Chambre parentale dans un mouchoir de poche
+8
renarbmasqué
Ostrya
CAROLE
12 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Chambre parentale dans un mouchoir de poche
Il faut que je vois avec mon mari qui va poser; je vais lui montrer toutes les propositions avec les simulations; il me semble que couvrir presque toute la largueur serait aussi plus esthétique;
pour poser, on part du milieu du mur en allant vers les bords, c'est bien ça?
le hic, c'est que si on pose des étagère au mur, elles seront à cheval sur le papier peint et la peinture, ça fera curieux non??
je comptais, mais je ne sais pas si c'est possible, laisser environ 30 CM de chaqye côté pour poser soit des étagères de 30X30 au mur soit de touts petits chevets de même dimension au sol; du coup, le blanc du chevet et de l'étagère ne reposerait que sur la peinture,
comme je les souhaite de couleur blanche, ça trancherait mieux que sur le papier peint;
CAROLE- Membre de Cristal
- Nombre de messages : 299
Voici une simu avec des capitons de 26,5X26,5, 8 dans la largeur (il reste donc 9cm de chaque coté) et 5 dans la hauteur. J'ai ajouté des étagères en 30X30cm
Les bandes de peinture de 9 cm ne choquent pas grâce aux retours de peinture de part et d'autre de la tête de lit
Nami- Membre De Velours
Une autre simu avec 6 capitons dans la largeur, les étagères sont donc placées sur la peinture
Nami, est ce que je peux abuser et te demander une dernière simu ???
avec les petites bandes de peinture, je trouve cela plus esthétique;
Par contre, après réflexion et un "test", es étagères aussi basses, c'est pratique au niveau hauteur, mais impossible pour bouger le lit, pour changer les draps, faire le ménage;
il faudra donc, je pense mettre des chevets;
une étagère en hauteur, à part pour mettre des bibelots, ne servirait à rien;
je cherche du fonctionnel, lol!
est ce que tu pourrais me refaire les 2 simu, avec des chevets les plus basiques que tu trouves blancs et des appliques, les plus sobre possible au dessus de chaque chevets, fixées au mur pour dégager de la place sur les chevets;
merci encore !!!
merci encore !!!
Je n'ai pas trouvé d'appliques murales j'ai donc mis au mur une lampe de chevet classique
C'est bien la 2eme configuration qui me parait la plus fonctionnelle du coup
Un grand merci !!
Un grand merci !!
j'ai mis des chevets de 40 cm
Avec des petites étagères je préfère la 1ere
Mais avec des chevets je préfère le second.
Par contre je ne vois pas en quoi les étagères t'empêcherais de changer les draps.
Litha- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 60
Pour border sur les cotés, si on veut tirer le lit pour je ne sais quelle raison; il va butter contre ; je trouve ça plus joli mais moins fonctionnel, non?
Pour info : on a mis deux petites étagères en guise de chevet à côté de notre lit (comme sur la simu où elles sont posées sur le papier peint).
Ça rend très bien, et ce n'est pas du tout gênant. Ni pour faire lit, ni pour le déplacer.
Je trouve ça plus léger que deux tables de chevet + deux lampes au mur + le papier peint capitonné...
louloute- Membre de Cristal
Nombre de messages : 203
Normalement pour border faudra juste se pencher en avant. Bon par contre c'est vrai que pour tirer le lit il faudra le faire dans la longueur.
Bon j'arrive peut etre après la bataille ou que t'ai déjà signifié qq part dans les pages précédentes mais pourquoi tu veux des chevets ? Car sur les simus je vois les lampes au mur et pas sur les chevets.
Bon sinon la solution serait de trouver des chevets, ou simple étagère, d'angle
http://www.laredoute.fr/vente-etagere-d-angle-fixations-invisibles.aspx?productid=324214811&documentid=999999&categoryid=0&customertarget=0&offertype=0&prodcolor=1&source=search#pos=52_n_n_n_n_n_n&numberpage=1
juste pour poser le réveil et un petit livre ?
Sur la simu, c'est parce que namu n'a pas trouvé des appliques à disposer au mur,
Sur les chevets, c'st pour poser portable, livres, un jouet pour les enfants qui viennent le matin et des magasines... j'en ai une pile (remarque , je peux les poser au sol)
les étagères d'angle c'est une bonne idées mais celles ci sont vraiment petites 19.5 CM;
Tu sais, nos murs ne sont pas droit, on s'en ai rendu compte en traçant la bande de couleur; avec le niveau, le trait est droit; quand on mesure... on a 1CM entre le bas et le plafond d'écart !
On verrait peut être un jour au fond de l'étagère;
oups j'avais pas les bonnes mesures des carrés ! donc même proposition que renard ! plus large et plus haut !
Quant aux chevets ,suspendus serait parfait ,mais je les verrais plus en foncé qu'en clair !pour la hauteur il faudra attendre de voir avec les carrés de ton papier peint ,mais qu'ils soient à cheval sur le papier et la peinture ne pose aucuns problèmes .....bien au contraire je trouve !
Tu es bien partie dans cette pièce ! fais les choses pas à pas et tu vas avoir un très beau résultat !
As-tu déjà trouvé ton linge de lit ?
C'est à dire plus large?? 4 Lés de largueur et 5en hauteur, c'est ça??
Quand à trouver des chevets ou tablettes étagères foncées... pas facile ! à part de prendre du brut et de peindre dans la même couleur que la peinture ou le papier peint;
je disais blanc car ça rappellerai le meuble au pied du lit;
le linge du lit, uni, en satin de coton je pesne pour que ce soit satiné mais pas brillant; dans un coton uni, couleur lin, des coussins crème, un plaid douillet au pied,
je pense qu'en vpc (redoute??) de devrais trouver facilement;
5 de haut et 8 de large !
Ose trancher un peu avec tes chevets surtout si ils sont suspendus !
tu peu te permettre les motifs pour ton linge ,en totalité ou seulement sur certaines pièces comme les oreillers ou des coussins .
carole moi j'ai une tete de lit avoir des tablettes de chaque coté au niveau du lit et cela ne me gène pas.
Par contre moi j'ai pas de bois de lit, juste un sommier donc je peux tirer mon matelas pour mettre les coins du drap housse sans soucis
Pareil, mon lit est posé sur un sommier tapissier, pas de cadre de lit ; on pose le papier ce week end et on voit après petit à petit; je vous montrerais déjà une fois le papier en place,
merci merci!!
merci merci!!
Et voilà ! papier posé !!!
on va mettre une baguette en haut ; soit inox brossé assez fine, soit en bois peinte en crème ou au contraire comme le mur; à voir;
plus tard, on choisira tout ce qui faut, déco, linge de lit, chevets;
le luminaire je me tâte à garder ou pas; je verrais bien un en tissus, couleur lin;
j'attends vos commentaires;
mille merci pour vos situ;
on aime le résultat!
Mél72- Membre De Velours
Ludie- Membre de Mercure
C'est vraiment joli et la couleur de la peinture s'accorde très bien!
Ostrya- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1257
aaaaaaaaaaah j'adore bravo
Oh merci pour vos bravos !!!
Mais vraiment je crois que sans votre aide, je n'aurais pas envisager ça!
encore
Je vous montrerais la suite;
Mais pas avant d'avoir eu d'autres conseils ! lol!
Baguettes inox ou bois??? écru ou comme la peinture?? je verrais mieux écru pour faire un véritable cadre mais je ne suis pas pro !!
et le luminaire??? un gros tambour en lin???
encore
Je préfèrerais un cadre écru avec une baguette en bois, c'est élégant et classique.
A moins qu'il y ai d'autres éléments inox dans la chambre (et il me semblait que le chevet métal et verre va partir) je ne vois pas ce que ferait là une baguette inox...
Je n'aimerais pas non plus un abat-jour tambour au dessus du lit car le dessous du tambour laisse apparaitre l'ampoule et ça m'éblouirait si je m'allongais sur le lit. (petits yeux sensibles).
Je trouverais plus douilet une suspension ronde comme celle que tu as mais que je ne trouve pas chaleureuse parce qu'en plastique (je la trouverais sympa dans une chambre d'enfant ou un bureau).
Ce genre de grosses boules:
http://www.lacasedecousinpaul.com/les-luminaires
version plus moderne:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/suspension-anneaux-inspire-brun-taupe-n-3-60-watts-diam-40-cm-e16212
plus romantique http://www.alinea.fr/kokot-suspension-blanc.html?ectrans=1&ectrans=1
une baguette en bois ton/ton juste pour la finition autour du papier .
L'effet capiton me surprend un peu ....comme ci le sens des lés n'avaient pas été respectés ....la photo sans doute !
Une suspension en lin style tambour ,mais fermé dessous ,ou une boule très légère ....style plume
Ah si, je crois qu'on a bien fait attention !
regarde à la jonction de lés, on a le même dégradé qui est repris, comme une couture;
pour la baguette, une baguette fine, de 1cm à peu près???
Comme ostyak le suggère, écru, ça me plairait !
la suspension de chez leroy me plait beaucoup
Bubble, avec des plumes, je suis sceptique, je trouve ça top, mais j'ai peu que ça se ternisse hyper vite, que ce soit poussiéreux,
un coup de sèche cheveux de temps en temps pour "l'aérer " ,la couleur ,elle, ne bougera pas !
oui, tu as sans doute raison . mais je trouve ça très boudoir, très féminin.
Pour moi seule ça m'irais parfaitement;
Mais on est à deux ! lol!
et je doute que monsieur apprécie les "fanfreluches", même si l'idée est top!
ce sera très certainement celle de Leroy;
Si vous voyez du joli linge de lit, des coussins imprimés ou quelque chose de "plus", pas de soucis, je prends vos idées;
» Suite parentale dans 21 m2
» chambre parentale
» Chambre parentale, couleurs
» Création d'une chambre parentale
» Idées pour une chambre parentale
» chambre parentale
Page 4 sur 5
