Notre maison du bonheur !!
+6
quazaboo
gaelik
scratchausoleil
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Notre maison du bonheur !!
Où Lolo ???
A l'aide... !!!
A l'aide... !!!
scratchausoleil- Membre de Coquelicot
- Nombre de messages : 52
Qui a fait l'erreur à la base ? l'électricien ?
Les dégâts ne sont mortels plus spectaculaires que graves .
La réparation consiste à virer les bandes décollées , vérifier la fixation des plaques , et les consolidées , refaire les bandes .
Après si c'est le plaquiste qui réintervient , qui paye son intervention .
Nombre de messages : 531
En fait, c'est le plaquiste qui a oublié de faire passer l'araignée, dc il est monté sur les fermettes pour réparer son erreur.
Il est revenu mettre du platre ds cet espèce de gros trou et en plaçant une règle de maçon, il y a une bosse de 0.8 cm : le plafond est bombé...
Le plaquiste a dit que ct juste une petite erreur, son gars étant passé à travers.. c tout !...
Le problème, c'est que nous avions payé le jointeur pour poncer tout le plafond et il avait fait un super boulot !
On me demande
Alors,rattrapable oui et non
Ce que vous allez faire,il faut déjà refixer les plaques aux fourrures,pour cela tu va mettre les visses comme sur la photo.
Attention quand tu va visser enlève l’embout de la visseuse placo et surtout ne t'approche pas top du bord de la plaque sinon tu va la casser.
pour cela mettre la visse légèrement de biais et l'enfoncer d'un demi centimètre.
Une fois la plaque fixée il va falloir combler les trou,pour cela,tu fais un MAP sec et tu va l'appliquer jusqu'à combler les trou (reste en dessous du niveau des joins le map n'est pas ponçable)
Le gros problème va être pour refaire les joins proprement et la ça passe ou ça casse.
Tu ne va pas pouvoir remettre une bande car il y a deja de l'enduit et ta bande se verra.
Prendre une cale à poncer et le but est de retrouver ton bord aminci si tu n'y arrive pas en ponçant tu prends un petit couteau et un marteau et tu fais péter doucement l'enduit.
Ensuite tu remets une bande.
Apres il y une autre solution,mais la on attaque le découpage de plaque et la ç'est une autre paires de manches.
je vais suivre ton poste n'hésite pas si tu as des problèmes.
lolo64- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 87
» Notre future maison ...
» Notre future maison : la chambre de notre fille
» Notre maison.. en travaux ! ;)
» Notre première maison
» Notre future maison :Aménager cuisine/séjour
Page 3 sur 3
