isolation porte d'entrée
Ma porte d'entrée est toute simple, en bois (je ne sais même pas si c'est du bois plein ou pas?)
Elle laisse passer le froid par les joints mais surtout le bruit de l'escalier (pas d'ascenseur donc tout le monde passe par l'escalier!)
Vu que je n'ai pas d'entrée, j'entends les bruits de passage ET surtout les gens m'entendent chez moi... Un peu gênant quoi.
Sur le forum j'ai trouvé ceci
https://www.deco-moderne-fr.com/t2518-rideau-porte-pour-isoler-et-pas-trop-moche?highlight=isoler+porte
Oki pour les petits joints à coller, pour les courants d'air, mais ça ne sera pas suffisant pour le bruit?
J'ai pensé à un rideau épais en velour ou cie qui par la meme décorerait la porte.
Mais y aurait-il autre chose à faire en complément comme coller un isolant (liège?) sur la porte éventuellement recouvert de médium fin?
Ou alors la solution de facilité: deux rideaux? un sur la porte moche mais bien épais et l'autre déco descendant du plafond.
Merci pour votre aide!
Pour commencer, pose des joints de renovation pour huisserie anciennes pour te calfeutrer au mieux du froid et eviter des deperditions de chaleur. L'huisserie etant le cadre de ta porte, ce sont les feuillures qui recevront les joints si tu as des portes de rive et c'est la porte qui en recevra, si c'est une a recouvrement.
Ostrya- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1257
Re: isolation porte d'entrée
Le plus efficace sera de combiner un rideau thermique et un rideau isolant sur une tringle à rideau pour portière .
doublure thermique :
http://initialesgg.blogspot.fr/2012/11/jai-teste-les-rideaux-thermiques.html
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/doublure-thermique-hiver-argent-135x240-cm-e51938
isolant :
ce serait un molleton , recouvert d'une satinette .
tringle portière
http://la-maison-de-daniel.fr/crbst_18.html
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tringle-de-porte-pour-rideau-a-oeillet-e64061
isolant :
tringle portière
Nombre de messages : 531
ah ok, donc j'oublie l'idée de coller des trucs sur la porte, tout simplement un bon gros rideau? le molleton et le doublage cousu ensemble sur le rideau?
Cà ne t’empêches pas de mettre un bon gros rideau , ce serait même vers là que je me serais dirigé : velours ou taffetas .
Sur certain chantier de toile tendue , sur les mur froid je faisais mettre une ouatine ou un molleton sur lequel était déjà cousu le film d'aluminium .
Je n'en ai pas trouvé sur le net mais c'est un produit d'usage courant chez les artisans tapissiers . Renseignes toi , tu peux peut être en trouver localement . L'avantage du rideau monté sur sur tringle prévu pour une porte , c'est qu'il suit la porte , donc pas d'oubli . Mais c'est aussi son inconvénient car sur une barre tu peux le faire déborder de chaque côté du bâti , pour une meilleure isolation phonique .
La majorité des sons ne passant pas à travers la porte , mais par les feuillures , ne choisis donc pas un joint mousse à 2 balles mais un joint caoutchouc plus performant .
oki, je vais voir les joints caoutchouc de plus près.
Il y a aussi des "balais" à viser en bas d'une porte: ça suffit pour mon problème? (on sent surtout du froid).
http://www.castorama.fr/store/Bas-de-porte-triple-iso-fixinvisible-blanc-93cm-prod8120076.html?isSearchResult=true&navAction=push&navCount=0#
J'ai déjà entendu parlé de ce que tu décris, mais sans l'avoir vu. Je vais chercher, sinon il faut bricoler.
Pour le bas de porte , si ton rideau touche largement le sol (dit autrement qu'il traine par terre) , tu n'en as pas besoin . Mais il aussi l'avantage d'être mis en place une fois pour toute .
Oui mais le bas de porte ne semble pas couter très cher. Parce que le rideau qui traine trop par terre ça va salir vite.
tu le prends pas blanc noir ou gris.. ou meme marron
oui enfin meme si gros motifs Terre et Boue, la saleté serait là! lol
A moins de coudre en bas un "tissu" toile ciré pour nettoyage facile
mets un rideau de douche
imperméabilisé le tissus avec une bombe.. c'est peut etre faisable non? mais je ne sais pas ce que cela vaut..
Ca dépend en quoi je prend le tissu de revetement je pense. Du velour à imperméabiliser.. heu... (je n'arrive pas à mettre la main de dessus mais j'ai un vieux rideau en velour qui ferait bien l'affaire, en le doublant avec ce dont Renarb m'a parlé).
Ca va peser une tonne, ou alors je supperpose les deux sans les coudre de façon à laver l'un plus facilement?
Déjà j'ai trouvé les joints en cahoutchouc. C'est bête de ne pas y avoir songé plus tôt vu le prix que ça coûte!
Tu nous diras surtout si avec les joints et un bas de porte le résultat est notoire .
Le rideau en velours n'a pas un petit frère ?
Cà t'aurais permis de les mettre l'un par dessus l'autre , une face velours contre la porte , une face velours côté entrée , le rideau thermique sur celui du hall , au lieu de coudre les rideaux , les assembler en lisières avec de gros boutons noirs , et mettre une barre de rideau noire avec des anneaux noirs .
Ainsi en ouvrant la porte même si le rideau est visible par le visiteur tu lui présenteras une face velours et plus besoin de molleton .
http://www.tissus.net/boutons.html
Moi j'aurais mis des boutons d'un diamètre de au moins 40 mm , tous les 30 cm et pour la fantaisie tu peux mettre des fils de couleur .
Pour l'instant le rideau est introuvable alors un jumeau...
Mais quand tu parles des rideaux recto-verso c'est sur tringle de porte ou barre plus loin de la porte?
Et *pas douée* j'ai pris un joint trop gros il faut appuyer fort sur la porte pour la fermer! (ce que je n'avais pas remarqué au test, mais il doit y avoir des jeux + ou - importants, rien n'est droit ici).
D'ailleurs il y avait bien de vieux joints cahoutchouc blanc et à moitié peint) que je n'avais pas remarqué. Mais vu leur état...
Le seul joint n'apportera pas un confort accoustique notoire, la porte en elle-même laissant passer beaucoup de bruit. (Bois creux ou panneaux alvéolaire?)
Sinon, j'ai retrouvé un petit rouleau de liège, 4 mm, assez pour tapisser la porte. (en + du rideau). Utile ou inutile? (faut acheter la colle qd meme).
Si la porte est alvéolaire le liège à une utilité , si elle est pleine çà ne changera pas grand chose .
Dans la le cas de l'empilage de 2 rideaux , les rideaux sont sur posés sur une barre de rideau , qui pourrait être fixée sur le plafond .
ca m'interèsse ce sujet mais je ne sais pas si j'aurai la place de mettre une tringle avec l'ouverture de la porte
http://www.leboncoin.fr/ameublement/434189689.htm?ca=12_s
Lisie, pourquoi pas la place de mettre une tringle? Les tringles spéciales porte n'iraient pas?
ben en fait ma porte s'ouvre contre un mur elle est dans un angle donc je ne sais pas si j'aurai assez d'amplitude
je sais pas si je suis claire
Si si je comprends, mais je ne sais pas.
Il faudrait voir les notices des tringles de porte. Il y a une partie fixe attachée au mur du côté des charnières, c'est là que tu crains que la barre cogne dans ton mur? Il y a combien de centimètre entre la porte et le mur?
Sinon le système fixe, la tringle de rideau traditionnelle de mur à mur ou au plafond, qui ne suivra pas la porte.
L'épaisseur du rideau "replié" pourra un peu gêner l'ouverture en très grand de la porte - pas gênant au quoditien.
Le seul soucis, c'est comment entrer facilement sans pousser le rideau fermé si qqun étant à l'intérieur et avait fermer le dit rideau... Il faudrait le décoller de la porte.
Là le montage est explicite .
Donc avec 5 cm entre le couvre joint du bâti et le mur c'est normalement facilement réalisable . L'épaisseur du bâti avec couvre joint venant compensé le déport de la barre (et du rideau)par rapport à la porte et ainsi avoir une ouverture complète de la porte , le rideau venant se plaquer au mur .
J'ai déjà trouvé le bâti complétement dans l'angle avec donc plus 5 à 6 cm entre la porte ouverte à 90 ° et le mur . (Mais , Mais , Mais !!!! un(e) client(e) pas content parce que les rideaux faisaient ressort à l'ouverture) . La partie sur la porte est fixée par 2 vis . J'ai fait remplacé les vis par un petit bout de rail en U semi-fermé dans lequel coulissait une tête d'écrou poelier et boulonnée sur la plaque extérieure . Cà permettait de rendre mobile la plaque de fixation en fin d'ouverture et un meilleur placage au mur sans effet ressort .
Quand une gentille cliente casse les bonbons à son mari pour qu'il gueule après l'entreprise de décoration parce sa porte fait ressort et que même elle n'ouvre pas complément , son gentil interlocuteur , se trouve obligé de chercher une solution , parce qu'il n'aime pas un client insatisfait (et un peu parce qu'il veut toucher ses sous)
Donc Lisie tu sais ce qui te reste à faire tu te montes la tringle à rideau pour porte , si çà ne va pas tu engueules ton mec pour qu'il aille grondé le(a) poseur (seuse) .
» Remplacer une porte isoplane par une porte accordéon en bois
» Isolation
» Isolation phonique des sols
» ISOLATION TOIT
» Isolation phonique...
» Isolation
» ISOLATION TOIT
