Conseils pour faire son bureau en bois
+6
Ostrya
marika
10 participants
Help pour fabriquer mon futur bureau
La pièce fait 417cm X 311cm
Le plan du buro
Les souhaits
- Profondeur du bureau 60cm
- Longueur totale possible 300cm
- un retour en L
- utiliser mon bureau noir de 120cm x 60cm
Les panneaux de bois possibles peuvent etre
200cm x 60cm
200cm x 30cm
200cm x 40cm
Voilà, j'ai trouvé des planches de bois, du PAULOWNIA, pour faire le plan de travail du bureau. C'est un bois léger contrairement au pin.
Je voulais avoir vos avis si vous connaissez, car du fait de légèreté serait ce suffisamment solide ?
J'ai déjà les étagères dans la chambre de mini miss qui sont dans ce bois mais bon ce sont des étagères, pour un bureau je sais pas.
Puis concernant la mise en oeuvre du buro je pense
- mettre au mur un tasseau pour y faire reposer la planche
- utiliser une planche pour faire les pieds
Combien de pieds dois je mettre pour toute la longueur ?
Voilà si vous pouviez m'aider me conseiller
Le plan du buro
Les souhaits
- un retour en L
200cm x 60cm
200cm x 30cm
200cm x 40cm
Re: Conseils pour faire son bureau en bois
pour les pied, je les prendrais en métal chez LM par ex.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quincaillerie-securite/quincaillerie-du-meuble/pieds-d-ameublement-roues-et-roulettes/pieds-de-meubles-l1308218396
trop class ton bureau
pieds metal aussi !!
marika- Membre de Saphir
Nombre de messages : 791
Euh merci mais euhh pieds en métal oups c gris j'aime pas
Puis je veux cacher un peu les fils donc me faut un habillage en bois noir pour habiller le dessous du buro surtout que mon bureau est ainsi
Tu ne vas pas cacher jusqu'en bas quand mem?
Sinon tu prends modèle sur ton bureau noir: 2 planches laterales + 1 planche de "fond". Il y a de petites équerres pr l'assemblage.
Tu pourras cacher les fils juste sous le plateau (comme il y a la petite planche de fond) en les attachants avec des cavaliers ou autre.
Un trou dans le plateau pour passer les cables comme dans les bureaux de... bureaux (au taf).
Renarb te fera surement un joli schéma ^^
Je ne connais pas du tout ce bois. Sinon tu ne peux pas prendre appui sur les caissons, ils seraient trop bas?
Ostrya- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1257
Non pas caché jusqu'en bas
Juste caché comme le buro noir ci dessus
Par contre je retourne le plan dans tous les sens et j'en conclus que le buro qu'on garde devrait etre mis en 1er donc au démarrage de la sous pente car c un buro avec déjà un caisson intégré sur la gauche, que la largeur pour mettre ses jambes c 76 si je m'en sers comme je le pensais en bout final du retour en L ca va etre génant.
Après je suis un peu perdue concernant l'utilisation des planches.....
Idem pour l'étagère au dessus du buro je pensais prendre la planche de 30x200 mais 30 cm pour une étagère au dessus d'un buro ca fait peut etre un peu trop profond.
Pour le retour en L par contre je suis pas obligée de prendre 60cm comme profondeur, une profondeur de 30cm pour moi me suffirait genre un retour bar comme dans le salon. Car en plus si je prends du 60cm de profondeur partout ca va laisser peu de place entre 2 pour reculer les chaises. Euh je sais pas si je suis claire dans mes explications hihi
Si si c clair, c pour ça que sur ma simu j'avais mis 40 cm pour cette partie intermédiaire.
Je demandais, n'est-il pas possible de trouver des caissons pile poil à la hauteur d'une table afin de poser le plateau dessus, ainsi la solidité du bureau serait renforcée sans trop se casser la tête.
Les planches que tu as vu en magasin font quelle épaisseur? Le bois semble-t-il se courber facilement si tu mannipules une planche?
Un classeur fait entre 25 cm et 29 cm de profondeur (selon gros classeur à levier ou anneaux), alors des étagères de 30 cm permettent facilement de mettre des classeurs. Si tu les mets dans l'armoire, tu auras besoin de moins.
Mon surbureau fait 30 cm de prof et ça ne me gène pas, et il est à 44 cm de hauteur par rapport au plateau ce qui par contre est un peu juste pr mettre un écran plus grand. Il faurait l'avoir plus haut.
Tu peux aussi selon la hauteur disponible mettre une étagère peu profonde un peu au-dessus des écrans (permets les petites fournitures etc) puis profiter de la partie plus haute pr une seconde étagère plus profonde (mais moins accessible) pr ranger livres ou classeurs.
Ca dépend de ce que vous avez besoin d'avoir à porter de main, mais avec les caissons ça fait déjà pas mal.
Ouais sors LISIE hihi meuh non reviens hihi
OSTRYA j'ai déjà 5 étagères en paulownia et aucun soucis il est nickel.
Mais là en l'occurrence j'utiliserais une longueur de planche pour le PT plus importante que de simples étagères.
Non pas de caisson de hauteur de buro
Je ne prendrais que 2 caissons, plus celui déjà en place avec le buro noir.
Ok pour les étagères au dessus du PT, je note tes conseils, surtout par rapport aux tailles des écrans
j'aurai fais comme toi, j'aurai mis un tasseau le long du mur sur lequel j'aurai visser le plan par dessous, et j'aurai mis des pied en fer noir (ils existent en noir cher LM ronds ou carrés)
carré:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pied-de-table-carre-fixe-en-metal-epoxy-noir-80cm-x-24mm-e160748
rond:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pied-de-table-cylindrique-fixe-en-metal-epoxy-noir-80cm-x-30mm-e160823
transparent:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pied-de-table-fixe-en-plastique-brut-transparent-70cm-x-75mm-e160959
les pieds existent en plusieurs épaisseurs
carré:
rond:
transparent:
nath68- Membre de Porcelaine
tu vas le peindre le plan ou le laisser brut?
pour les bureaux pour le retour j'aurai pris 40 de large et comme tu veux faire comme pour le tien, j'aurai pris des tasseaux rabotés (les plus larges possible pour une bonne tenue) que j'aurai peint en noir ou autre et j'aurai fixé des planches que j'aurai peinte aussi pour cacher les fils
tasseau
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tasseau-en-sapin-sans-noeud-rabote-long-270cm-section-45x45mm-e57196
planche
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/planche-en-sapin-petits-noeuds-rabote-long-250cm-section-140x21mm-e133342
tasseau
planche
Oh merci NATH
ALors pour te répondre les planche de paulownia si si je les peindrais en noir satiné, voir meme si RENARB a une suggestion autre qu'une simple peinture satinée genre celle que j'aime et utilise en blanc, la Ripolin, car je veux que tous le mobilier soit noir. Pas de couleur bois.
Pour les pieds j'ai regardé tes liens mais le hic c la hauteur de 80cm car tout doit partir de mon buro noir existant qui fait 73cm de haut finit.
Le pieds transparents font 70cm mais ne me plaisent pas trop
Pour ce qui est de la dernière partie celel pour cacher les fils oui je vais faire comme tu dis.
Bon alors voilà j'ai fais un plan à l'echelle de ce que ça donnerait car au final j'ai pensé à mini miss qui meme si elle a déjà un bureau dans sa chambre aura surement besoin en grandissant d'un bureau plus grand.
J'ai mis les emplacements des utilisateurs, celui de l'homme, le miens et de mini miss à qui on réserve la partie ou y aura le buro noir déjà existant soit vers la sous pente.
Donc au final vous remarquerez que j'ai épuré hein hihi le meuble à rideaux qui était en sous pente je le mets sur le mur de gauche en entrant ca fera plus aéré comme vous dites et je pourrais mettre une belle plante verte dessus, un pied d'éléphant. Et à la place du meuble à rideaux en sous pente je pourrais sije trouve installer un beau fauteuil pour qui voudra venir s'y prélasser et lire ou admirer la déco ben vi y a que les imbéciles qui changent pas d'avis hein oups
ben tu peux utiliser les tasseaux rabotés pour tout les bureaux
pour la peinture il y a les laques aussi
Laque je regarderais surtout si c avec odeur (je supporte pas les odeurs).
c'est vrai qu'il y a des peintures qui sentent fort
C'est plutôt classe ton bureau !
Merci d'avoir partagé avec nous
marco80- Membre de Coton
Nombre de messages : 11
Bonjour, j'aimerais bien savoir si tu as pu terminer ton bureau et si tu peux mettre des photos. Merci beaucoup
edelweissa- Membre de Cristal
Nombre de messages : 265
Super les plans! C'est chouette comme projet d'aménagement interieur
Zaubiora- Membre de Coton
Nombre de messages : 36
Sujet de 2013.......y a peut-être plus actuel ici non ?!
» Comment faire pour mon bureau
» Conseils pour aménager un bureau
» Conseils pour réaliser un Mur en bois teinté: Voici le résultat
» Faire des joints contre métal ? et Bois ?
» teinte plus foncée sur porte en bois, comment faire ?
