du grès cérame le plan de travail
ben finalement ça ne devrait pas être si compliqué!
si la dispo générale de ta cuisine te plait (et là je suis d'accord avec toi!) il te suffit juste de changer les meubles et refaire les peintures!
du coup, le plus dur... trouver les meubles!
tu veux du blanc style "romantique" comme sur la photo?
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
sinon peindre directement les meubles..
ou changer uniquement les portes des meubles..
Sa&Bri a écrit:sinon peindre directement les meubles..
Peindre les meubles pourrait être une solution pour changer de cuisine, puisque l'aménagement actuel te convient.
Changer les portes, cela peut être plus difficile qu'il n'y parait.
Le fournisseur existe t il toujours ? si non, pas sur de trouver des portes qui s'adaptent en allant chez un autre.
quazaboo a écrit:Sa&Bri a écrit:sinon peindre directement les meubles..
pourquoi? a cause de leurs dimensions simplement?
Peindre c vraiment trop de boulot car je n'ai pas que les façades mais les bords de paillasse le dessus d'évier les plinthes etc etc mine de rien j'en ai des éléments !!
s'il n'est pas possible de changer les portes, Melba pourrais peut-être simplement coller des planches de contreplaqué, repeindre et changer les poignées?
messages croisés!
c'est sûr que peindre c'est du boulot mais peut-être moins que de tout changer!?
si tu optes pour des planches de contreplaqué que tu colles la peinture sera plus simple car pas de moulures!
Le résultat ne sera pas terrible, à mon avis, cela va faire bricolage, autant laisser la cuisine comme elle est.
pareil, le contre plaqué se verra ....
repeindre plutôt ....
D'autant qu'elle n'est pas très vieille ma cuisine on l'a refaite en 2005.
et changer les portes?
Sa&Bri a écrit:et changer les portes?
Oui pourquoi pas, elle vient de chez qui la cuisine ? Parce que d'un fabricant à un autre les dimensions ne sont pas les mêmes
http://www.lescuisinesavivre.com/media/pdf/Catalogue.pdf
Modèle Provence (page 61) finition laquée rechampie
le modèle Louisiane (p 48-49) me semble assez proche de ce que tu veux?
mais il faudrait voir si tu peux changer que les portes sans que les contours se voient?
sinon changer les meubles.
» Réaménager ma cuisine (sans en changer) + optimiser l'espace
» Relooker ma cuisine rustique, sans changer de meuble
» redonner un coups de jeune à ma cuisine
» Besoin de conseils pour changer la couleur du coin cuisine
» Quelle cuisine avec un mur en pierres apparentes sans joint?
Page 1 sur 3
